Автор Тема: ESAM 2200, 2600, 2800, 04-110, 04-120. Отсутствие регулировки объема, крепости.  (Прочитано 7823 раз)
Оффлайн DM073
  • Авторитет: +10/-0
Машина перестала регулировать объем кофе. Наливает грамм 40 во всех положениях регулятора объема( если удерживать кнопкой то наливает сколько держать будешь,т.е. любой объем. Подскажите в чем может быть причина?
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2016, 08:46:41 от osja »
  • Авторитет: +378/-0
Re: Esam 2600. Маленькая порция кофе.
« Ответ #1 : Октябрь 08, 2013, 11:39:42 »
Классический дефект. Обломилась ось регулятора. Снимайте переднюю панель, разбирайте блок кнопок и регуляторов. Разбирать аккуратно, так как оси тонкие, и можно обломить соседний регулятор крепости. Можно аккуратно приклеить суперклеем ось, либо купить новый регулятор.
Оффлайн DM073
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #2 : Октябрь 08, 2013, 12:44:05 »
Спасибо! буду действовать.
Оффлайн DM073
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #3 : Октябрь 08, 2013, 23:20:27 »
Спасибо большое) Да так и есть,сломана ось регулятора,склеить не удалось опять лопнул. Закажу новый. Еще раз спасибо!)
Оффлайн dragun
Сломалась регулировка крепости и количества кофе. Крепость и количество в каком-то среднем состоянии и никак не регулируются. Ручки крутятся. Подскажите что делать....
Снимать переднюю панель, разбирать её и менять, или клеить оси регуляторов. Это слабое место моделей 2200, 2600, 2800. Темы объединил.
« Последнее редактирование: Март 06, 2014, 10:56:58 от osja »
Оффлайн dragun
Как снять переднюю панель?
Оффлайн dragun
Не нашел в запчастях ось. Подскажите где её найти.
С начала боковые крышки снять, потом открутить 4 самореза по бокам передней панели. Ну а дальше все понятно и без подсказок.
Я ремонтировал ось. делал её из стержня от гелевой ручки.
Оффлайн dragun
Спасибо! Буду делать...
Оффлайн dragun
Действительно сломалась ось. Сначала склеил суперклеем, потом аккуратно просверлил ось вдоль свёрлышком 1мм и вставил слегка нагретый гвоздь 1,1мм. Всё ОК!
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Добавлю пару фоток в фото-архив, для ясности всей картины ;)
Отличное наглядное пособие. +
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
Стержни, наше всё! )))))) Я когда-то холодосы ремонтировал, точнее пуско-защитные реле старой конструкции,  с помощью стержней. Частенько подгорали контакты на реле, от нагрева  расплавлялась ось с сердечником, контактная пластина проседала, либо вовсе отпадала... Проблема решалась за 7,5 минут.  ;)
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Спасибо :) Кстати клеится отломанный кусочек отлично, жидкостью дихлорэтаном (растворитель пластмасс) проверенно мной, крепко держится и не ломается! Ну а идейка со стержнем тоже хороша! :D
