Автор Тема: Бойлер: постоянно греет/совсем не греет  (Прочитано 54737 раз)
Оффлайн Multfilm
Re: Бойлер: постоянно греет/совсем не греет
« Ответ #435 : Октябрь 26, 2017, 23:10:07 »
Подскажите как зайти в режим теста?
Разобрался, показывает 99 градусов температуру.
Причем и при подключенном датчика температуры 99 и при отключенном с с платы разъемом, тоже 99
« Последнее редактирование: Октябрь 26, 2017, 23:54:15 от Multfilm »
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #436 : Октябрь 27, 2017, 00:14:54 »
Проверьте разводку на плате, чтобы не было никаких окислов, угольных волосяных перемычек и т.п.
Особенно внимательно смотрите и чистите на контактах самого проца.
Если после чистки картина не изменится - прозвоните мультиметром в режиме проверки диода все контакты проца на схеме и сравните с соседними двумя.
Прозвонка - на массу и на +5В в обоих направлениях каждый (с перестановкой щупов). Т.е. на каждую ногу по схеме должно получиться четыре измерения плюс по соседним ногам.
Метод, конечно, не абсолютный, но при значительной разнице в показаниях можно уверенно судить о неисправности ноги контроллера.
Оффлайн Multfilm
« Ответ #437 : Октябрь 27, 2017, 01:10:03 »
Почистил, ситуации не поменяло.
Позвонил все ноги по схеме + соседнии. Все кроме 6 ноги процессора примерно в одинаковых показаниях. 6 нога вообще не звонится. Можно сказать что проблема с процессором, правильно? При замере напряжения на JP2, напряжение 2.4в
« Последнее редактирование: Октябрь 27, 2017, 17:55:59 от Multfilm »
Оффлайн krasutskiy
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
  • https://vk.com/service_LT25
« Ответ #438 : Октябрь 27, 2017, 09:10:21 »
Я Вас правильно понял?
При включении кофемашина выходит в режим готовности, но при этом не греет?
пар работает, потом ошибка высокой температуры?
там один бойлер или два?
Оборудование для кофе
Ремонт бытовой техники
Сервисный центр
ул. Льва Толстого д.25
г. Севастополь
МТС:+7(978)875-02-56
Оффлайн Multfilm
« Ответ #439 : Октябрь 27, 2017, 10:02:19 »
Да, совершенно верно. При входе в тестовый режим, показания датчика температуры 99 градусов.
Бойлер 1, тэн на бойлере тоже 1
Оффлайн Suhnny
« Ответ #440 : Октябрь 27, 2017, 20:45:31 »
Увы... Нога в обрыве. Видать ковырял кто-то термодатчик при включенном аппарате и мазнул проводом по сетевой фазе.
Искать проц, альтернативные разработки или другую плату с живым процом.
Оффлайн Multfilm
« Ответ #441 : Октябрь 27, 2017, 20:58:19 »
Спасибо большое за помощь!!!
Оффлайн apsik
« Ответ #442 : Январь 11, 2018, 20:14:17 »
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Имеется saeco vienna плата M5AV1-13. Проблема следующая, бойлер нагревается где-то до 40градусов, и машинка переходит в режим готовности, сопротивление термодатчика 2,2Ком. Что было сделано: Замена Т2, С6, проверены R13, R39, R42, R1, заменены все электролиты. Что дальше делать не знаю... В тестовом режиме бойлер нагревается сопротивление термодатчика 3,3Ком - машинка начинает себя вести как будто отключен термодатчик (т.е. никаких действий) пока не остынет бойлер.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
« Ответ #443 : Январь 11, 2018, 20:18:17 »
Заменить термопасту под датчиком температуры.Так же прогнать бойлер лимонкой покрепче.
Оффлайн apsik
« Ответ #444 : Январь 11, 2018, 20:45:27 »
 при сопртивлении датчика 2,2Ком уже проц говорит что бойлер нагрет, согласно таблице это 40-45 градусов, на ощуп так же, чуть теплый.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2018, 11:05:27 от osja »
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #445 : Январь 12, 2018, 00:48:21 »
Читал тут на форуме народ подкладывал под термодатчик прокладки из бумаги можно другой термоизоляционный материал проложить. Чистка от накипи при такой температуре не эфективная будет, прогреть сначала бойлер нужно, но подозреваю что дело не в накипи. Мне кажется либо датчик, либо где-то до логики утечка, узнать бы сопротивление термодатчика при комнатной температуре, да сравнить с вашим и будет ясно термодатчик или модуль, ксожалению у меня такие редкие гости, поэтому только по аналогии с другими рассуждаю.
« Последнее редактирование: Январь 12, 2018, 00:49:56 от Вячеслав79 »
Калининград на связи...
Оффлайн apsik
« Ответ #446 : Январь 12, 2018, 11:28:23 »
При температуре в помещении где находится аппарат датчик показывает 1,8КОм, другие датчики тоже так показывают
Онлайн Alex_wrx
  • Научный сотрудник
intelia HD8753 ошибка 15
« Ответ #447 : Январь 15, 2018, 00:47:15 »
Здравствуйте. Проблема следующая. КМ  Intelia HD8753. при включении не идет нагрев, после чего уходить в ошибку  № 15. Форум просмотрел, у кого были аналогичная проблема, эти методы решения проблемы не принесли успеха.
Что было сделано:
1 Проверил термостаты - исправны, ставил другие термостаты ( не помогло).
2. Осмотрел термодатчик, тоже в норме сопротивление показывает.
3. Плату осмотрел ничего подозрительного не нашел. Триак BTA 12 тестером проверил - не пробит.
4. Сам бойлер проверил тен тоже целый.
5. Загнал в тест попытался подать напряжение на бойлер и принудительно включить нагрев - безуспешно.
КМ машина уходит в ошибку, т.к. бойлер не греется и на нем нет напряжения.
Все остальные узлы в тесте проверил, помпа качает, кофемолка крутить. редуктор ЗУ вращает.
Подскажите, что еще посмотреть? Почему не идет напряжения на бойлер?
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
Re: intelia HD8753 ошибка 15
« Ответ #448 : Январь 15, 2018, 01:01:09 »
На пробой понятно, а не проверяли симистор открывается или нет принудительно? В инете есть схемки простенькие, лампочка маломощная, резюк и 5вольт.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2018, 01:03:00 от Вячеслав79 »
Онлайн Alex_wrx
  • Научный сотрудник
« Ответ #449 : Январь 15, 2018, 01:03:43 »
Нет принудительно не проверял.
« Последнее редактирование: Январь 15, 2018, 01:21:20 от Alex_wrx »
