Автор Тема: Ремонт кофемашин SAECO ( Саеко )  (Прочитано 335646 раз)
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
Re: Ремонт кофемашин SAECO ( Саеко )
« Ответ #15 : Май 07, 2011, 15:40:16 »
А где спасибо за консультацию по скайпу???? ;D
Горжусь тобой моя Россия
Оффлайн серисмен
« Ответ #16 : Июнь 02, 2011, 15:18:24 »
Здравствуйте, у меня saeco primea пишет ошибку 3. не знаю что это и сколько стоит ремонт?
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
« Ответ #17 : Июнь 03, 2011, 11:30:45 »
Здравстуйте,
Ошибка 3 - заблокировано Заварное Устройство в рабочем положении
Причины возникновения могут быть следущие
1.Проблема самого ЗУ(заварного устройства)
2.Проблема редуктора(шестерни) кофемашины
3. Возможно проблема с электронной платой(случай наиболее редкий из перечисленных)
В зависимости от проблемы будет и стоимость ремонтных работ.
В первом случае при полной замене ЗУ - порядка 3000р.-3500р.
Во втором (ремонт редуктора с заменой шестерней) - 3000р.-3500р.
А вот замена Электронной платы обойдется гораздо дороже ( от 12000 - до 15000)
Это цены приблизительные (в них включена диагностика кофемашины) и могут колебаться (например замена не целиком ЗУ а какой то запчасти в составе механизма).
Оффлайн igor140329
« Ответ #18 : Июнь 06, 2011, 19:58:20 »
Здравствуйте,не подскажете , как снять регулятор количества кофе на    Saeco Primea Cappuccino Touch Plus.
Проблема в том, что постоянно пишет, что не закрыта дверца каппучинатора,надо придерживать дверце. Хочу разобрать корпус. Я уже разбирал корпус аналогичной кофемашины, но никак не могу вспомнить, как снимал эту крутилку (регулятор количества кофе). Вроде просто тянул на себя, но в этот раз не получается.  До меня уже лазили в эту машину, не очень удачно, трескнул корпус лицевой  немного, на него грешу. Возможно собрали в торопях. Теперь обратились ко мне.
Заранее Спасибо!
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
« Ответ #19 : Июнь 07, 2011, 10:49:34 »
Заранее Спасибо!
Здравствуйте Игорь.
Давайте для начала точно определим что Вы имеете в виду. Дело в том что у вашей модели кофемашины кол-во кофе регулируется электронно через меню. Крутилки -  системы SBS и настройка качества помола.
Если Вы имеете ввиду это
http://expert-cm.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=65&flypage=flypage_z.tpl&product_id=50549&option=com_virtuemart&Itemid=48
то смело вытаскивайте на себя - если правильно собрано - она выходит сама.
Или тогда уточните что Вы имеете ввиду под крутилкой
Оффлайн igor140329
« Ответ #20 : Июнь 07, 2011, 10:55:32 »
Да, Дмитрий.Спасибо за ответ. Именно эта деталь. Но ни в какую не вытаскивается. Может он должен быть в каком то положении?
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
« Ответ #21 : Июнь 08, 2011, 10:59:04 »
Снимается она - просто плавно на себя тянешь и все - это точно. После ремонта, некоторые мастера бывает каплю клея капают,либо наматывают немного клейкой ленты на основу посадки - если она расшатана и легко снимается - думаю это ваш вариант.
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
« Ответ #22 : Июнь 17, 2011, 07:12:40 »
Вот кофемашина ERGO KLT -01-1200. Как то давно я сталкивался с ней. Производство Китай. Внутри кажется от Виены Саеко. Плата заменяема Виеновский или нет. По форме и смыслу должна подойти. Есть ли у кого опыт по этим машинкам?
Оффлайн zepno
« Ответ #23 : Июль 29, 2011, 16:55:32 »
Доброго времени суток! У меня кофемашина Odea giro, проблема вот такая: начинает приготавливать кофе, но оно все выливается в отсек для мусора. Все почистили, но всеравно не работает.
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
« Ответ #24 : Июль 29, 2011, 18:01:02 »
Проблема соединения выходного клапана ЗУ с кофеводом диспенсера(может отломан наконечник) - снемите заварное устройство и внимательно посмотрите вверхий вход в кофемашинку).
Оффлайн zepno
« Ответ #25 : Июль 29, 2011, 18:09:42 »
нет с ним все в порядке, пробовал вставлять другие ЗУ, происходит тоже самое
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
« Ответ #26 : Июль 29, 2011, 18:14:20 »
Дела не в ЗУ. Смотреть надо вход или выход . Если в поддон сливается кофейный цвет - значит проверять надо вход в кофевод, если чистая - смотреть надо вход в ЗУ
Оффлайн zepno
« Ответ #27 : Июль 29, 2011, 18:28:19 »
вход в кофевод - это который в верхнем левом углу находиться???
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
« Ответ #28 : Июль 31, 2011, 19:28:53 »
Да. В который упирается верхняя часть ЗУ
Оффлайн zepno
« Ответ #29 : Август 02, 2011, 16:07:36 »
Спасибо за помощь!!!
