Автор Тема: Время работы мельницы xp72xx  (Прочитано 8574 раз)
Оффлайн Якимов
Re: Время работы мельницы xp72xx
« Ответ #15 : Декабрь 11, 2013, 11:11:36 »
Ребята ну помогите плиз :'(
Оффлайн kaffeemischung
  • Авторитет: +56/-0
« Ответ #16 : Декабрь 11, 2013, 20:20:43 »
При включении функции очень крепкий кофе время не меняется помола и при приготовлении двух чашек вместе тоже время не меняется. И походу оно должно быть 8 -10сек
у этой модели кажется внутренности от Siemens - Bosch, отсюда и плясать нужно, если кофемолка чистая, то возможно выработка самой кофемолки или смотреть уже на плате. У меня были случаи, когда приходилось менять плату. Но эти машины приходят в ремонт редко в Германии, последний раз сталкивался месяца 3 назад. Можно спросить yeskoles, он как то больше по Krups специализируется.
Оффлайн zumer
  • Мой дом, Великая Россия!
  • Administrator
  • Авторитет: +115/-0
  • Владивосток
Оффлайн Якимов
« Ответ #18 : Декабрь 22, 2013, 19:01:29 »
Я все перепробовал не чего не получается потому что это не такая модель и по этой модели на форуме не чего нету :-[
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #19 : Декабрь 23, 2013, 10:52:12 »
Это вариация на тему Jura.
  • Авторитет: +56/-0
« Ответ #20 : Декабрь 23, 2013, 14:47:22 »
если посмотреть точно, какое ЗУ стоит в машине (сделать фото), то дальше уже будет просто разобраться. Машины не очень распространенные попадаются не часто.
Оффлайн Якимов
« Ответ #21 : Декабрь 23, 2013, 22:17:26 »
Вот такое
« Ответ #22 : Декабрь 23, 2013, 23:36:17 »
Это jura. Ищи похожую модель этого производителя.
  • Авторитет: +56/-0
« Ответ #23 : Декабрь 24, 2013, 00:02:35 »
) ну вот вопрос и решен. Есть несколько вариантов (по этой проблеме у Jura много написано на форуме):
- привести в порядок кофемолку и сбросить машину в заводские настройки
- поставить средний или мелкий помол, затем зажать кнопку и удерживать "2 чашки крепкого кофе", удерживать пока не перестанет молоть. Машина должна запомнить это состояние, затем погонять пару раз и вернуть помол в исходное положение (на три четверти, т.е. загрубить)
- если простые процедуры чистки кофемолки и выставления качества помола не помогает, то остается замена кофемолки (выработка и как следствие тянет большой ток, а значит машина думает, что уже намолола достаточно кофе и останавливает работу кофемолки). Увы, это проза жизни.
- и худший вариант, это уже если искать глюк на самой плате или замена платы. Здесь советую обратиться к Zumer.
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2013, 15:00:51 от kaffeemischung »
Оффлайн Якимов
« Ответ #24 : Декабрь 24, 2013, 18:33:25 »
как это сделать ? Кофемолку разобрал почистил  продул а как сбросить к заводским настройкам?
« Ответ #25 : Декабрь 24, 2013, 18:57:31 »
В меню должна быть такая функция.
  • Авторитет: +56/-0
« Ответ #26 : Декабрь 25, 2013, 01:40:26 »
по сути должна быть, но если не удастся этого сделать, то перейти к следующему пункту
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #27 : Октябрь 22, 2017, 23:37:43 »
Да. Спасибо! Разобрался! Увеличил, по секундомеру 10 сек работает. ......
Ткните меня носом пожалуйста, уже все темы перечитал, с английского и немецкого переводил, не получается по этой инструкции выйти в режим калибровки кофемолки. Проверяю на 2 кофемашинах EA81* и EA8000 Делаю все по инструкции, при снятом навесном и вывернутом влево регуляторе жму пар - загораются все нижние светодиоды. Отпускаю пар, навешиваю навесное, вращаю регулятор и все светодиоды тухнут и больше ни один не загорается как ни крути. пробовал жать перед вращением нормальный кофе - эффект тот же. обе кофемашины ведут себя одинаково - значит я что-то делаю не так. Обе работают нормально, у одной надо время уменьшить. Могу видео заснять последовательности своих действий, если это поможет.
« Последнее редактирование: Октябрь 23, 2017, 04:27:48 от osja »
Калининград на связи...
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #28 : Октябрь 23, 2017, 12:56:23 »
onehalf79 Модель какая у вас XP серии или FNF2...?
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #29 : Октябрь 23, 2017, 17:10:15 »
XP
