Автор Тема: Siena 2. Не работает.  (Прочитано 5914 раз)
Оффлайн galo
« : Август 23, 2012, 17:02:46 »
При включении пишет:"Heating..." и что-то шумит.Больше ничего не происходит.Так несколько секунд,потом шум пропадает и появляется сообщение: "Level" и загорается светодиод с восклицательным знаком и все.На нажатие кнопок приготовления кофе не реагирует. В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: Август 17, 2017, 02:55:50 от Suhnny »
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
Re: Schaerer Siena 2 не работает
« Ответ #1 : Август 23, 2012, 19:41:32 »
Похоже, что помпа не может закачать воду в паровой бак.
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
« Ответ #2 : Август 23, 2012, 19:55:28 »
а он шипит
Горжусь тобой моя Россия
Оффлайн galo
« Ответ #3 : Август 23, 2012, 20:12:32 »
а он шипит
Нет. Скорее гудит и слегка вибрирует или что-то в этом роде. Наверно правда помпа.
Надо будет проверить. Может ещё будут какие мысли?
Оффлайн galo
« Ответ #4 : Август 24, 2012, 00:59:59 »
Дело было в помпе.
Оффлайн misha
« Ответ #5 : Сентябрь 29, 2014, 16:58:08 »
Дело было в помпе.
Такая же проблема, только level не загорается.... что делать, сервисов в городе нет....
  • Авторитет: +377/-0
« Ответ #6 : Октябрь 02, 2014, 12:06:32 »
Вскрыть верхнюю крышку  и нажать на кнопочку  термопредохранителя, который на основном бойлере находится. Если смотреть в "лицо" машинки, то справа, на боку бойлера.
Оффлайн misha
« Ответ #7 : Октябрь 04, 2014, 12:44:27 »
Спасибо! Попробую!
Посмотрел - но ни какой кнопки не нашел.... Как она выглядит? и располагается на самом термостате основного бойлера? Сегодня сфотографирую - завтра попробую сюда фотку приложить...
« Последнее редактирование: Октябрь 06, 2014, 12:48:14 от misha »
Оффлайн misha
« Ответ #8 : Октябрь 15, 2014, 12:49:00 »
Спасибо! Попробую!
Приложил копию из инструкции - если Вам не трудно можете на ней показать, где находится кнопка перезагрузки термопредохранителя?
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #9 : Октябрь 15, 2014, 21:42:14 »
№№6 на кофейном и №№14 на паровом бойлере - это термопредохранители, кнопка между контактами.
Оффлайн misha
« Ответ #10 : Октябрь 18, 2014, 07:46:09 »
Ну никак не мог подумать, что это кнопки, однако нажал и все поехало....
Спасибо за совет!!!! :)
Оффлайн misha
« Ответ #11 : Октябрь 18, 2014, 07:47:22 »
Большое спасибо - Вы очень помогли!!!!!!! :)
Оффлайн Arhara
  • Авторитет: +45/-0
  • Архангельск
« Ответ #12 : Октябрь 18, 2014, 20:37:40 »
Пожалуйста. Обращайтесь.
Оффлайн Aleksandr2015
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #13 : Май 10, 2016, 23:08:40 »
Level-уровень , .........причина не только в помпе ,  ....уровень в бойлере не достигается по нескольким причинам: засорение гидросистемы , износ клапанов  .......и т.д....
Оффлайн andrey kursk
« Ответ #14 : Октябрь 17, 2016, 20:07:32 »
Такая же проблема как у автора. Не могу снять верхнюю крышку. Помогите разобрать. Может быть там тайный болтик есть ?
