Автор Тема: Бойлер: постоянно греет/совсем не греет  (Прочитано 54631 раз)
  • Авторитет: +375/-0
Re: Saeco Magic Comfort + нет нагрева
« Ответ #30 : Июнь 01, 2014, 07:35:31 »
Второй, слабый ТЭН на основном бойлере служит балластом в схеме стабилизации напряжения мотора редуктора ЗУ. Он греется только когда работает мотор трансмиссии. Так что нужно проверять выход контроллера, если нет сигнала на открытие оптопары, тогда порту конец. Хотя маловероятно, раз в начале трабла, проблема лечилась постукиванием.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #31 : Июнь 01, 2014, 13:37:59 »
Не-не... Балластом в этих аппаратах подключен подогреватель чашек. В комфорте без плюса бойлер с одним ТЭНом.
« Ответ #32 : Июнь 01, 2014, 15:25:19 »
Я месяц назад чинил комфорт +, чашки отключаемые, балласт второй тэн. J-бойлер.
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #33 : Июнь 01, 2014, 16:30:01 »
малый тэн на бойлере для догрева воды в потоке ...
баластом служит подгрев чашек, его можно отключать, но он будет работать в момент движения бривера.
« Ответ #34 : Июнь 01, 2014, 17:23:15 »
Не буду утверждать про эту машинку, но та, которую чинил я, имела нагреватель чашек в виде прямоугольного брикета размером 10х10х40 мм. Машинка работала без верхней крышки, так что, балласт однозначно в бойлере.
p.s. Машинка привезена из Германии.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2014, 17:25:14 от osja »
Оффлайн Suhnny
« Ответ #35 : Июнь 01, 2014, 19:05:14 »
osja, наверное, редизайновая? SUP012DER, а не SUP012DE?
Во всяком случае бойлеров J в старых комфортах точно нету. У которых кнопки одним полукруглым рядом.
« Ответ #36 : Июнь 01, 2014, 19:17:09 »
Вот такая. Coffee-Line не даст соврать, ему отправил.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #37 : Июнь 01, 2014, 21:02:02 »
Ну да, редизайновая.
Жаль, сам еще с ними не сталкивался.  :)
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #38 : Июнь 01, 2014, 21:36:02 »
в них хорошо продумана защита процессора, оптопар навтыкали кучу)))
  • Гость
« Ответ #39 : Июнь 02, 2014, 13:39:29 »
зато дисплей слепой и кнопки дохлые........
  • Гость
« Ответ #40 : Июнь 02, 2014, 13:45:53 »
Всем доброго времени суток.Оговорюсь сразу - занимаюсь ремонтом кофемашин меньше недели потому опыта еще как такового нет.Вобщем пришла саеко мэджик комфорт с диагнозом - долго греет или не греет вообще.Вроде пустяковая неисправность.Не тут то было.Итак симпотматика следующая
- нет нагрева тэнов вообще.Нагрев тенов переодически повлялся если по ней "постучать"
Что сделано
-проверены все соиденеия,все клеммы зачищены,обжаты.ПРоверены термопредохранители и "теплушки"
-проверен силовой блок
-проверены все пайки на плате силового и цифрового блоков,подрзрительные пропаяны
Что обнаружено
- на цифровой плате окислы в районе ног процессора
Что имеем на данный момент
-как и писал - полное отсутсвие нагрева тенов.Даже если постучать)).Проверен силовой блок принудительным открыванием симисторов по управляющему выводу - тены наргеваются как нужно ( ок 100 градусов,мерял пирометром)
На плате процессора убраны окислы,окисленные выводы заново пропаяны,плата отмыта от флюсов и прочего - на вид как новая.В ходе изысканий обнаружено что нет управляющего напряжения на симсторы нагрева тэнов.По плате было установлено что открывающее напряжение формируется из 74ch595 - сдвиговый регистр,задание температуры нагрева(хай лоу мид) я как понял идет по цифровой шине из проца,те на 595ую заводится именно цифровой поток( 8 бит).Замена 74сн595 не привела к устраненю неиправности.5 вольт на плате имеется,при включении нагреве и прочемне проваливается и не пропадает(мерял тестером-может нужно осцилографом??)
Термодатчики проверены частитчно - замер сопротивления в холодном состоянии показал ок 2кОм,в нагретом 3.6 кОм.
Эмуляция термодатчиков при помощи постоянных резисторов на 3.3 кОм прошла успешно - машина вышла в режим ожидания выбора напитка.Но нарева нет как и небыло вообще  :'(
Возможности "подкинуть" цифровой блок нет.
Вобщем,обращаясь к уважаемому сообществу ,кто что может подсказать.
Спасибо.
Ps - может у кого есть схема этой машины или мануал по поиску неисправностей или наработки какие по цифровой части..
У данной модели это стандартная неисправность.
Проблема, как уже ребята подсказали, в неисправности smd резисторов на управляющем электроде ВТА06 (или что там впаяно, ВТа06-Вта12) с матрицами. Проверьте матрицы на исправность. Светодиод у ней зажечь можно от китайского тестера в режиме килоома. Тэны летят редко.
Оффлайн ttgr
« Ответ #41 : Июнь 02, 2014, 14:54:11 »
Итак,машина на тесте все заработало.
Описываю - проц жив.силовая часть живая,резики живые - вобщем мозги все ок
To Yeskoles - эти цепи я проверил сразу же,поджигал оптопару от 5 вольтей,наргев появлялся,на второй симистор открывал просто подавая потенциал через штатный резик на плате - тоже греет.
Постукивание и потом работа(как я описывал в первом посту) - в тремодатчике отвален контакт! :P
Прикол в чем - есть 2 версии плат(я по крайней мере видел пока 2) одна со сдвиговым регистром,вторая без
Та что "без",я так понял не реагирует на обрыв в цепи датчика,а та что "с" - реагирует зараза.В результате если обрыв хоть по одному их термодатичков машина пишет "вормин ап" но нагрев не просиходит тк проц не выдает команду на нагрев.Как только восстанавливается цепь датчика то все приходит в норму..капец :D
пока тестирую
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2014, 14:58:06 от ttgr »
  • Гость
« Ответ #42 : Июнь 02, 2014, 16:02:00 »
Ножка у термодатчика, или шлейф хандрил?
Чужие руки ворошили до тебя
« Ответ #43 : Июнь 02, 2014, 16:47:50 »
Вчера чинил Gaggia синхрони компакт, с такой же бедой. Мигает нагрев, но не греет. Выпал один провод из разъема термодатчика. Защелки у контактов вывернуты и не держутся в разъеме.
  • Гость
« Ответ #44 : Июнь 02, 2014, 19:58:32 »
Эт сколько угодно..
обычно разгибаешь выпавший контакт и запихиваешь обратно. Это значительно легче, чем менять целиком корпус с датчиком и шлейфом.
Но все это означает, что чья-то  неизвестная рука, когда-то старательно рвалась до нижней платформы с флоуметром, и  пыталась его поставить в свое законное положение :)
