Автор Тема: Ремонт кофемашин Krups (Крупс)  (Прочитано 67924 раз)
  • Гость
Re: Ремонт кофемашин Krups (Крупс)
« Ответ #105 : Март 10, 2013, 21:19:30 »
У меня телефон без фоткала, коммерческий.
Не приходили давно эти аппараты, не от меня это зависит :(,
Оффлайн Wladimir_TS
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #106 : Март 15, 2013, 18:47:09 »
Тогда сделаем проще - я сделю фото, а вы поверх него нарисуйте, как правильно.
Оффлайн SamaelRanger
« Ответ #107 : Сентябрь 30, 2013, 10:20:50 »
Всем привет! Нужна помощь.
Машинка 7250 ругалась на ошибку 06 (зазря переводила кофе и пускала лужу). Почитал там сям, вывод - замена дистрибьютера воды. Заказал дистрибьютер, ждал 3 месяца. Получил. Заменил. Машинка чудесно льет воду в чашку, но перестала включаться мельница (кофемолка). Т.е. цикл варки проходит без кофе. Вроде все правильно подсоединил, в чем может быть проблема?
  • Гость
« Ответ #108 : Сентябрь 30, 2013, 17:57:07 »
неверно подключил разъем на плате- промахнулся либо сунул не в ту лунку, либо не попал по контактам.
 смотреть внимательно и пересунуть штепсель кофемолки в другую "нарисованность" на плате.
« Ответ #109 : Сентябрь 30, 2013, 18:24:07 »
Хм. Да там вроде сложно ошибиться. Левый нижний разъем Grinder Black, проводами влево.. Может надо что-то активировать или привести в какое-то положение? Степень помола пробовал менять - ноль эмоций.
  • Гость
« Ответ #110 : Октябрь 01, 2013, 18:41:31 »
силовой понятно, он подписан гриндер (воткнуть как провода захотят, по своим изгибам). А остальные на плате штепселя, там очень легко промахнуться и не попасть куда надо или вообще, перепутать местами запросто.
Оффлайн Prebrewer
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +8/-0
« Ответ #111 : Декабрь 24, 2013, 05:02:00 »
Будьте добры, залейте в тему схему с партномерами запчастей на Krups XP 72XXX.
Интересует партномер уплотнителя в крышке гидроцилиндра, тонкий такой, размер 35x1 мм (примерно).
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #112 : Декабрь 24, 2013, 21:19:56 »
Коллеги могут меня поправить, но партномеров для этой части КФМ нет, так как производитель поставляет этот узел в сборе.
Оффлайн Prebrewer
  • Авторитет: +8/-0
« Ответ #113 : Декабрь 25, 2013, 02:59:53 »
Та тоже так уже подумал. Нашел PDF со списком номеров и техническим рисунком, там эта часть вообще не разборной показана.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #114 : Декабрь 26, 2013, 19:23:52 »
Так вам тогда одна дорога - в тырнет-магазин. Кстати, с чего Zumer свой пост с сылью затёр
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2013, 19:26:40 от MaestroSK »
Оффлайн Prebrewer
  • Авторитет: +8/-0
« Ответ #115 : Декабрь 26, 2013, 22:16:08 »
Та еще не хватало в интернет-магазине искать прокладку по $10+.
Уже купил на хоз. рынке за $0,3.
35 х 1,5 мм уплотнительное кольцо. Стало идеально.
А о чем пост Zumer'a был?
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2013, 16:56:53 от Prebrewer »
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #116 : Декабрь 28, 2013, 10:07:29 »
Та еще не хватало в интернет-магазине искать прокладку.
Уже купил на хоз. рынке.
Уже и не важно, про деталюху речь была ...
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #117 : Январь 07, 2014, 09:10:44 »
Тема закрыта для создания новых сообщений. Сохранена в качестве архива.
