Автор Тема: Ликвидация прогаров силовых плат  (Прочитано 21975 раз)
Оффлайн meyson_89
  • Мл. Научный сотрудник
« : Февраль 28, 2014, 13:06:23 »
Здесь просьба публиковать всевозможные проблемы, решения и причины прогорания электронных плат.
Все интересные решения и объективные замечания будут фиксироваться в FAQ по ссылке ниже
"Наглядные пособия" для восстановления прогаров
red. Suhnny
« Последнее редактирование: Март 12, 2016, 11:48:02 от Suhnny »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Не мешало бы еще и номера контактов в разъеме указывать :)
Но, в общем то, вот все, что касается JP13 и УЭ симистора помпы.
Ток у меня MCPPWRV03, так что в твоем случае стабилитроны отсутствуют, а пары резисторов по 100Ом заменены одним на 220Ом вроде.
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2014, 22:15:22 от Suhnny »
Оффлайн meyson_89
Спасибо. Буду завтра шаманить. О результате отпишу  ;)
krasutskiy
  • Гость
Приветствую.
Держите)
krasutskiy
  • Гость
Вот ещё)
Если надо, могу обозначить, что куда)) платы рядом, на балконе)))
Оффлайн meyson_89
Спасибо всем за помощь. Пропаял все как нужно. Но она все равно мертвая(. Буду заказывать новую
krasutskiy
  • Гость
Если, в Украине, пишите))
Отправлю))
Оффлайн Suhnny
Да не спеши же.... Еще на процессорной плате при таких прогарах часто вылетают резисторы,
через которые УЭ соответствующего симистора управляется.
Закажешь так силовую плату, а проблема в процессорной ;)
« Последнее редактирование: Март 04, 2014, 20:29:00 от Suhnny »
Оффлайн meyson_89
Да это машинка часника. Там и бойлер сгоревший. Он решил покупать новую машинку или полностью всю голову вместе с процессорной платой
Оффлайн Султан
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #24 : Май 26, 2015, 12:03:59 »
Saeco sup040r
Доброго времени суток . На днях столкнулся с проблемой : В ремонт принесли к/м Saeco Aulika  с жалобой "Прив включении кофемашины в сеть сразу запускается кофемолка и отключается только при отключении питания"
В следствии диагностики было что на модуле сгорели дорожки и  smd конденсатор (наминал неизвестен)и также сгорел варистор (сам варистор целый сгорела одна из его ножек) ))
Дорогие форумчане помогите найти схему данной платы , или если есть у кого то в работе такой аппарат скажите пожалуйста номиналы (SMD)  и как точно должны идти дорожки
Фото 1 https://yadi.sk/i/2YYf52fQgsZ4P
Фото 2 https://yadi.sk/i/oFYSyIbfgsZJj
Фото 3 https://yadi.sk/i/7HfQyteigsZKv
Фото 4 https://yadi.sk/i/SQ0gALmEgsZLd
« Последнее редактирование: Март 12, 2016, 11:46:30 от Suhnny »
Оффлайн zumer
  • Мой дом, Великая Россия!
  • Administrator
  • Авторитет: +115/-0
  • Владивосток
Re: Saeco Aulika проблема с платой
« Ответ #25 : Май 26, 2015, 12:21:22 »
Предупреждение, всегда указывать модель или продуктовый номер.
В противном случае , тема будет удаляться.
« Последнее редактирование: Март 12, 2016, 11:47:23 от Suhnny »
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #26 : Май 26, 2015, 12:50:19 »
попробуйте взять любую схему от саеко и собрать по ней часть на кофемолку, они все однотипные.
я так понимаю детали сгоревшие после диодного моста?
если она у Вас сразу работала, соответственно что то пробито (симистор, диодный мост)
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #27 : Май 26, 2015, 13:22:55 »
К сожалению старые схемы совершенно не подходят к аулике. Даже дозатор не 220В, а 24В постоянка. От старого рояля в этой машинке осталасть только кофемолка, слава богу обычная, с металлическими ножами.
Оффлайн vvn
« Ответ #28 : Май 27, 2015, 10:45:03 »
От разъема кофемолки пройти по дорожкам найти управляющий элемент,скорее всего симистор,рядом с "мостиком".
Оффлайн neymeika
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #29 : Май 30, 2015, 14:55:16 »
Конденсатор должен гасить помехи от щеток кофемолки. :)
Можно не ставить, а если ставить- то 100 нФ напряжением 600в.
Достаточно восстановить выгоревшую дорожку, проверить кофемолку отдельно, проверить резистор 4,7 Ом и можно включать.
Был у меня недавно такой аппарат.
Построение схемы дурацкое, хотя-бы эти 24в. (спасти клиента),
опять вагон оптронов (спасти процессор),
опять пассивная часть в SMD, которая в таком корпусе капризничают (зато плата небольшая),
очень узкие пистоны, выпаять TIP33, не повредив дорожки практически невозможно (зато дешевле).
Я думаю, что это очередной шаг навстречу мастерам, мол меняйте целиком и идите пить пиво.
P.S. Прошу прощения за TIP33- его просто нет в Aulika, т.к. 24в. Наверное, менял какой-то симистор, ну и осадок остался..
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2015, 19:58:09 от neymeika »
Оффлайн BAR10DER
« Ответ #30 : Октябрь 20, 2015, 21:14:11 »
Добрый день многоуважаемые. Заранее извеняюсь, может не тм создан пост, но не могли бы вы мне помочь?
Я являюсь владельцем Saec Incanto Digital. На днях с ней приключилась небольная неприятнось.
как я поня из за протикания бойлера на плату попала вода, и в одном месте немного выгорела. и теперь я не знаю как восстновить.
Выгорела печатная плата около разъёмов JP5 и JP17. Может кто поделится снимком данного фрагмента платы? На просторах инета удалось найти только схему подсоединения монтажа к плате.
Буду признателен за любую помощь.
Заранее благодарен.
