Автор Тема: Ремонт редуктора Saeco Royal  (Прочитано 10704 раз)
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
Re: Ремонт редуктора Saeco Royal
« Ответ #15 : Апрель 17, 2015, 13:22:10 »
ЗУ в-ручную пробовали двигать? Ребята советовали. как себя ведёт в момент закрытия камеры? Сильно сопротивляется?
Оффлайн al-odin
« Ответ #16 : Апрель 17, 2015, 13:36:49 »
ЗУ вручную двигается вполне плавно, в момент закрытия камеры сопротивление заметно увеличивается, но не сказать что очень сильно.
Без уплотнительного кольца - сопротивления нет. Но без уплотнительного кольца и машинка работает, только кофе не льется.
Но вручную я двигаю без кофе.
Вообще, опишу подробнее, историю, как она ломалась:
Сперва появились громкие щелчки из редуктора в момент закрытия камеры - 2-3 щелчка, но кофе варился.
Потом (через пару недель), появились серии щелчков и кофе варился через раз.
Потом кофе вариться перестал.
Была эпопея с вызовом мастера, который забирал машинку и менял редуктор (с его слов).
Через две недели после ремонта все повторилось заново.
С одним моментом - если вытащить, промыть-почистить ЗУ машинка работала пару дней.
Так продолжался месяц. Теперь мойка-чистка ЗУ не помогает.
« Последнее редактирование: Апрель 17, 2015, 13:44:17 от al-odin »
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #17 : Апрель 17, 2015, 13:49:56 »
Поменяй микрик на дозаторе кофемолки.У меня подобное на Виене было.Так же долго искал причину.И еще обрати внимание на микрик заварника.Они бывает глючат.Думаю поможет.
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #18 : Апрель 17, 2015, 14:01:51 »
Комплексно нужно лечить. Перебрать и смазать ЗУ. Еще раз разобрать редуктор, осмотреть на предмет правильной установки втулок. Как выше советовали, проверить, или заменить концевик дозатора, возможно лишнего валит в ЗУ.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #19 : Апрель 17, 2015, 23:40:34 »
Вообще есть возможность другой ЗУ для теста подкинуть? Если нет и уверены, что с редуктором все ОК, то даже не знаю что там щелкать может. Кулиса, которая нижний поршень в ЗУ поднимает, целая? Вообще сделайте пару фоток ЗУ в домашнем и рабочем положении с обеих сторон. Лицо и тыл не нужно - именно с торцевых сторон.
Оффлайн al-odin
« Ответ #20 : Апрель 21, 2015, 13:12:20 »
Добрый день.
Мистика какая-то: опять разобрал редуктор, чтобы убедиться, что все стоит правильно, и гнезда не разбиты.
Всё стояло правильно.
Собрал - всё заработало!))))
Всем спасибо.
« Ответ #21 : Апрель 21, 2015, 17:27:51 »
Причина не найдена, значит повторится. И скорее всего причина передоз.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #22 : Апрель 21, 2015, 17:59:09 »
Есть вариант, что просто винт крышки редуктора не был закручен и под нагрузкой червяк поднимался и выскакивал из зацепления с шестернью. Но когда мистика случается, как правило продолжение следует   :)
Оффлайн Ihatagov
« Ответ #23 : Июль 07, 2015, 12:21:52 »
Молет кофе, засыпает, но потом начинается стук и кофе высыпается в бачок, сама же кофемашина делает вид что так и должно быть. Снял с кофемашины верхний кожух, все открутил, и ужаснулся. Искал шестерни, вроде как говорят, что дело в них. Теперь проблема, не знаю как лезть к шестерням и где их потом заказывать.
Есть здесь какая-нибудь инструкция по разбору  Saeco Royal Professional или подскажите пожалуйста, желательно с картинками. Мы из Якутска, мастера нет, по гарантии отправлять в Москву долго и дорого.
Спасибо если ответите!
Оффлайн master78
  • Авторитет: +67/-0
« Ответ #24 : Июль 07, 2015, 12:50:07 »
Похоже как в редуктор надо лезть.Схемы на сайте должны быть,кто ищет тот ....
« Ответ #25 : Июль 07, 2015, 13:21:51 »
Темы объединил.
Оффлайн Coffeefinder
« Ответ #26 : Апрель 18, 2017, 10:39:56 »
Добрый день Мастерам
Есть Saeco Royal Coffee Bar с проблемой редуктора(как сразу  предполагалось) -  одна из верхних точек редуктора постоянно активна, как будто микрик редуктора запал. Это видно через тестовый режим, в сторону "2" вращение работает до срабатывания микрика, а вот "1" всегда активна. Мало того - даже при снятии на плате разьема, что ведет к датчикам - машина все-равно показывает срабатывание по точке "1" в тест-моде. И да, новые микрики ставил, ничего не меняется естественно. Никто не сталкивался с такой бедой? Буду признателен за опыт/идеи.
Оффлайн tsariok
« Ответ #27 : Апрель 18, 2017, 12:17:22 »
Была подобная проблема на де люксе.Поменяй смд конденсаторы которые идут на редуктор.Ставил  на 100pF
« Ответ #28 : Июль 25, 2017, 19:25:09 »
up по теме: замена конденсаторов не помогла к сожалению. решилось только заменой платы - взял от старого рояла ( не кофи бар) и благодаря перемычке в одном из разьемов - заработало меню как на кофи баре ( внешняя запитка водой стала видна из меню).
Оффлайн Артём27
« Ответ #29 : Июль 25, 2017, 20:21:00 »
Добрый день, такой вопрос к электронщикам: на двигателе редуктора( они одинаковы у всех Saeco) должно быть как я прочитал 25 Ом, провода красный и синий, но у меня на одном было 13 Ом, я разобрал его почистил счетки и ламели стало 19 Ом, на другом 50 Ом. Подскажите в чем может быть проблема?
