Автор Тема: Ремонт редуктора Saeco Royal  (Прочитано 10718 раз)
Оффлайн Dmitriy1984
  • Мл. Научный сотрудник
Re: Ремонт редуктора Saeco Royal
« Ответ #30 : Июль 26, 2017, 15:27:28 »
Межвитковое замыкание обмоток двигателя.
Оффлайн rexus
« Ответ #31 : Ноябрь 08, 2017, 06:56:38 »
Добрый день! У меня в ROYAL редуктор встаёт на исходную с перевёрнутой большой шестерней, то есть заварный блок никак не вставишь. Концевики в редукторе проверены , подключены верно. Уже всю голову сломал , редуктор разбирал раз 5). И да, попутно- Никак не могу загнать в тест(
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2017, 07:12:57 от rexus »
Оффлайн rexus
« Ответ #32 : Ноябрь 08, 2017, 07:34:18 »
Вот в таком положении встаёт после selftest
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #33 : Ноябрь 08, 2017, 07:44:55 »
1. Проверить микрики.
2. Поставить шестерни в домашнее положение
3. ВКЛ кофемашину без ЗУ.
4. Вставить ЗУ и пить кофе
Оффлайн rexus
« Ответ #34 : Ноябрь 08, 2017, 07:58:22 »
Что собственно я неоднократно и делал, шестерни по меткам как в мануале( ключ на ось белой шестерни) , микрики проверены, провода прозвонены, всё равно встаёт в указанное положение.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2017, 18:21:46 от osja »
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #35 : Ноябрь 08, 2017, 09:08:21 »
Большая шестерня не родная, похоже от виенки. Ну и если после селфтеста в таком положении редуктор, то двигатель переплюсован.
Оффлайн rexus
« Ответ #36 : Ноябрь 08, 2017, 09:23:44 »
По шестерне проедположение было, но развеялось после разборки редуктора рабочей такой же машины. Переполюсовку надо посмотреть, не смотрел. Понимаю что не в тему- разжуйте как попасть в тест? Как я только не зажимал кнопки - просто выходит из режима energy saving . Что я не так делаю -непонятно
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +2/-0
  • https://vk.com/service_LT25
« Ответ #37 : Ноябрь 08, 2017, 09:34:38 »
Проверить желтый микрик, проверить подключение редуктора, шестерню перевернуть.
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2017, 10:09:01 от krasutskiy »
Оборудование для кофе
Ремонт бытовой техники
Сервисный центр
ул. Льва Толстого д.25
г. Севастополь
МТС:+7(978)875-02-56
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #38 : Ноябрь 08, 2017, 09:39:19 »
На рояловской шестерне партнамбер выбит, на виеновской нет. Данные по машине дайте чтобы что-то советовать, роялок много всяких.
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #39 : Ноябрь 08, 2017, 10:12:19 »
а провода микриков на плате не перепутали с проводами датчиков? ;)
Сервисный центр
г. Севастополь
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #40 : Ноябрь 08, 2017, 10:13:55 »
Шестерня у него правильная.Проблема или в микрике или в проводке.С этим нужно разбираться.
Оффлайн rexus
« Ответ #41 : Ноябрь 08, 2017, 10:18:41 »
Встала в нужное положение! Просто машина попала в руки в почти полностью разобранном состоянии, при сборке неправильно воткнул провода на моторе редуктора.
Подскажите по тестовому режиму? Как свё таки в него попасть? И ещё как должны стоять джамперы на плате управления? Машина royal cappuccino sup016r
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2017, 10:26:56 от rexus »
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #42 : Ноябрь 08, 2017, 10:32:12 »
http://expert-cm.ru/images/stories/shemy_tehnich/saeco_royal_teh_list.pdf
у нас на форуме, есть документация для кофемашин.
Пользуйтесь на здоровье)) ;)
Сервисный центр
г. Севастополь
Оффлайн rexus
« Ответ #43 : Ноябрь 08, 2017, 10:34:50 »
В том и дело, зажимаю 3 кнопки, как в мануале написано, нажимаю меню - машина переходит из energy saving в меню пользователя. Что не так не пойму.(
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #44 : Ноябрь 08, 2017, 10:35:46 »
зажимаете кнопки и включаете питание?
Сервисный центр
г. Севастополь
