Автор Тема: Вертикальная кофемолка - крутит, но не мелет.  (Прочитано 27602 раз)
Оффлайн rterdv
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
Может быть виной диодный мост? Но прибором звонится нормально
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +10/-0
Подкинул силовую плату,проблема не ушла,куда можно покопать в мозговой плате?или это процу кирдык?
  • Авторитет: +378/-0
А за ту кофемолку, что ставил на подкид, уверен? Может в обоих редукторы полные кофе.
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +10/-0
Уверен,мозги поставил на полностью рабочую км
Оффлайн Advocat
  • Авторитет: +51/-0
  • Service-Techniker
Микрик на бункер молотое кофе в порядке?
А в Тестрежиме можно заходит?
Если да, то проц ок. А какие числа горят на дисплее после старта тетового режима?
Magic Collection SUP 012E/1997; 2 X MagicDeLuxe SUP 012; 2 X Royal Pro SUP 016; Royal Pro SUP 016E; Vienna SUP 018; 2 X Royal Cappuccino SUP 016R/05+09; Minuto Cappuccino HD8763/01
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +10/-0
Мозги на двух разных аппаратах,ведут себя одинаково,один точно рабочий я снего мозги снял,в тест заходит,цифры не помню,посмотрю напишу
Что то я запутался. Если сила и мозг исправные, остается кофемолка. Или мозг на других аппаратах тоже гриндер блокет показывает.
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +10/-0
Сначала поменял кофемолку,не помогло,потом менял оптопары,симистор, резистор кофемолки,не помогло,потом эту плату кинул в точно рабочую кофемашину не помогло,потом поменял силовую плату и опять не помогло,значит остается мозговая плата,что в ней может быть?
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +10/-0
Да мозг тоже показывает гриндер блокет
С выхода оптопары измерительного участка, сигнал должен идти в контроллер. Отследи где он теряется. Наверняка на мозговой плате тоже керамика в обвязке этой цепочки.
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +10/-0
Спасибо буду искать,а керамику если что на какую менять?
Вот чего не знаю ..
Оффлайн rterdv
  • Авторитет: +10/-0
Re: Вертикальная кофемолка - крутит, но не мелет.
« Ответ #117 : Октябрь 24, 2017, 16:42:28 »
Извините не отписался про решение проблемы, на плате логика смд резистор он был в не постоянном обрыве
