Автор Тема: Всё о дисплеях Saeco  (Прочитано 27125 раз)
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: Замена дисплея в линейке Saeco Magic
« Ответ #30 : Октябрь 16, 2015, 14:28:25 »
Вотачки...
Влом стало схемы рисовать, но, думаю, и так информации более чем достаточно.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #31 : Октябрь 16, 2015, 15:10:43 »
Respect тов. Suhhny !
Оффлайн lesnik
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +11/-0
Re: Замена дисплеев Magic, Vienna, Royal
« Ответ #32 : Октябрь 19, 2015, 14:23:06 »
Реагируя на просьбу Suhnny, пробую довести коллегам мою методику восстановления дисплеев с белыми шлейфами и потухшими пикселями от Солис 5000, Мейджик и аналогичных. Опыт восстановления - более 200 штук. Основная идея - замена графитного шлейфа от индикатора до управления. Поначалу были возвраты из-за разрушения пластиковых защелок (резиновый шлейф поджимал их, надо полагать, достаточно сильно), что вдальнейшем было учтено, и фиксация узла обеспечена медным одножильным проводом диаметром 1 мм.      Разбираем дисплей:(Фото опять не грузятся). Аккуратно отрываем шлейф от платки. Отпаиваем модуль подсветки из платы, предварительно оторвав его от платы (он приклеен двухсторонним скотчем). Тампоном, смоченным лучше всего растворителем 646 или ацетоном (хуже) предварительно замачиваем места контакта старого графитного шлейфа на плате и стекле индикатора. Занимаемся модулем подсветки. На точиле доводим его ширину до 1,95-1,9 см. для обеспечения места на плате для нового шлейфа.Далее занимаемся очисткой контактных мест от старого шлейфа платы и индикатора с помощью мягкого тампона с растворителем до зеркального блеска (или как у кота). Впаиваем подсветку в плату.Собираем узел из платы,резинового шлейфа и индикатора в руках, обеспечив контакт между индикатором и платой с помощью резинового шлейфа при подаче +5V на контакты платы ( + на 5 , - на 7) добиваемся свечения всех сегментов (только верхний ряд) индикатора. Наилучшего засвечивания всех сегментов добиваемся легким перемещением резинки и индикатора относительно контактов платы. Как только результат будет получен, не выпуская из рук данный узел, вставить его в черную пластиковую обойму и зафиксировать с помощью заранее подготовленных из медной проволоки прижимов. Проверяем всё в блоке управления машинки.                                              P.S. Не прикрепляются фото. Повторяю попытки.
« Последнее редактирование: Октябрь 19, 2015, 16:52:03 от lesnik »
ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ !
Оффлайн lesnik
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +11/-0
« Ответ #33 : Октябрь 19, 2015, 14:30:29 »
Добавляю, начало прикрепляться!
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #34 : Октябрь 19, 2015, 14:35:32 »
Respect и уважуха дважды!
 Особенно за объёмы производства "Опыт восстановления - более 200 штук."
Оффлайн lesnik
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +11/-0
« Ответ #35 : Октябрь 19, 2015, 14:43:01 »
Основная масса индикаторов была от Solis master 5000 digital лет 5 назад. Были и Мейджики. И сегодня кое-что бывает.
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #36 : Октябрь 19, 2015, 14:58:58 »
Понятно,у нас Солисов маловато в последних встречавшемся мне транс в обрыве был,да порыв на перегибе провода к мотору редуктора.
Оффлайн Arhimed
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +13/-0
« Ответ #37 : Октябрь 20, 2015, 23:36:59 »
Респект за шикарную технологию!
Вот найти б ещё, где брать этот самый гибкий шлейф (в простонародье - "зебру") в нужных количествах...
Оффлайн lesnik
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +11/-0
« Ответ #38 : Октябрь 21, 2015, 15:19:12 »
Покупал в свое время любые самые дешевые индикаторы с подсветкой ради вот этих " зёбр", выпотрашивал резинки и решал проблему. До сих пор кое-что осталось. На фото коробка с разнообразными ни разу не включенными индикаторами, из которых резинки и добывались. Один донор - два отремонтированных, очень востребованных индикаторов.
« Последнее редактирование: Октябрь 21, 2015, 16:08:15 от lesnik »
Оффлайн oleg612
  • Авторитет: +10/-0
Re: Всё о дисплеях Saeco
« Ответ #39 : Январь 24, 2016, 21:01:31 »
Suhnny, резистор на подсветку 9,1 ом подключать от +5 вольт, какая мощность резистора?
« Последнее редактирование: Январь 24, 2016, 21:36:18 от oleg612 »
Оффлайн Suhnny
« Ответ #40 : Январь 24, 2016, 22:24:04 »
Да от 5В, 0,25Вт. Думаю, можно и меньше, но у нас 0,125, к примеру, в розницу не продаются.
Да и на фото же видно, куда и какие резисторы припаяны.
« Последнее редактирование: Январь 24, 2016, 22:27:08 от Suhnny »
Оффлайн oleg612
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #41 : Январь 26, 2016, 20:02:56 »
Дисплей купил самый простой с зелёной или жёлтой подсветкой 1602А без русского языка с китайской и латинской кириллицей, должен подойти?
Оффлайн Suhnny
« Ответ #42 : Январь 26, 2016, 22:27:16 »
Да, только распиновку проверяй. Любят китаёзы мудрить с порядком шин...
Оффлайн oleg612
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #43 : Январь 28, 2016, 10:51:57 »
Стекло вы оставили или выбросили? На этом дисплее что я купил на анод светодиода стоит смд резистор 10 ом
« Последнее редактирование: Январь 28, 2016, 20:30:39 от oleg612 »
Оффлайн Suhnny
« Ответ #44 : Январь 28, 2016, 11:50:26 »
Стекло оставил.
За подсветку лучше пробовать непосредственно на машинке.
Если будет нормально стартовать, то резистор, понятно, не нужен.
