Автор Тема: свистит La Cimbali  (Прочитано 4325 раз)
Оффлайн АЛЕКС
свистит La Cimbali
« : Апрель 02, 2012, 13:48:32 »
подскажите что делать? свистит кофемашина  La Cimbali поменял помпу всеравно через час засвистела!?
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
Re: свистит La Cimbali
« Ответ #1 : Апрель 02, 2012, 13:55:56 »
Вы уверены что свистит помпа?
Горжусь тобой моя Россия
Оффлайн АЛЕКС
« Ответ #2 : Апрель 03, 2012, 19:27:38 »
свист начинается при заборе воды. проверил все соединения протечек нету   машина новая  Cimbali M22 Plus DT2 ! 3 месяца в эксплуатации.
Оффлайн Expert
  • Administrator
  • Авторитет: +79/-0
« Ответ #3 : Апрель 03, 2012, 21:15:22 »
На магистрали должен стоять клапан - проверте его
Оффлайн tur
« Ответ #4 : Март 13, 2015, 21:30:58 »
Свистит у тебя трехходовой клапан на группе. Как убрать свист - убавить довление на пролив, т.е. покрути регулировку помпы. Но! Убавишь пролив,  убавиться давление, измениться вкус. В общем так - то может быть понадобиться клапан поменять трехходовой группы.
Оффлайн Zhandaroff
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #5 : Март 13, 2015, 21:41:51 »
Машина подключена к водопроводу?Как ведет себя стрелка манометра при ...свисте?
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #6 : Март 13, 2015, 21:53:03 »
некропостинг?  ;D
Оффлайн rou4235ter
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #7 : Март 14, 2015, 08:40:55 »
У Чимбали лет 5 как стали ставить жиклёр на залив воды в бойлер. Да он свистит даже на новых машинах. Надо просто раскрутить соединение где он стоит, снять аккуратно фильтр, перевернуть его и вставить на место. Сами долго понять не могли причину. Пока логически вычислили что фильтр проволочный и проволочка попадает на против отверствия и получается чтото вроде свистка и при протоке начинает вибрировать.
  • Гость
« Ответ #8 : Март 14, 2015, 16:53:24 »
Кстати, у многих машинок ставят жиклер на входе. Он бывало засоряется всякой хренью, и разные невнятные звуки , действительно, появляются от этого. Особенно, если от бутыли воду забирает. Бывает и с магистрали подхватывает кусочки фумленты.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #9 : Март 14, 2015, 21:45:07 »
Толи я тупой, толи гвозди... На входе в помпу фильтр есть полюбому, на подачу в группы тоже, в самом клапане, в группе еще ставят.. . Но на вход в бойлер у чимбали, казадио, фаема и т.д. где ставят? Зажиклеренная подача - понятно, но фильтра там никакого нет. А свистит обычно перепускной клапан в главном кране после помпы, который в дренаж избыток давления сбрасывает.
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #10 : Март 15, 2015, 03:07:14 »
Воу воу,полехче:-)
Жиклер на закачку стоит перед клапаном,в нем есть сетчатый фильтр.По сути такие жиклеры издают звуки при прохождении воды,похоже на лёгкое шипение ,как с фильтром,так и без него.
Расширительный клапан скорее гудит.
  • Гость
« Ответ #11 : Март 15, 2015, 21:46:26 »
Воу воу,полехче:-)
А вот здесь я поддерживаю, иногда даже не шипение, а зудение, что как раз в данном случае, вполне может быть :)
  • Гость
« Ответ #12 : Март 15, 2015, 21:47:33 »
И эта деталька. тоже очень часто, "бубнить" начинает как трактор
Оффлайн oka239
  • Авторитет: +27/-0
« Ответ #13 : Март 16, 2015, 19:38:05 »
Попробуйте отрегулировать этот клапан.
Оффлайн JamStyle
  • Мл. Научный сотрудник
« Ответ #14 : Декабрь 19, 2017, 14:22:09 »
У меня такая проблема при проливе в группах.При закачке и без кофейной таблетки пролив все норм. Как только дать нагрузку всё, все гости оборачиваются...Завтра иду вникать (
