Автор Тема: Машинка jura F50 выдоет ошибку 8  (Прочитано 18292 раз)
Оффлайн kaffeemischung
  • Авторитет: +56/-0
Re: Машинка jura F50 выдоет ошибку 8
« Ответ #45 : Декабрь 19, 2012, 22:18:52 »
Все верно, машинки после самостоятельного ремонта клиентами, как правило восстановлению подлежат с трудом и чаще всего в сервисе идет отказ от ремонта. Но даже такую машину в сервисе за 2-3 часа абсолютно реально. Для начала убедился бы в том, что кофе молотый попал в ЗУ в нужном качестве и кол-ве, потом убедился бы в том, что горячая вода прошла именно через таблетку с кофе. В фильме из носика после заварки текла чистая вода и таблетка сухая. ??
- итак, по порядку, что такое ошибка 8 и ее последствия (информация абсолютно актуальная и верная):
• St?rung 8 (H?ufigste aller Jura Fehlermeldungen)
Klartext: Probleme bei der Br?hgruppenpositionierung.
Ursachen / Fehlerbehebung:
Schwerg?ngige Br?heinheit aufgrund abgenutzter,aufgequollener oder gerissener O-Ringe.
- O-Ringe oder komplette Br?hgruppe auswechseln.  Замена резинок-уплотнителей и главное почистить, правильно смазать и правильно собрать
Encoder defekt. (Z?hlfehler am Kopf der Br?hgruppe oder beim Getriebemotorantriebsritzel)Es wird eine falsche Br?hgruppenposition an die Elektronik ?bermittelt. - Encoderkabel pr?fen, ggf. Encoder auswechseln Енкодер и кабель, это понятно
Br?hgruppenmotor verf?hrt nicht (Maschine klackt nur), ЗУ не двигается, только клацает, Trafo defekt. - Transformator austauschen Замена трансформатора.
Motor oder Motorhalterung defekt Двигатель и крепление двигателя. (Ein Rattern oder sehr leises Brummen) - Br?hgruppenmotor auswechseln Замена двигателя редуктора.
Furchtbar lautes Rattern bei der Br?hgruppenroutine (Hoch und Runterfahrt der Br?hgruppe nach dem Einschalten): Nach dem Tausch der O-Ringe oder der kompl. Br?hgruppe wurden Schrauben vergessen Гремит ЗУ после включения, плохая сборка. Die Antriebseinheit rattert ?ber das Antriebsritzel Редуктор и привод.
Это причины появления ошибки 8.
На форуме я вижу общение высококвалифицированных специалистов и всем RESPEKT от коллег из Германии. Тем кто действительно хочет самостоятельно отремонтировать свою машину, наверное нужно проявить уважение к специалистам, а также не исключать возможность нанесения значительного ущерба собственному имуществу. Риск дело благородное.
    Кстати диагностика в Германии стоит 19 евро, после чего клиент может отказаться от ремонта и сделать машинку самостоятельно, это его право и его имущество в конце концов.
Frohe Weinachten und einen Guten Rutsch!!
С наилучшими дружескими пожелания из Дрездена всем участникам форума!!
  • Гость
« Ответ #46 : Декабрь 21, 2012, 13:26:40 »
Спасибо! :)
Оффлайн MaxGerb
« Ответ #47 : Декабрь 03, 2017, 22:21:00 »
Ошибка 8 - это ошибка самого заварного механизма, резиновые кольца надо менять, если нет колец, то можно попробовать смазать спец смазкой, но смазка поможет скорее всего ненадолго, ну и самый последний вариант замена ЗУ
Здравствуйте.
У меня выдаёт ошибку 8
Пожалуйста, уточните - нужна ли спецсмазка при условии замена колец?!
Оффлайн Sherman
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #48 : Декабрь 04, 2017, 00:43:56 »
Мажте той, которая имеется под рукой.
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #49 : Декабрь 04, 2017, 01:51:37 »
Если кольца уплотнителей и манжету мазать, то только пищевой смазкой.
