Автор Тема: Ремонт редуктора Saeco Royal  (Прочитано 10672 раз)
Оффлайн Coffee-Line
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« : Январь 05, 2014, 11:49:10 »
Здравствуйте,
С Новым Годом и Рождеством Вас )
удачи, здоровья ну и технике не ломаться)
подскажите пжлста
шестерни редуктора и устройство редуктора в Saeco Royal Professional и Saeco Vienna одинаковы ?
как быстро сделать замену,  как добраться до крышки?
Проблема: характерный трески стук при прессовании кофе заварным устройством
уменьшил кол-во кофе на чашку, но понимаю что это хватит на пару дней, макс. неделю-две...
иногда Saeco Royal Professional выдаёт ошибку о переполненном бункере и ничего не помогает
почистив щель с микриком мягкой счёткой - проходит
т.к. микровыключ один., подозреваю что после снятия бункера (срабатывании микрика) обнуляется счётчик и, через приблизительно 30 порций выдаёт сообщение о наполнении снова.
а в моём случае он либо залипает, либо не срабатывает по другой причине неисправности и пр.
После очередного сообщения, почистил и уплотнил лапку бункера скотчем - вроде прошло.
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Re: Ремонт редуктора Saeco Royal
« Ответ #1 : Январь 05, 2014, 13:21:17 »
Маленькая шестеренка точно одинаковая, а летит чаще всего именно она.
За большую не скажу, т.к. редуктор виенны пока не приходилось разбирать.
Чтобы снять редуктор в роялке с минимумом телодвижений, для начала желательно
снять крышку входного фильтра напряжения;
потом вынуть трубку от бойлера пара к крану пара;
открутить кран пара, отсоединить его провода и свесить в сторону.
Открутить бойлер кофе, вынуть его провод из электроники и вытащить его наверх.
После этого рекдуктор довольно свободно снимается.
Особое внимание обращай на концевик бункера жмыха - при махинациях с редуктором
часто цепляется за что попало и обламывается перекладинка микрика.
Часто еще трескается в месте склейки часть корпуса редуктора, на которой микрик жмыха установлен.
А так как она одновременно полость слива образует, то начинаются протечки.
Я обычно вплавляю паяльником на стыки кусочки "флизелиновой" ленты,
которую для заделки стыков на гипсокартоне используют.
Выходит такая себе армировка пластмассы стекловолокном :)
По работе со жмыхом. Счеткик действительно обнуляется, но не сразу, а через секунд10-20.
Так что если при снятии бункера на дисплее стабильно пишет dregdraw miss., то с концевиком все в порядке.
Главное делать это все при включенной машинке, а то некоторые ее выключают перед чисткой,
а потом удивляются, ЧО ж жмых полный, если я почистил/ла ;D
Онлайн osja
  • Авторитет: +375/-0
« Ответ #2 : Январь 05, 2014, 19:37:44 »
Большие шестерни разные, по этому только оригинальную. Как извлечь редуктор, уже написали, добавить не чего. Сброс счётчика бункера отходов, через 5-7 сек. Я обычно вынимаю его, считаю до 5 и вставляю. Это примерно как раз то время, которое необходимо затратить для вытряхивания отходов в мусорку. Большее время может поставить в тупик пользователей. Порой 5-ти секунд много, так как не хотят читать инструкции.
Оффлайн al-odin
« Ответ #3 : Апрель 02, 2015, 13:17:07 »
День добрый.
У нас в офисе год назад куплена Saeco Royal  (без капучинатора).
Пробег - 20.000.
Пару месяцев назад начала трещать, перестала варить кофе.
Вызвали мастера - заплатили за замену редуктора (5000 руб с работой).
Две недели все было нормально, потом опять тоже самое.
Приехал мастер почистил заварочный механизм, уменьшил дозу кофе, что-то еще поднастроил - заплатили 500 руб.
Работала машина еще неделю. Опять - то же самое - мастер, 500 руб., неделя работы, треск, машина перестает варить.
После второго вызова мастер перестал приезжать, отвечать на телефоннные звонки, в общем - пропал..))))
Опытным путем, выяснил, что после прочистки-промывки-смазки заварочного механизма машинка работает один-два дня. Потом опять начинает трещать.
Сейчас прочистка-промывка-смазка не помогают.
Так как руки растут из правильного места, думаю, что смогу починить самостоятельно (тем более после прочтения форума, многое что прояснил для себя).
Есть пара вопросов:
1. Я же правильно понимаю, что нужно поменять редуктор. Вопрос только, почему он так быстро сломался с момента последней замены (возможно его и не менял никто).
2. Нужно ли делать какие-нибудь программные настройки под тип кофе (у нас используется самый дешевый)?
Спасибо.
Оффлайн DM073
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #4 : Апрель 02, 2015, 13:36:07 »
а треск точно с редуктора? может заварник трещит. и когда треск происходит, что машинка делает? процесс  опишите с момента включения до дефекта и после)
Оффлайн al-odin
« Ответ #5 : Апрель 02, 2015, 14:22:58 »
Процесс по порядку:
1. Включается кофемолка
2. Два громких щелчка (насыпалось кофе).
3. Жужжание - стакан с кофе поднимается к ситу заварного устройства
4. когда доходит до уплотнительного кольца начинается серия щелчков (как будто не хватает силы протолкнуть дальше).
5. Ничего никуда не льется
6. Идет обратный процесс - сухой кофе высыпается в мусорник
7. Заварник встает в начальное положение.
Когда промываешь заварник и нажимаешь рычаги руками всё ходит достаточно плавно.
Оффлайн DM073
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #6 : Апрель 02, 2015, 14:31:34 »
минимальное количество кофе пробовал ставить и уменьшить помол?...
Оффлайн oka239
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #7 : Апрель 02, 2015, 14:50:46 »
Посмотрите шестерни в редукторе наверняка какая-то из них слизана или обе.
Онлайн osja
« Ответ #8 : Апрель 02, 2015, 16:11:44 »
Обычно обе. Шестерни не дорогие. Самое сложное извлечь редуктор. Вообще проблема эта уже неоднократно обсуждалась. Тему временно закрываю. После объединения с подобной вновь открою.
Оффлайн al-odin
« Ответ #9 : Апрель 17, 2015, 11:25:26 »
Добрый день.
В продолжение темы. Прошу помощи специалистов:
Поменял шестерни редуктора (форум очень помог - огромное спасибо).
Но проблема не решилась - как щелкал редуктор, так и продолжает щелкать (я когда разобрал редуктор - там старые шестерни были в приличном состоянии, но я все равно поменял, раз уж добрался).
Щелчки начинаются когда стакан с намолотым кофе подходит к уплотнительному кольцу поршня.
Если кольцо снять - процесс идет на ура, только кофе льется в отходы (то есть кофе пресуется).
При этом заварочный блок руками поворачивается достаточно плавно и вместе с кольцом.
Вопрос - в какую сторону смотреть: может сорвало червячную передачу в двигателе (поэтому ему не хватает мощи спрессовать кофе вместе с уплонительным кольцом) или что-то не так в заварочном блоке?
Спасибо.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #10 : Апрель 17, 2015, 12:10:19 »
На самом червяке обе втулки на месте? И правильно установлены - полукругом внутрь? Посадочное под них не разбито?
Оффлайн al-odin
« Ответ #11 : Апрель 17, 2015, 12:15:51 »
Втулки точно были на месте, а вот как они установлены и разбиты ли - сказать не могу, нужно опять разбирать.
То есть Вы считаете, нужно двигаться в сторону редуктора-мотора, там искать поломку?
Онлайн osja
« Ответ #12 : Апрель 17, 2015, 12:36:05 »
Втулки могут выпасть из своих постелей, скорее всего свободный конец червяка, были случаю, и тоже трещал редуктор. И еще проверить исправность самого ЗУ. Прокрутить его руками. Должен легко двигаться, без заедания. ЗУ должен быть смазан, кольцо не должно быть разбухшим. Нижний поршень должен легко перемещаться.
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #13 : Апрель 17, 2015, 12:52:45 »
Именно верхний поршень повнимательней осмотреть. Не поленится снять уплотнитель. Были случаи когда подматывали в ручей под резинку ленту фум. Это делают многие, но там нужна мера. В идеале нужно сразу менять уплотнитель, но он не всегда есть под рукой. Ну и то что рекомендовали osja и Sly по поводу втулок неполенится проверить. Всё-таки первый разбор, не на все мелочи обращаешь внимание. Это по мере накопления опыта, многие элементы проверятся на "автомате". )))
Оффлайн al-odin
« Ответ #14 : Апрель 17, 2015, 12:59:18 »
Спасибо.
Понял, сперва поменяю уплотнительное кольцо, если не поможет - буду опять разбирать)))
