Автор Тема: Время работы мельницы xp72xx  (Прочитано 8579 раз)
Оффлайн dranichnikov
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +4/-0
« : Август 14, 2012, 18:32:13 »
Возможно ли увеличить время работы мельницы, как например это можно сделать на Melitta'х ?
Оффлайн дмитрий
Re: Время работы мельницы xp72xx
« Ответ #1 : Август 17, 2012, 17:12:52 »
нет. заложено программой
Оффлайн Si033
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 07, 2012, 15:01:34 »
можно
  • Гость
« Ответ #3 : Ноябрь 07, 2012, 15:41:18 »
Оффлайн Si033
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 07, 2012, 17:08:14 »
какая точно модель?
  • Авторитет: +4/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 07, 2012, 20:40:43 »
какая точно модель?
Интересовала 7210
Оффлайн Si033
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 08, 2012, 11:40:55 »
если что не понятно спрашивай
- Setting grinding time
- Remove the cake tank, slide and tank.
- Press the key “steam” + mains connection
->  Illumination of 1 of the 5 facade lights (depends on position of the rotary selector and
not programmed setting)
- Use rotary selector to choose illumination of:
- “cake tank” light for 7s of grinding time
- “water tank” light for 8s
- “clean” light for 9s.
- Press the “service” key to validate.
->  Illumination of “cake tank” light + “water” light flashing
- Disconnect the coffee maker.
  • Гость
« Ответ #7 : Ноябрь 10, 2012, 19:41:45 »
у меня сразу на затылке рука зачесалась, что то знакомое..
Оффлайн Vital2108
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #8 : Февраль 05, 2013, 12:25:00 »
Поясните пожалуйста мне. У меня кофемашинка Крупс 8010 с 7210 похожи к ним даже инстр идут теже.
Пробую по этой схеме. Т.е. вытащил отсек для жмыха плоскую штуку над ним. И жму пар и одновременно кнопку включения. Она выключается жму по очередности, снимал водный бак, с ним снятым пробовал в разных комбинациях. Не получается(( Что делаю не так обьясните пожалуйста по русски?
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
« Ответ #9 : Февраль 05, 2013, 14:06:33 »
А проще нельзя. К примеру посмотреть в разделе Тех.документация по Krups(время работы кофемолки). Скопировать и в переводчик.
http://expert-cm.ru/materialy/dokumentatsija-po-kofemashinam.html
Горжусь тобой моя Россия
Оффлайн Vital2108
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #10 : Февраль 06, 2013, 09:02:25 »
Да. Спасибо! Разобрался! Увеличил, по секундомеру 10 сек работает. Таблетка получается чуть толще, но незначительно, кофе первые 10 секунд льётся коричневый, а после просто вода.
А порядок следующий:
1)Выключаем кофемашину из розетки.
2)Выкручиваем ручку дозы воды в крайнее левое (у меня это 20 ml).
3)Снимаем бак для воды, контейнер для жмыха и для мелких частиц (короче всё кроме поддона, на нём всё равно датчика нет)
4)Держим нажатой клавишу "Пар" и включаем в розетку. (загорится синяя лампочка на кнопке включения) Кнопку пар отпускаем.
5)Крутим крутилку в нужное положение, в соответствии инструкции (будет загораться один из светодиодов):
-"Calc" это 10 сек.
6)Жмём кнопку сервис (в инструкции сказано зажать на 3 сек. у меня было достаточно одного короткого нажатия)
7)Мигают диоды
“cake tank” и “water tank”
Значит всё окей, выключаем из розетки. Программа сохранилась.
Включаем, и пользуемся в обычном режиме. Чтобы понять что всё получилось, я проверил секундомером.
Оффлайн Якимов
« Ответ #11 : Декабрь 06, 2013, 14:38:52 »
Для этой машины подскажите как увеличить время роботы мельницы
Оффлайн Якимов
« Ответ #12 : Декабрь 06, 2013, 14:40:18 »
Вданый момент на максимуме 5 сек
  • Гость
« Ответ #13 : Декабрь 09, 2013, 20:45:11 »
В проргамме должна быть эта возможность( "очень крепкий кофе)
или затуплены жернова до предела.
Оффлайн Якимов
« Ответ #14 : Декабрь 09, 2013, 23:47:55 »
При включении функции очень крепкий кофе время не меняется помола и при приготовлении двух чашек вместе тоже время не меняется. И походу оно должно быть 8 -10сек
« Последнее редактирование: Декабрь 09, 2013, 23:49:44 от Якимов »
