Автор Тема: Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.  (Прочитано 100229 раз)
Оффлайн Tank
Любые вопросы о зависших и "неправильных" подпрограммах чистки накипи, молочного контура, Calc'n'Clean и т.п.
ред. Suhnny
« Последнее редактирование: Май 20, 2016, 09:16:28 от Suhnny »
Оффлайн zumer
  • Мой дом, Великая Россия!
  • Administrator
  • Авторитет: +115/-0
  • Владивосток
На сайте есть две различные инструкции на смайлики
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2013, 15:43:34 от zumer »
Оффлайн Vital2108
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
О, да! Процесс пошел, пошел слив в поддон... После нажатия обеих клавиш кофе.
Огромное спасибо! Правильная инструкция!
Кстати в разделах Саекофилипс и филипс одинаковые инструкции по содержанию, разные по оформлению, а эта правильная!  ;)
Оффлайн maestro
  • Научный сотрудник
MAGIC COMFORT чистка
« Ответ #18 : Декабрь 30, 2013, 12:26:42 »
подскажите ,машина требует чистку, см вложение, инструкции не нашол ,может у кого есть как это сделать
Онлайн osja
  • Авторитет: +376/-0
Re: MAGIC COMFORT чистка
« Ответ #19 : Декабрь 30, 2013, 12:53:28 »
Во первых она просит вставить ЗУ. Ну и декальцинацию тоже.
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2013, 17:51:44 от osja »
Оффлайн maestro
  • Научный сотрудник
« Ответ #20 : Декабрь 30, 2013, 15:57:08 »
ЗУ она видит,  а как сделать декальцинацию ?
Онлайн osja
« Ответ #21 : Декабрь 30, 2013, 17:52:35 »
Судя по сообщению дисплея, не видит она ЗУ. Пока нижнюю строку не погасишь, не запустишь декальцинацию.
Вставь, как следует заварник. Потом жми "меню", выбирай декальцинацию, и запускай.
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2013, 17:54:41 от osja »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #22 : Декабрь 31, 2013, 00:00:14 »
Чтобы сделать очистку от накипи в подобных машинках, нужно, предварительно растворив порошок в бункере воды, выбрать пункт меню Descaling. После этого, периодически открывая кран пара, спустить всю воду из бункера в течение получаса-часа. Когда вода закончится, помыть бункер, налить свеже воды и так же, краном пара, быстро ее прогнать через систему. По окончанию чистки два раза нажать Enter, а потом то ли Menu то ли Esc. Я лично всегда сразу сбрасываю сообщение, а потом делаю чистку.
Если уверен в чистоте контура, требование можно просто сбросить в пункте меню Signal descal.
Меню же мэжиков практически упрощенный вариант роялок, а по ним на сайте аж целый сервис-мануал в 200 с копейками страниц имеется. И инструкций в нете валом. Другое дело, что все на английском... ;)
Кстати, цикл очистки мэжики прекрасно и без ЗУ делают. Другое дело, что он у них не автоматический.
Приходится самому постоянно кран пара туда-сюда дергать.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2013, 00:22:05 от Suhnny »
Оффлайн maestro
  • Научный сотрудник
« Ответ #23 : Январь 03, 2014, 11:19:46 »
cпасибо всем, действительно, сначало разобрался с зу,  язычёк не падал на концевик , потом провёл чистку, всё заработало, но этим не закончилось, из клапана пара вода ручьём надо менять ,фильтр то-же треснут, но это уже дело техники разберёмся, не зря чел когда принёс в ремонт сказал что машина долго лежала в морозных условиях  и после этого перестала работать, ещё раз спасибо  :D
Оффлайн Кофемен
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +6/-0
saeco xsmall 8743 быстро мигает "авария"
« Ответ #24 : Март 27, 2014, 10:29:07 »
Доброго времени суток форумчане.Помогите пожалуйста:при нажатии кнопки on/off начинает быстро мигать индикатор " ! " ,происходит малое движение шестерни мотора з/у (влево/вправо) и начинается слив воды с носика.З/у не поднимается для промывки.Проверил микрики - все работают;двигатель з/у работает.
С ув.Виталий
Оффлайн maestro
  • Научный сотрудник
SAECO XSMALL
« Ответ #25 : Март 27, 2014, 11:56:27 »
что-то она меня достала, не могу понять в чём проблемма ?  на пиёме проверили, включил машину, она начала промывку системы но вода шла вся в поддон и быстро моргал воскл знак ,на следующий день взял в ремонт, влючаю машину начинает сразу быстро моргать воск знак и горит капя, на регулятор пар вода не реагирует и на кнопку выключения то-же не реагирует, не могу выключить пока не вытащю с розетки,  была другая плата но с другим дефектом, поставил, аппарат начал греть воду и далее всё застряло ,выключил машину кнопкой, потом заного включил и она так-же начала, быстро моргать воскл знаком и гореть капля, дурдом, начал разбираться, включаю машину, сразу начинает быстро моргать воскл знак варочный узел делает так немного крутнёт и откидывает назад, попробовал без варочного заблокировав микрики, при включении редуктор крутит сначало в одну сторону потом назад , попробовал подержать рукой шпиндель от редуктора если сильно держу то он так-же делает чют туда потом назад, получаеться как с варочным узлом, подкинул вар узел, ни чего не изменилось ,в чём проблемма не пойму, двигатель ? потребляет много, но вроде ни когда не менял
Оффлайн Advocat
  • Авторитет: +51/-0
  • Service-Techniker
Re: saeco xsmall 8743 быстро мигает "авария"
« Ответ #26 : Март 27, 2014, 12:06:00 »
Надо попрубуват, выключит машину, выташтит ЗУ (обманут микрик на всяком случае как показано на фотко) и включит машину.
Если редуктор двигается нормально, что то не то с микрик внутри в редуктор или с ЗУ!
Здесь находится (http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/diagnostic_test_xsmall.pdf ) руководство по Тестовом Режиме!
Magic Collection SUP 012E/1997; 2 X MagicDeLuxe SUP 012; 2 X Royal Pro SUP 016; Royal Pro SUP 016E; Vienna SUP 018; 2 X Royal Cappuccino SUP 016R/05+09; Minuto Cappuccino HD8763/01
Оффлайн Кофемен
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #27 : Март 27, 2014, 12:39:57 »
З/у вытащил,микрик зажал - происходити полное движение шестерни вправо и немножко влево (на исходную позыцию) и молчёк.В тест режим войти не могу
Оффлайн zumer
  • Administrator
  • Владивосток
« Ответ #28 : Март 27, 2014, 12:40:26 »
Если мигание, чаще чем 1 раз в секунду и делает заполнение контура без доводки ЗУ положение варки,  машина введена в цикл очистки от накипи.
« Последнее редактирование: Август 16, 2016, 19:12:19 от Suhnny »
Оффлайн Кофемен
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #29 : Март 27, 2014, 12:48:16 »
Сначала была такая мисль...Если получится - отпишусь
С ув.Виталий
Оффлайн Кофемен
  • Авторитет: +6/-0
« Ответ #30 : Март 27, 2014, 13:29:22 »
zumer    Спасибо большое - помогло ;D
Вопрос:как поднять репутацию форумчанина?
С ув.Виталий
