Автор Тема: ESAM5500 Perfecta долго работает кофемолка.  (Прочитано 159 раз)
Оффлайн stadnik
Ситуация такая. Аппарат включается делает промывку потом в рабочий режим все ок. На передней панели кнопкой можно регулировать количество помола но при нажатии приготовления кофе кофемолка начинает работать и не отключается. В результате забивается бункер для молотого кофе. Вопрос такого рода там стоят датчики количества оборотов ножа кофемолки как на новых Saeco или процессор банально регулирует время работы кофемолки по секундам. Где копать подскажите. Да еще остановить кофемолку могу при повторном нажатии на кнопку приготовления кофе из чего делаю вывод что ключ управления работой кофемолки работает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
« Последнее редактирование: Январь 05, 2018, 15:53:55 от osja »
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Re: Delonghi ESAM5500 Perfecta не отключается кофемолка.
« Ответ #1 : Январь 03, 2018, 14:20:47 »
Первое что нужно проверить это помол кофе, и не изношены ли ножи кофемолки, а потом уже идти по цепочке управления кофемолки.
Оффлайн stadnik
« Ответ #2 : Январь 03, 2018, 14:46:57 »
Помол идеален. Тут проблема в том что нет регулировки количества помола, кофемолка не управляется процессором.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2018, 17:36:19 от osja »
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #3 : Январь 03, 2018, 16:27:04 »
Сколько по времени в секундах кофемолка работает? Точность важна.
  • Авторитет: +378/-0
Re: ESAM5500 Perfecta не отключается кофемолка.
« Ответ #4 : Январь 03, 2018, 17:38:36 »
Загрузите полностью бункер для зёрен. Дождитесь остановки мельницы при нажатии кнопки приготовления. Сделайте несколько таких приготовлений. Время работы кофемолки  восстановится. Но важно, чтобы заварник был смазан и двигался легко.
Оффлайн stadnik
« Ответ #5 : Январь 03, 2018, 22:07:51 »
Заварник смазан и почищен. Только что засек с помощью секундомера время помола составляет 25 секунд и это при третей из пяти позиций количества помола.
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #6 : Январь 03, 2018, 22:20:13 »
Сварите так подряд несколько раз на среднем помоле, и всё стабилизируется.
Оффлайн stadnik
« Ответ #7 : Январь 05, 2018, 15:39:35 »
Всем спасибо! Разобрал еще раз заварочный узел, промыл, тщательно смазал и произошло чудо все стало на свои места. Правда я не понимаю как время хода заварочного узла может влиять на количество помола кофе но это факт. Обычна я ремонтирую Saeco там такого не наблюдал, да и привод заварочного узла у них немного другой а тут опыта оказалось мало. Но как говорят век живи век учись. Спасибо!
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #8 : Январь 05, 2018, 15:47:14 »
Теперь будешь знать! Тугой ход заварника дает о себе знать, так что рекомендую выполнять профилактику заварного механизма и смазывать кольца пищевой смазкой для кофемашин.
« Ответ #9 : Январь 05, 2018, 15:50:16 »
Все очень просто. Чем туже ходит заварник, тем медленнее вращается привод. Соответственно импульсы с датчика вращения трансмиссии будут реже. Мозг это определяет, как много кофе в заварнике. А если регулярно позволять работать кофемолке без зёрен, то есть сыпать чуть чуть, и по окончании зерна мельница продолжает работать пустой, то при выбранной определенной крепости напитка программа ожидает определенное количество и интервалы импульсов с датчика, и если произошло несоответствие, алгоритм добавляет время работы кофемолки. Вот и получаем в итоге 25 секунд.
В Саеко тоже есть подобная система sas, там если тугой заварник, то время уменьшается и имеем тонкую мокрую таблетку, а нередко и сброс помола с ошибкой. Для такой системы заварник должен быть всегда смазан.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2018, 15:52:18 от osja »
