Автор Тема: ESAM, EAM с автокаппуччино. Не вспенивает молоко, не работает каппуччинатор.  (Прочитано 35835 раз)
Оффлайн BoBkA
Здравствуйте. Нужна помощь спецов в диагностике и поиске деталей для ремонта.
Имеется кофемашина Delonghi ESAM6700
Некоторое время назад капучинатор перестал стабильно работать: после длительного отдыха(2-3 часа) машинка делает 2-3 чашки капучино и потом перестает подавать пар издавая пульсирующие звуки рядом с носиком пара(видимо верхний клапан) после чего сбрасывает избыточное давление через аварийный клапан в поддон.
Видео(проблема на 35 секунде):
Отдавали машину знакомому мастеру по кофемашинам(не автоматическим): К сожалению, он не смог точно назвать причину поломки, но сказал, что в клапане и во всех системах машинки все чисто.
В дополнении к этому, после нескольких таких капучино, судя по всему, внутри лопнула трубка подачи пара(был мощный холопок) и теперь пар вообще не подаётся.
Хотим попробовать починить самостоятельно, в чем может быть проблема с верхним клапаном? Поможет ли замена этого клапана? Какие трубки для подачи пара подходят к этой модели?
И самое главное: где можно купить необходимые детали с доставкой в Тверь?
P.S.: Сегодня-завтра разберу боковую панель, чтобы посмотреть, что там внутри.
Онлайн SB
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +26/-0
  • РИА-сервис, Краснодар 8-8001000010 доб. 7602
Re: Проблема с капучинатором в ESAM6700
« Ответ #1 : Май 27, 2014, 16:40:49 »
Малый ход штока сбросного клапана, давление после приготовления каппучино не сбрасывается, или сбрасывается слабо - потом наддув, накачка и взрыв трубки. Я все рассказал об этом в теме Delonghi ECAM 23.450. Не работает капучинатор.
Авторизация: DeLonghi,  Pioneer, Kenwood, JVC, Alpine, LG, Sharp, Velas, Denon, Hansa, Gorenje, Beko, StreetStorm, Indesit, Ariston, Supra, Mystery, Prology, Whirlpool, Swat, Incar, Intro, Candy, Kuppersberg, Elikor, Vestel, Beko, Cata, Ardo, Harman/Kardon и многие другие бренды
  • Гость
« Ответ #2 : Май 27, 2014, 17:35:59 »
Гынц...
1. Звенит клапан, даже не потому что выработка (рановато-с... для этого ряда)) . Клапан необходимо заменить или механически почистить.
2. я увидел чересчур высокую температуру пара, для капучинатора высока (за 130 градусов).
Причину возникновения высокой температуры не знаю, возможно программная причина.
3. Почему взорвалось: высокая температура пара, электроклапан не смог открыться, так как чересчур высокое давление пара его блокировало, и  трубку подачи рвануло. Зудел как раз этот самый  паровой клапан.
В принципе лечимо и поправимо, однако, для этого ремонта, по идее, машину нужно забирать в стационар и после ремонта тестировать несколько дней, во избежание рецидива.
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #3 : Май 27, 2014, 18:20:42 »
И не забыть проверить выходной  коннектор. Возможно поднесло чего к нему, или пластик порушился и затыкает выход.
Онлайн SB
  • Авторитет: +26/-0
« Ответ #4 : Май 29, 2014, 07:32:20 »
У меня таже самая проблема с гарантийной ESAM5600.S.
Что интересно, горячую воду пропускает, режим декальцинации работает, а вот только в режиме вспененного молока начинает поступать пар, проходной клапан затыкается, начинает дребезжать. Пробовал напрямую, без клапана - пар из бойлера идет. Бойлер (U), конечно был закальцинирован, в клапане куски кальция , снимал бойлер,  сутки отмачивал средством, после проганял паром без клапана - на выходе чисто. А клапан так и не заработал штатно. Заказал 5213210171, прийдет посмотрим что и как.
Выходной коннектор  чистый.
Оффлайн zumer
  • Мой дом, Великая Россия!
  • Administrator
  • Авторитет: +115/-0
  • Владивосток
« Ответ #5 : Май 29, 2014, 10:59:06 »
Какой дребезжит, двух путевой или трёх путевой?
Да и клапан клапану, рознь, по рабочему давлению.
Ещё  бывает в двух путевых направление путают.
« Ответ #6 : Май 29, 2014, 16:30:27 »
У меня двухходовой попадался дребезжащий. Молоко должным образом не готовила, заменил, стала стабильно взбивать.
Онлайн SB
  • Авторитет: +26/-0
« Ответ #7 : Май 29, 2014, 22:28:18 »
Оный и у меня проблемный.
Оффлайн Marat
ESAM 5600 плохо работает капучинатор
« Ответ #8 : Сентябрь 15, 2015, 15:10:24 »
Добрый день! Последнее время стала плохо взбивать молоко, и то только в крайнем положении (3). На (1) капучино - идет только пар. При подключении носика для горячей воды идёт в основном пар, потом вода. Очистки и декальцинация делаются регулярно да и вода у нас очень мягкая и вдобавок 5 ступечатая очистка. В чем может быть причина? Город очень маленький, сервис ближайший только в Сургуте, далеко. Машине 1.5 года и 4600 пробег
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +27/-0
Re: ESAM 5600 плохо работает капучинатор
« Ответ #9 : Сентябрь 15, 2015, 15:23:08 »
Почитайте форум, это насущная тема.
Оффлайн Marat
« Ответ #10 : Сентябрь 15, 2015, 15:33:56 »
Форум читал. Клапана вроде как рабочие, вот только может перегревает паровой бойлер? Да я бы даже купил клапан, термовыключатель, только вот какие надо?
Оффлайн FUL
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #11 : Сентябрь 15, 2015, 15:35:26 »
Вот в клапанах и проблема.
Менять надо Есть на форуме, товарищ зуммер описывал.
Почитай, не ленись, много полезного узнаеш.
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2015, 15:37:19 от FUL »
« Ответ #12 : Сентябрь 15, 2015, 15:56:33 »
Не нужно ни чего покупать не поняв, что неисправно. Внешне работоспособность пластиковых клапанов ( а они пластиковые в этой моделе) определить практически не возможно. Для начала, разобрать молочник (каппучинатор) очистить от остатков молока, там их достаточно. Прочистить штуцер каппучинатора, колечки. Если это не поможет, тогда заниматься клапанами, да и то, если есть понятия, хоть какие то в подобном ремонте. Без понимания принципа работы можно только усугубить проблему
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2015, 15:58:43 от osja »
Оффлайн Marat
« Ответ #13 : Сентябрь 15, 2015, 16:07:19 »
Все это давно прочищено досконально. Клапана на предмет работоспособности проверял сильным магнитом (что бы не подавать напругу на катушки соленоидов ) открывают и закрывают нормально, но вот какой должен быть проход у исправного клапана сравнить не счем, продувается с определенным усилием. А как в этой машине войти в сервисный режим? Может кто даст ссылку
Оффлайн sergiy_99
  • Авторитет: +17/-0
« Ответ #14 : Сентябрь 15, 2015, 16:08:50 »
добавлю к совету osja - только чистить нужно с умом, ничего не ковырять иголками и прочими колюче-режущими предметами. только размачивание и очистка.
в первую очередь проверить резинки на носике для подсоединения кувшина. отмочить носик и крышку кувшина (с разбором).
а дальше, если ето не поможет, уже смотреть к клапанам.
п.с. а какой пробег машинки, в частности каппучино?
« Последнее редактирование: Сентябрь 15, 2015, 16:10:50 от sergiy_99 »
