Автор Тема: Нужен дамп прошивки  (Прочитано 60522 раз)
Оффлайн admin
  • Administrator
  • Авторитет: +29/-0
Нужен дамп прошивки
« : Февраль 18, 2011, 18:42:28 »
Запрос на получение прошивки осуществляется только при наличии 100 сообщений
Все сообщения типа "помогите пожалуйста очень нужно" или "Может кто ссылочкой поможет" будут удаляться, а сам пользователь будет отправлен в Режим Ожидания (РО) на 5 суток!
Как оформить заявку на получение прошивки:
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2016, 14:10:54 от admin »
  • Гость
Re: Нужен дамп прошивки
« Ответ #31 : Апрель 04, 2014, 12:05:58 »
ну вот, теперь можно и прошивать почти всё)))
MC9S08AW60 оказалось, что читает даже "Визардпрог" (программатор - довесок к Хелтеку)
Оффлайн akp3
« Ответ #32 : Май 13, 2014, 14:28:26 »
кофеварка MAGNIFICA DeLonghi ESAM 3000.B (проц pic18f452 умер спасите - помогите найти прошивку)проц PIC18F452 - умер-(раскаляется через 10 сек ) питание-норма 5в, на кварце генерации нет,схему-дорисовую но все элементы обвязки-норма, я читал что в Delonghi прошивка открыта-для прошивки разьём ICSP J6:pin1-Vcc,pin2-Vss(-5v),pin3-MCLR,pin4-RGClock,pin5-RGData помогите найти прошивку на кофеварку DeLonghi ESAM 3000.B плата №356003308
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #33 : Май 13, 2014, 14:30:46 »
Другой номерок укажите. Код делонги. Наклейка на трансформаторе.
Оффлайн akp3
« Ответ #34 : Май 13, 2014, 17:11:39 »
cod procond №454010271  cod delonghi:5232119400  Wk:01/08-0p:0043-SW:7.1   спасибо
Онлайн osja
« Ответ #35 : Май 13, 2014, 17:34:18 »
Есть такая. Пиши в личку емейл. Завтра постараюсь выслать. Естественно прошивка не нулевая, пробег машинки тыщ 15 был. Я стараюсь сливать со всех плат прошивки, какие приходят в ремонт. Кое какая база образовалась.
krasutskiy
  • Гость
« Ответ #36 : Май 13, 2014, 20:08:37 »
А там что пики не закрытые разве?
Онлайн osja
« Ответ #37 : Май 13, 2014, 20:37:42 »
Нет, без защиты.
Онлайн osja
« Ответ #38 : Май 14, 2014, 21:02:56 »
Так нужен или нет дамп? Куда слать?
Оффлайн akp3
« Ответ #39 : Май 14, 2014, 22:12:21 »
добрый вечер  виновен,каюсь  спасибо
« Последнее редактирование: Май 16, 2014, 16:45:52 от akp3 »
Оффлайн akp3
« Ответ #40 : Май 20, 2014, 11:26:04 »
Спасибо! прошил  дамп1, машина проходит тест и становится в режим готовность, правда при выборе сделать чашку загорается: -авария нет воды-   но заварочная голова перемещается в рабочее положение , бойлер греется(индикаторы чашек мигают),в режиме тест-заварочная голова перемещается и её концевики-работают,кофемолка-работает.  я ошибся- не  все элементы обвязки-норма,проверю датчик уровня . Большая к Вам просьба поделитесь тайной: какая последовательность аварий(в какой последовательности кофемашина проверяет концевики-датчики  - ведь при аварии светятся обе чашки+красный восклецательный знак это может быть  проблема и с мотором и с датчиком холла и с терморезистором бойлера...)
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2014, 12:08:33 от akp3 »
Онлайн osja
« Ответ #41 : Май 20, 2014, 15:41:22 »
Перво наперво тестируется трансмиссия (нижний концевик) и термосенсор. При включении передней кнопкой трансмиссия движется вверх до положения приема кофе, если тест не прошел, от датчика положения нет сигнала, тоже высвечивается авария. Далее при включении идет отсчет времени, и если за определенное время тепература не достигла заложенной программой, высвечивается авария. Верхний концевик тестируется тоже при включении.
В тест режиме помпа работает? Если нет, вот и причина сигнала об отсутствии протока воды через счетчик воды.
Оффлайн akp3
« Ответ #42 : Май 20, 2014, 16:15:31 »
В тест режиме помпа действительно - не работает(Вы прямо шаман),спасибо  проверю (тогда и  water meter похоже можен быть причиной не залив; я вчера не успел проверить датчик уровня -авария была  нет воды),...  большое спасибо osja  всё завелось, после замены проца  получилась сухая пайка -вывод на помпу не припаял,всё машина работает,спасибо.
« Последнее редактирование: Декабрь 31, 2014, 00:15:35 от akp3 »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #43 : Июнь 07, 2014, 23:47:40 »
Мастера, готовые к взаимо помощи с программным обеспечением поддержки контроллеров с ядром HCS08 маской 5M75B, можно поговорить.
Что-то заглохла тема ...
Оффлайн BlauTood
  • vip1
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
  • Sergey Andreev
« Ответ #44 : Июнь 10, 2014, 09:56:18 »
Хочу выложить ссылки на прошивки, а выходит ошибка:
"Следующие ошибки возникли при попытке отправки сообщения:"
А в чем ошибка не пишет
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2014, 09:58:44 от BlauTood »
Андреев Сергей.
Москва
Люблю жизнь.
Оффлайн admin
  • Administrator
  • Авторитет: +29/-0
« Ответ #45 : Июнь 10, 2014, 10:49:28 »
Скиньте в личку
