Автор Тема: Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.  (Прочитано 49170 раз)
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +1/-0
  • Мастера по ремонту
а почему ТИПы горели?)
Оффлайн krasutskiy
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
  • https://vk.com/service_LT25
прозвони симистор на плате, который на радиаторе стоит вместе с типом. Если одна нога на корпус пробивает, то типы будут гореть
Оборудование для кофе
Ремонт бытовой техники
Сервисный центр
ул. Льва Толстого д.25
г. Севастополь
МТС:+7(978)875-02-56
  • Авторитет: +1/-0
вот ту которая горела проверю, прикол в том получаеться, что 2 платы пробитые, а 3 работает?)))
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
На Solis5000 было, что в течение года поменял 4 платы по TIP33, тоже ломал голову что с машинкой. Плату заменишь - всё работает и звонится идеально - через 2-3 месяца возвращается с той же проблемой. Вобщем, через год приехала с обрывом провода на двигатель редуктора. После ремонта провода уже года два работает без проблем. На 100% не уверен, но для себя сделал вывод, что причиной выхода из строя TIP33 был всё-таки перелом провода.
  • Авторитет: +1/-0
вот пришла КМ в корпусе Меджика, а плата Solis с проблемой не работает)
открываю, прострел на плате, почистил восстановил дорожки, заменил ТИП33 на новый, проверяю все работает, отдал....
вернулась....не видит ЗУ...тоесть не проходит тест....заменил и ТИП35 и мост и кондер возле моста и 2 оптопары(одна дорога прострелена от оптопары) , но ничего не изменилось, ставлю другую плату, тест проходит....провода редуктора в норме....
что еще может быть в этой плате...с такой 2й раз сталкиваюсь????
« Последнее редактирование: Январь 05, 2018, 16:17:14 от reanimator2000 »
  • Авторитет: +1/-0
здесь есть кто живой?)
походу все празднуют)))
а я все наработаться не могу))))
.....короче ) заметил еще, при вкл. КМ бойлер сразу греет, потом не сможет пройти тест и засвечивается индикатор ЗУ, потом воды)
ставил другую плату с рабочим тест режимом, все нормально,механика рабочая....кто подскажет, по электронике?)
где искать или же все таки какая-та микруха IS3,4,5,7,10,13  которой у меня нет?)
по словам клиента привезли вкл. и не работает, а на мастерской видели, что работает, тут 40км привезли вкл. и не работает)
а по ходу, тест не проходит
« Последнее редактирование: Январь 05, 2018, 18:14:17 от reanimator2000 »
  • Авторитет: +1/-0
нашел)
пока работает)
резистор умер на 101 кОм R30
всю плату перепаял) ;D
  • Авторитет: +377/-0
Для чего в разных темах об одном и том же?'
  • Авторитет: +1/-0
ну так получилось)
НГ никто не отвечал там)
тут ответили)
