Автор Тема: Чистка накипи и прочие стандартные подпрограммы. Проблемы и решения.  (Прочитано 100443 раз)
Оффлайн Tank
Любые вопросы о зависших и "неправильных" подпрограммах чистки накипи, молочного контура, Calc'n'Clean и т.п.
ред. Suhnny
« Последнее редактирование: Май 20, 2016, 09:16:28 от Suhnny »
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
Цитата: Tank
День добрый, собственно чистилась 8 часов и была выкл. и убрана на подоконник. Может кто подкинет идею что делать (выкинуть и сдать на втор.сырье жалко).
Для начала включить и не добавлять воды. Ждать.
« Последнее редактирование: Февраль 02, 2016, 23:38:14 от Suhnny »
Горжусь тобой моя Россия
Оффлайн Tank
Дозвонился до мастеров. Рассказали про процесс очистки от накипи.
1. Залить полный резервуар с водой и туда добавить чистящее средство.
2. Включить машину.
3. Запустить режим очистки (просили воду не доливать).
4. Как только машина "хватанет" воздуха, вроде должна прекратить процесс чистки.
5. Долить воды, машина должна "пролить" систему и завершить процесс.
Вечером займусь...
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
Все верно
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
Перед тем как долить воды, по-хорошему промыть бак чистой водой.
Оффлайн Tank
Все получилось  :) Всем спасибо
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
Обращайтесь.
Оффлайн osminog
Saeco Odea Giro Plus кофемашина попросила почистить ее, прогнал по инструкции полную емкость с раствором от накипи. дальше машина вот в таком режиме стала. Горит спираль красным и на кнопке горит зеленая капля.
Пробывал включать подачу пара (слить воду), отключать от сети не чего не помогает. Держал кнопку подачи воды (каплю) нечего не помогло. спасите.
  • Авторитет: +378/-0
Держать нужно долго, около 20 сек.
Оффлайн Flinks
Проблема один в один. И держать 20сек тоже не помогает. И вообще чего это за состояние такое? Нигде не смог найти за что отвечает такое сочетание лампочек.
И почему она вообще перешла в такое состояние если все делалось по инструкции???
Оффлайн zumer
  • Мой дом, Великая Россия!
  • Administrator
  • Авторитет: +115/-0
  • Владивосток
Полную информацию о машинке, на дверце  внутри шильд.
В различных машинках этой линейки, есть различия по процедуре чистки.
Чистка проводится без прерывания, разрешена только приостановка(пауза).
Оффлайн Flinks
Saeco Odea Giro Plus тип SUP0310R.
Я так и не увидел ответа как вывести машину из такого состояния :(
Оффлайн Flinks
Проблема решилась. Но вопрос как :) Я просто в ужасе. Оказалось, что описание на русском входящие в комплект не подходит полностью. Вообще не понятно кто его так перевел, там полная отсебятина. Читайте процесс очистки на анг. и все будет хорошо.
А так вообще это нарушение прав потребителей когда в комплект вкладывается совершенно не правильная инструкция пользователя.
Оффлайн zumer
  • Administrator
  • Владивосток
Хочешь изменить мир, начни с себя. ;)
Ты то же не полную  дал информацию.
Онлайн Vital2108
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
SAECO Xsmall HD 8747 ОЧЕНЬ быстро мигает восклицательный знак. Быстрее чем при пустом контуре воды.
Машина работает нормально, кофе наливает. В контуре вода есть. Просто мигает очень быстро красный светодиод, навсякий случай прогнал в тестовом режиме. Счётчик воды и всё остальное робит.
Может ли она таким образом требовать очистки от накипи? Если да то как сделать сброс ( как в Saeco Odea Giro зажатием клавиши воды) что тут нужно зажать?
Инструкцию всю перешерстил.
Снял короткое видео
« Последнее редактирование: Декабрь 17, 2013, 16:46:18 от Vital2108 »
