Автор Тема: ECAM 22.210SB перестала молоть кофе  (Прочитано 96 раз)
Оффлайн ВадимС
« : Январь 02, 2018, 22:59:33 »
ECAM 22.211SB перестала молот кофе, пишет что заполнен контейнер и мигает восклицательный знак. Открываешь контейнер закрываешь ошибки нет. но кофе не мелет. Проверил кофемолку все в норме. на прямую работает. на плате силовой не чего не подгорело. При тесте кофемолка тоже не крутит. молотый кофе засыпаешь все в норме. Цикл проходить. Подскажите ,что делать. сварил около 30 чашек и все проблема. Жду вашу помощь. От подарка одни проблемы.  Спасибо Вадим
« Последнее редактирование: Январь 03, 2018, 00:03:40 от Сергей Шустеров »
Онлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Re: ECAM 22.210SB перестала молот кофе
« Ответ #1 : Январь 02, 2018, 23:35:44 »
Проблема появилась после того как вы долго пользовались только молотым кофе, засыпали сверху верно? Попробуйте сделать сброс (reset) сначала аппарат выключен полностью, нажимаете вместе кнопку включение и кнопку малая чашка кофе рядом и удерживая включаете аппарат в сеть держать не менее 3-х секунд.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2018, 00:25:05 от Сергей Шустеров »
Оффлайн ВадимС
« Ответ #2 : Январь 02, 2018, 23:46:45 »
Нет я пользовался только кофе в зернах. включил и вот беда.
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #3 : Январь 02, 2018, 23:49:04 »
Зачем полезли? Машина на гарантии...
Оффлайн ВадимС
« Ответ #4 : Январь 03, 2018, 00:01:57 »
да до сервисников 180км. Вот и все. Спасибо за помощь.
« Последнее редактирование: Январь 03, 2018, 00:41:02 от Сергей Шустеров »
  • Авторитет: +375/-0
Re: ECAM 22.210SB перестала молоть кофе
« Ответ #5 : Январь 03, 2018, 03:48:50 »
Выбор режима установлен на зёрнах?
