Автор Тема: Редуктор ЗУ: не вращается, вращается слишком медленно или быстро.  (Прочитано 49151 раз)
  • Гость
Re: Saeco Vienna очень медленно вращаются шестерни
« Ответ #15 : Февраль 03, 2013, 23:32:57 »
Поменяйте транзистор TIP33 типовая проблема...
транз 33 умер неспроста - высокая нагрузка на валу редуктора, повлекшая эту неисправность. Тут не только плата.
  • Авторитет: +377/-0
« Ответ #16 : Февраль 04, 2013, 04:35:56 »
Не всегда.
Оффлайн Андрей3300
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #17 : Февраль 07, 2013, 10:54:36 »
Заменил транзистор,на двигло приходит 30вольт в холостую крутит.шестерни не крутит,ставил другой двигатель все тоже,в чем причина??
Оффлайн kaffeemischung
  • Авторитет: +56/-0
« Ответ #18 : Февраль 07, 2013, 13:30:00 »
По идее должно быть 33 вольта со схемы стабилизации, но и 30 вполне нормально. Проверь заодно плату нагрева чашек, там должно быть сопротивление нагревательного элемента 130 ом и постоянно питание 80 вольт.
     Подай на двигатель от 15 до 30 вольт любое постоянное напряжение и посмотри как крутятся шестерни в редукторе. На валу двигателя червяк и в редукторе 2 шестерни, может просто зубья на малой шестерне срезало, В общем все можно оценить визуально. Если крутит медленно, то менять транзистор и цирдиод в паре, для правильной пропайки нужно убедиться, что пропаяны все слои платы (попросту прозвонить ноги на соседние контакты по дорожкам сверху и снизу платы). На все есть только одна попытка, при неудачной пропайке очень высокая вероятность, что один из элементов опять выйдет из строя.
P.S.  Если крутит быстро, это значит плохая пропайка этих двух элементов. Здесь паоу схем от Рояля и Инканто, принцип работы у Саеко практически одинаковый.
« Ответ #19 : Февраль 07, 2013, 18:28:40 »
 У виены в качестве балласта используется второй нагреватель бойлера.
  • Гость
« Ответ #20 : Февраль 07, 2013, 18:37:22 »
1.Медленно крутятся шестерни,
2. или вообще не крутятся, а слышно жужжание двигателя? Что именно происходит?
Оффлайн Андрей3300
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #21 : Февраль 08, 2013, 12:18:50 »
шестерни вообще не крутятся,двигатель жужжит,шестерни целые,30 вольт на двигатель поступает,пробовал менять двигатель результат тот же
« Ответ #22 : Февраль 08, 2013, 14:46:44 »
значит переменка на движке, вот он и гудит. Такого не бывает, если напряжение есть, двигатель целый, а не вращается.
  • Гость
« Ответ #23 : Февраль 10, 2013, 21:08:04 »
Диодный мост очень крепкая штука, сложно сжечь, но  похоже, что он пробит. Интересно почему?
 Броски напряжения гуляли? - этот вопрос вам надо изучить.
Оффлайн yaroslav
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #24 : Февраль 18, 2013, 23:17:08 »
сегодня забрал автомат , тоже Виена, такая же проблема.............шестерни вращаются но очень-очень медленно
« Ответ #25 : Февраль 19, 2013, 06:22:02 »
Лопать схему, тем более она есть нарисованная.
Оффлайн yaroslav
« Ответ #26 : Февраль 19, 2013, 23:07:45 »
заменил TIP33  автомат ожил, спасибо форуму
Оффлайн Suhnny
  • Авторитет: +118/-0
  • Украина, Кривой Рог
Magic Comfort+ (SUP012DE). Неправильно позициониуется ЗУ.
« Ответ #27 : Декабрь 12, 2013, 00:59:12 »
Обнаружил интересное поведение редуктора ЗУ.
Предпосылка - при включении аппарат проверяет нахождение ЗУ в стартовой позиции. Можно различить звук "жик-жик".
Это он крутит ЗУ до срабатывания концевика стартовой позиции, а потом дает короткий импульс, чтобы концевик разомкнуть.
После отработки цикла приготовления кофе ЗУ возвращается в стартовую позицию и, опять же, делает короткий "жик", чтобы разомкнуть концевик.
В моем случае я заметил, что после цикла приготовления кофе двигатель как-бы заносит и вместо "жик" он делает "жиик". Соттветственно цилиндр ЗУ немного смещается в сторону и при следующей засыпке смолотого кофе часть его летит мимо цилиндра.
Вопрос: в чем может быть проблема?
Кондер питания контроллера новый, концевики отпадают, т.к. заносит его на обратном ходу, двигатель привода ЗУ менял, ТИПчика менял, все элементы стабилизатора движка ЗУ пропаяны (холодная пайка отпадает). Единственное, что не прпаивал цепь, по которой идет сигнал от контроллера до тиристора...
« Последнее редактирование: Май 10, 2016, 11:41:08 от Suhnny »
Re: Magic Comfort+ (SUP012DE). Неправильно позициониуется ЗУ.
« Ответ #28 : Декабрь 12, 2013, 09:59:07 »
Очень похоже на смещение концевика. Было такое. Штырьки, на которые концевик насажен, оказались сломаны. Открой крышку редуктора, там все видно будет.
Оффлайн Suhnny
« Ответ #29 : Декабрь 12, 2013, 10:18:36 »
Не-не... Заносит его не всегда. Только раз из десяти-пятнадцати. Да и когда двигатель привода менял, концевики осматривал.
