Автор Тема: Spidem Trevi Chiara (SUP 018M) горит авария отсутствия воды и кофе.  (Прочитано 7839 раз)
Оффлайн pzmigor
При нажатии кнопки выбора кофе, мигает индикатор температуры кофе, после чего загорается и горит постоянно красный индикатор отсутствия воды или кофе. Кофемолка молчит, никаких жужаний не слышно. Какая величина напряжения двигателя кофемолки? Направьте, пожалуйста, на путь истинный в ремонте. В своих ответах учтите что я далеко не ПРОФИ в такой технике. Заранее благодарен.
Оффлайн Zhandaroff
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +21/-0
Для начала проверить не забита ли кофемолка,сделать помол крупнее.
Оффлайн pzmigor
Я машину вытащил из корпуса, визуально осмотрел, прочистил саму кофемолку и не включал, потому что не знаю как это сделать в разобранном состоянии (отсутствие воды, кофе и отключенных датчиков наличия крышки, поддона и т. п.). Плата визуально чиста, без явных поломок.
  • Авторитет: +377/-0
Моторчик кофемолки работает от постоянного напряжения 220в. В розетку не пихать, спалишь. Если при включении приготовления не работает кофемолка, то сначала проверить напряжение на моторчике. (от платы) Если есть, замерить на моторчике. Если нет, проверить провода, если есть поменять щетки мотора. Примерно такой алгоритм.
Ну а если и на плате нет напряжения, то проверять элементы.
Оффлайн pzmigor
Спасибо всем за советы. Только сегодня нашел время продолжить ремонт. Оказалось, залипли щетки мотора кофемолки. Одна щетка стерта на 2-3 мм больше второй, но еще работать будут. Ламели якоря гладкие, но черные. Немного растянул пружины щеток, разобрал и почистил верхнюю режущую часть кофемолки, убедившись на отсутствие сторонних предметов, запустил мотор от ЛАТРА через мостик. Он работает нормально. Как думаете, надо еще добираться до якоря или можно надеяться на полноценную работу мотора, учитывая то, что кофемашина проработала всего то пол года в очень щадящем режиме?
Пробуй. Должна работать, если дело было в щетках. Только подозрительно, что  так мало работала до износа.
Оффлайн pzmigor
Запустил, два дня работает нормально, надеюсь что на долго. Есть, правда, один нюанс: кофемолка иногда не захватывает зерна и может остановиться, сигнализируя отсутствие кофе. После повторного нажатия на кнопку выбора кофе заканчивает молоть и готовит кофе. При регулировке степени помола как будто в отдельных позициях регулятора кофе измельчается и слышен характерный звук, а в отдельных работает как в холостую.
Сделай крупнее помол. Такое часто бывает после разборки кофемолки. Просто не совпала настройка ножей с прежней.
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2014, 04:59:00 от osja »
Оффлайн pzmigor
Экспериментально помол выставил самым крупным, при этом кофе получается с пенкой. Когда я разбирал кофемолку для прочистки и осмотра, верхний пластмассовый шток, который затягивает кофе, болтался (центральный болт был освобожден, на резьбе остались нити пластмассы). При сборке я его дотянул, как полагается. Возможно из-за этого проблема. Не хочу его трогать, потому что он вкручен в пластмассу, а там резьба немного сорвана, даже при сборке пришлось в отверстие вставить зачищенную спичку.
А его и не нужно трогать. Регулируй верхним ножом.
Оффлайн yfafyfbk
Здравствуйте, у меня почти тоже самое только авария не постоянно горит , а мигает и ничего не происходит. Что означает мигание , отсутствие кофе или воды , или это другая какая-то авария?
Этот индикатор общий для всех аварий. Подробнее опишите проблему от включения аппарата сетевой кнопкой до появления ошибки. Каждое действие подробно опишите.
Оффлайн yfafyfbk
Аппарат включаешь кнопкой вкл., сразу мигает нагрев воды и красный индикатор , затем нагрев горит постоянно , а красный мигает и ничего не происходит, то есть жмёшь варить кофе (в бункере для кофе есть кофе) и ни чего не происходит. Думал может забит накипью выяснил помпа дохлая , заменил на исправную ,трубки соединил, на помпу 220 дал ,вода проходит через тен далее клапан всё норм, микрокнопки прозвонил - рабочие. Вроде всё.
При включении аппарат должен протестировать редуктор заварочного механизма, сделаем полный цикл от низа до верха и обратно. У вас этого не происходит. Индикатор сигнализирует об отсутствии заварника (не нажат его концевик), либо не нажат концевик поддона/мусорника.
Оффлайн yfafyfbk
Да действительно клювик заварника чуть-чуть не доставал , подложил резинку под ручку и вуаля , заработал. ;D Сбасибо за чудесную подсказку!!!
