Автор Тема: ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.  (Прочитано 36236 раз)
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +27/-0
Re: ESAM 5600 плохо работает капучинатор
« Ответ #15 : Сентябрь 15, 2015, 16:22:34 »
Все это давно прочищено досконально. Клапана на предмет работоспособности проверял сильным магнитом (что бы не подавать напругу на катушки соленоидов ) открывают и закрывают нормально, но вот какой должен быть проход у исправного клапана сравнить не счем, продувается с определенным усилием. А как в этой машине войти в сервисный режим? Может кто даст ссылку
Это интересно, зачем вам магнит?????
Как вы проверяли магнитом, если подается на обмотку переенка ;D
Фокус в другом совсем.
Не хотите читать-не надо ;D
Оффлайн Marat
« Ответ #16 : Сентябрь 15, 2015, 16:32:27 »
Магнитное поле все равно чем создавать - переменкой на обмотке катушки или магнитом - сердечник притягивается - на производстве так клапана проверяем.
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #17 : Сентябрь 15, 2015, 16:45:25 »
Ух ты ;D
Оффлайн Marat
« Ответ #18 : Сентябрь 15, 2015, 16:49:02 »
Пробег писал - 4600, резинки и капучинатор непричем, вместо горячей воды из носика идет в основном пар. Раньше шла горячая вода
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #19 : Сентябрь 15, 2015, 17:07:25 »
Не достаточное проходное сечение одного из клапанов. По этому и происходит перегрев.
Оффлайн Marat
« Ответ #20 : Сентябрь 15, 2015, 17:14:54 »
Спасибо, попробую тогда разобрать клапана и почистить. В этой модели все так же как и в обсуждаемых ECAM? Просто по внешнему виду не совсем так устроено и клапана вроде как другие.
Онлайн osja
« Ответ #21 : Сентябрь 15, 2015, 19:38:48 »
В ЕСАМ другая схема, но клапаны должны быть такими же. В последних моделях esam ставят пластиковые клапаны. Выход штуцера проверить, бывает подносит что ни будь.
Оффлайн loki1404
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #22 : Сентябрь 17, 2015, 00:38:43 »
черный 3в клапан крайне редко из строя выходит. передний 2в скорей всего. трубку снять которая в него входит и проверить как вода/пар из нее идет.
Оффлайн sokol
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #23 : Сентябрь 19, 2015, 15:35:32 »
При приготовлении капучино ,молоко льется тонкой струйкой(не плюется) не взбиваясь в пену.Два раза промыта крепким раствором лимонки.Капучинатор промыт -прочищен с разбором.Вода с носика течет без проблем,пар при нажатии кнопки  clean  валит столбом,клапана не гудят,колечки на штуцере хорошие.Пробег 1500 чашек,1,5года.Что делать ? Заранее спасибо.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #24 : Сентябрь 19, 2015, 16:12:15 »
Помыть качипунатор.Залить раствор с ферри вместо молока и прогнать .Затем промыть все водичкой.Где то молоко скисшее засохло.
Оффлайн Marat
« Ответ #25 : Сентябрь 21, 2015, 16:59:15 »
Подскажите, а вот эта мембранка как работает? У меня она свободно продувается в обе стороны. Это не обратный клапан?
Онлайн osja
« Ответ #26 : Сентябрь 21, 2015, 17:38:52 »
Должна продуваться.
Оффлайн sokol
« Ответ #27 : Сентябрь 24, 2015, 11:34:43 »
Подскажите ,нижний выход эжектора,на который насаживается капучинатор сквозной или нет?Зубочистка проходит на сантиметр ,и упирается.Возможно что оно чем то забито?Нижнее отверстие чистое.
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #28 : Сентябрь 24, 2015, 13:09:56 »
Нет оно не забитое а просто закрытое по конструкции так задумано, а виной могут быть колечки которые стоят там особенно большого диаметра!
Оффлайн sokol
« Ответ #29 : Сентябрь 24, 2015, 13:31:30 »
Я понял.Но многие пишут ,что эта деталь имеет свойство  оплавлятся от температуры.
