Автор Тема: Бойлер: постоянно греет/совсем не греет  (Прочитано 54993 раз)
Оффлайн serg
  • Авторитет: +7/-0
Re: SUP012D Saeco Magic Comfort не отключает нагрев бойлера
« Ответ #15 : Апрель 02, 2014, 18:05:11 »
С такой проблемой сталкивался 2 раза именно на Saeco Magic Comfort+ (к сожалению НЕ РЕШИЛ).
У меня как в первом так и во втором случае ТЕН грелся до 135°-140°С (независимо какая температура выставлена в Сервисном меню DIAGNOSIS) и вырубался(скорей всего термопредахронителем)
Сам долго ломал голову в чем дело:
-Замена симисторов
-датчика температуры
 НЕ ПОМОГЛО, ОСТАВИЛ КАК ЕСТЬ!
ОБЕ МАШИНКИ ДО СИХ ПОР РАБОТАЮТ НОРМАЛЬНО!
Оффлайн small__220
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #16 : Апрель 02, 2014, 18:30:45 »
А провода случайно не перепутаны местами термо-датчик с бойлером по каналам, может греет одно, а меряет другое?
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #17 : Апрель 02, 2014, 20:00:59 »
Здравствуйте коллеги.
Уточните конкретней модель комфорт или комфорт +.
Если плюс, - сразу смотрим симисторы на основном бойлере большой и маленький тэны. там стоят BTA12.
Если комфорт, смотрим симистор.
Заходим в меню Diagnosis смотрим параметры температуры и статус машины.
На всякий случай, проверьте не коротит ли центральная ножка симистора на радиатор, а то через TIP33 он всегда будет включаться и греть тэны.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
« Ответ #18 : Апрель 02, 2014, 20:41:13 »
krasutskiy, здравствуйте. :)
Аппарат SUP012D, а не DE, тобто комфорт без плюса.
И, как я писал, ;) замена симистора и ЦЕЛИКОМ блока электроники не помогла.
small__220, в этом аппарате один бойлер и тот с одним ТЭНом, так что путать нечего :)
Короче говоря, ларчик совсем просто открывался  ;D
Порвалась силиконовая трубка термопредохранителя бойлера и они соприкасались корпусами.
« Последнее редактирование: Апрель 02, 2014, 21:07:55 от Suhnny »
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #19 : Апрель 02, 2014, 22:19:11 »
 ;D )) и такое бывает))
Оффлайн Coffee-Line
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #20 : Апрель 09, 2014, 10:23:54 »
здравствуйте
возможно ли проверить с помощью тестера (или ещё как нибудь) термостат и датчик расположенные на бойлере
какие параметры должны быть
бойлер U-образный, Saeco megic comfort +
подозрения на то что бойлер не может нагреть до заданной температуры: нагрев до 130 град. - не входит в рабочий режим, 115-120 более 5-6 мин., на 100-110 градусов - 1,5 минуты;
пар пропадает в самом начале и спустя время спускает порции кипятка.
чистка, продувка были
« Последнее редактирование: Апрель 09, 2014, 10:30:04 от Coffee-Line »
Оффлайн Suhnny
Re: как проверить термостат и датчик бойлера
« Ответ #21 : Апрель 09, 2014, 10:29:14 »
Термостат должен элементарно звониться.
Т.е. он либо вкл либо выкл.
По термодатчику Advocat давал табличку
http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=6230.msg20011#msg20011
Оффлайн Valdemarl
  • Авторитет: +2/-0
  • Украина. Полтава.
« Ответ #22 : Апрель 12, 2014, 04:00:39 »
Термостат не в тему отключается за счёт инертности бойлера- или сам себя "греет" окислившимися контактами, однозначно замена термостата.
Мы отбираем только лучшие зёрна, а всё остальное  присылаем Вам.
0509015611 с уважением Владимир.
Оффлайн Coffee-Line
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #23 : Апрель 12, 2014, 08:22:51 »
термостат оказался ограничен под 115 градусов
заменил на 150  и все заработало)
Оффлайн ttgr
« Ответ #24 : Май 31, 2014, 16:48:22 »
Всем доброго времени суток.Оговорюсь сразу - занимаюсь ремонтом кофемашин меньше недели потому опыта еще как такового нет.Вобщем пришла саеко мэджик комфорт с диагнозом - долго греет или не греет вообще.Вроде пустяковая неисправность.Не тут то было.Итак симпотматика следующая
- нет нагрева тэнов вообще.Нагрев тенов переодически повлялся если по ней "постучать"
Что сделано
-проверены все соиденеия,все клеммы зачищены,обжаты.ПРоверены термопредохранители и "теплушки"
-проверен силовой блок
-проверены все пайки на плате силового и цифрового блоков,подрзрительные пропаяны
Что обнаружено
- на цифровой плате окислы в районе ног процессора
Что имеем на данный момент
-как и писал - полное отсутсвие нагрева тенов.Даже если постучать)).Проверен силовой блок принудительным открыванием симисторов по управляющему выводу - тены наргеваются как нужно ( ок 100 градусов,мерял пирометром)
На плате процессора убраны окислы,окисленные выводы заново пропаяны,плата отмыта от флюсов и прочего - на вид как новая.В ходе изысканий обнаружено что нет управляющего напряжения на симсторы нагрева тэнов.По плате было установлено что открывающее напряжение формируется из 74ch595 - сдвиговый регистр,задание температуры нагрева(хай лоу мид) я как понял идет по цифровой шине из проца,те на 595ую заводится именно цифровой поток( 8 бит).Замена 74сн595 не привела к устраненю неиправности.5 вольт на плате имеется,при включении нагреве и прочемне проваливается и не пропадает(мерял тестером-может нужно осцилографом??)
Термодатчики проверены частитчно - замер сопротивления в холодном состоянии показал ок 2кОм,в нагретом 3.6 кОм.
Эмуляция термодатчиков при помощи постоянных резисторов на 3.3 кОм прошла успешно - машина вышла в режим ожидания выбора напитка.Но нарева нет как и небыло вообще  :'(
Возможности "подкинуть" цифровой блок нет.
Вобщем,обращаясь к уважаемому сообществу ,кто что может подсказать.
Спасибо.
Ps - может у кого есть схема этой машины или мануал по поиску неисправностей или наработки какие по цифровой части..
« Последнее редактирование: Май 31, 2014, 16:50:25 от ttgr »
Оффлайн Suhnny
Re: Saeco Magic Comfort + нет нагрева
« Ответ #25 : Май 31, 2014, 16:54:51 »
Аограничительных резисторов в цепи управляющих электродов никаких?
Часто в обрыве бывают.
Оффлайн ttgr
« Ответ #26 : Май 31, 2014, 17:27:13 »
есть по 220 ом .Там еще какая петрушка -  1 симстор на бойлер большрй идет через МОС на регистр,второй идет напрямую(через 220 Ом) резисторы прозвонены - живые
Еще не пробовал принудительно подавать 5 вольт на мос....
Оффлайн Suhnny
« Ответ #27 : Июнь 01, 2014, 00:06:16 »
Эту самую оптопару желательно прозвонить. Т.к. нагрев как раз большим бойлером и производится.
Логику работы аппарата не отслеживал к сожалению, потому не могу сказать, в какой последовательности и когда ТЭНы включаются.
В принципе, возможен вариант, что сгорел один из портов контроллера, подключенных к регистру.
Но, опять же, не знаю комбинаций на его входе во время работы.
Оффлайн ttgr
« Ответ #28 : Июнь 01, 2014, 00:18:40 »
Ха,если анимэщка приведенная ниже правильно отображает работу 595 то проц очень врядли
Оффлайн Suhnny
« Ответ #29 : Июнь 01, 2014, 01:14:01 »
Осталось только выяснить, что подключено на остальные порты регистра и проверить работоспособность. :)
Как вариант, прогнать машинку в тестовом режиме. Там практически все узлы можно потестить.
Вход по зажатой третьей и пятой кнопке во время включения аппарата.
Вроде бы даже нагрев ТЭНов можно включать, но пока не озадачивался проверить.
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/saeco_royal_teh_list.pdf
Вот сервис-мануал по роялкам - они во многом схожи.
