Автор Тема: Ремонт кофемашин SAECO ( Саеко )  (Прочитано 336344 раз)
  • Авторитет: +378/-0
Re: Ремонт кофемашин SAECO ( Саеко )
« Ответ #900 : Декабрь 20, 2013, 14:52:39 »
........Так что обычно собираю бойлер из двух половинок с основным ТЭНом, а лопнувшую половинку с сопротивлением креплю изнутри к  задней стенке кофемашины, так чтоб хватило длины проводов.
И какова мощность сопротивления??? Оно же греться будет, как доменная печь!
Этот тен еще используется в других машинах, в качестве прогрева панельки для чашек сверху корпуса. Нагреваться он просто обязан, а приделка к корпусу отдельно-- толковый эксперимент. Интересно кстати, стеклованное сопротивление в пару килоом сгодится?
Не совсем понял ход твоих мыслей. Если балластный ТЭН имеет сопротивление 115 Ом, а основной 70 Ом, то в паре основные будут иметь 140 Ом. При чём тут пара кОм? Тут именно нужно половинку бойлера вешать, а не пара кОм. Важно то именно сопротивление, и мощность. Не совсем в режиме будет работать схема, но будет.
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
« Ответ #901 : Декабрь 20, 2013, 16:30:19 »
Это по основной работе повышение квалификации. Я работаю на ТЭЦ начальником смены. А в свободное время (сменный график) работаю в сервисцентре.
Онлайн MaestroSK
« Ответ #902 : Декабрь 20, 2013, 16:34:03 »
Мой рекорд 9 машин средней сложности в день.
Мне бы такие объёмы ...  :)
В провинции ещё парк кофемашин не такой большой (как хотелось бы)
« Ответ #903 : Декабрь 20, 2013, 16:54:42 »
Я работал около 2-х лет по обслуживанию КМ в барах и т.д. Не благодарное это дело. Работы море, а отдача ни какая. За амортизацию и на бензин денег не давали, а точки по всему городу разбросаны.  Но опыт хороший получил, марок и моделей было много.
« Ответ #904 : Декабрь 29, 2013, 18:00:29 »
В целях устранения путаницы при ответах на вопросы от разных пользователей, закрываю эту тем. Если возникли проблемы с Вашими кофемашинами, просьба создавать новую тему, или продолжать имеющиеся, решающие похожие дефекты. Эта тема остаётся, как архивная
Редактировать сообщение
