Автор Тема: Sarista HD8030 - после отработки дозатора мигают красные индикаторы.  (Прочитано 321 раз)
Оффлайн koder_1964
Philips Senseo Sarista HD8030  при попытке приготовления кофе отрабатывает дозатором, но кофемолка после этого не включается, а машина начинает мигать всеми красными индикаторами.
Что посоветуете?
Двигатель кофемолки исправен. Заменить симисторы? Они вроде исправны - только не заметил, чтобы на них сигнал приходил на открытие. Заменил  оптосимисторы с горя - результат тот же.
Такое ощущение, что мозги не пытаются включить кофемолку. А сразу впадают в истерику. )))
Может, у них какой-то повод для этого есть? Не подскажете, что может быть?
« Последнее редактирование: Январь 03, 2018, 17:44:57 от osja »
Оффлайн kofe_master
Подскажите пожалуйста " отрабатывает дозатором" вы имеете ввиду что Заварочное Устройство занимает позицию под засыпку? "мигать всеми красными индикаторами" -Правильно я понимаю что начинают моргать 4 индикатора одновременно, а с какой периодичностью?
« Последнее редактирование: Январь 03, 2018, 17:44:31 от osja »
Оффлайн koder_1964
Нет, у этой модели же сменные бункеры с кофе для оперативной замены сорта. Поэтому кофе там не копится в кофеводе. А дозатор стоит НАД кофемолкой. Вот он отрабатывает.
А индикаторы да - если не вру, то четыре и мигают где-то 1 или 2 раза в секунду. По памяти пишу.
Сейчас проверил - часто мигают - наверное, даже чаще двух раз в сек.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2018, 15:16:08 от koder_1964 »
Оффлайн kofe_master
Подскажите, согласно инструкции при начальном включении КМ должно произойти короткое нагревание воды, и из носика должно вылиться небольшое количество в чашку , это происходит?
Оффлайн koder_1964
Да конечно, все при старте происходит правильно.
Извиняюсь, пока с работы доехал до дому, пока перекусил... - много воды утекло. )))
  • Авторитет: +376/-0
Не сталкивался с таким чудом. Какой в ней заварник?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Оффлайн koder_1964
Она самая!
И что скажете, Маэстро?
Оффлайн MaestroSK
Я думаю там должен стоять какой - либо сенсор, концевик наличия зерновой капсулы. Помол не начнётся, пока он не сработает. Проверить эту версию.
Оффлайн koder_1964
Да нету. Просто нет лишних проводов. Обычная горизонтальная кофемолка, и у дозатора свой небольшой движок. нету там таких датчиков.
Оффлайн koder_1964
Я вот думаю, если симисторы накрылись - может быть такое, что на управляющих электродах не видно открывающих импульсов из-за неисправности симистора?
Хотя очень похоже, что обе цепи оптосимистор-симистор целые. Мост целый перед движком.
Не рассмотрел - управление оптосимисторами идет через ключи или прямо с контроллера?
Может, схемка платы есть у кого?
« Последнее редактирование: Январь 03, 2018, 19:12:25 от koder_1964 »
Оффлайн kofe_master
Странно то, что все четыре индикатора начинают моргать, в описании не нашел возможного пояснения по этому поводу. Вы другие режимы пробовали? не относящиеся к кофемолке, они бы позволили поочередно посмотреть на корректность работы других датчиков тоже. Логично было бы предположить, что в случае не отработки датчика наличия зерна в кофемолке, горел бы один соответствующий индикатор.
Оффлайн kofe_master
Если у дозатора свой небольшой движок, видимо плата получает какую либо информацию по поводу работает он или нет.
Оффлайн koder_1964
Про такое моргание пишут просто, что несите в АСЦ.
Хотя почитать бы сервис-мануал. Не нашел пока.
А наличие зерна там, вроде, по нагрузке на кофемолку определяется, по датчику тока в цепи движка.
Оффлайн koder_1964
Насколько я помню, нет. Но точно скажу только когда окажусь на работе завтра утром.
По поводу других режимов - вроде все работает - уточню тоже завтра. По крайней мере, стартует правильно, промывается,  двигает заварником и тд
« Последнее редактирование: Январь 03, 2018, 19:18:05 от koder_1964 »
