Автор Тема: ESAM 3600 General Alarm  (Прочитано 253 раз)
Оффлайн Polevik
« : Декабрь 30, 2017, 16:36:12 »
   Здравствуйте! Всех с наступающим Новым Годом!
   Вопрос по ошибке General Alarm.
   В других темах по этой ошибке давно не было сообщений и предлагается лучше  открыть новую. Не пинайте если, что-то сделал не так. Опыта маловато.
   Машина DeLonghi ESAM 3600,
   ser.Nr. 84016,
   штрих-код: 215024 AB 080926 50269.
   Пробег 3700 чашек.
Купил б.у , какая вода использовалась не знаю, но накипи и разводов на баке для воды нет.
После очередного включения КМ  прогрелась, затем толчками вылила горячую воду, как всегда при включении, потом надпись «ПОДОЖДИТЕ» , и через пару сек. прозвучал короткий, то ли  удар, то ли громкий щелочек, короткий, резкий звук напоминающий удар линейкой по столу.
Через секунду  сообщение : « press next+change », нажал…   «пожалуйста ждите» и через непродолжительное время GENERAL ALARM. Запахов посторонних не почувствовал, протечек нет.
Теперь при включении  щелкает реле, ждите, затем general alarm при этом бойлер нагревает подставку для чашек. Часы показывают , сброс к заводским не происходит.
В Test mode заходит, но ни на какие нажатия кнопок не реагирует ( до этого, раньше пробовал, все работало  щелкало , грело и двигалось нормально). ЗУ в крайней нижней позиции, не вынимается.
Сразу после покупки промыл и смазал ЗУ и резиновое кольцо  термоблока, смазал винт трансмиссии, сделал декалькацию ,в тестовом режиме двумя литрами средства от накипи. Во время деклькации ,в начале,  был не сильный запах сероводорода от выходящей воды. Сделал стандартную декалькацию. После этого улучшилось качество молочной пены и пенки на эспрессо да и сам кофе стал как то крепче или вкуснее при тех же настройках.
   Во время приготовления кофе, после предварительного смачивания, стал происходить дожим ЗУ, сразу я или не слышал, либо этого не было. Т.е. после смачивания таблетки слышен короткий звук трансмиссии и потом происходит заваривание кофе.
   После случившегося снял боковые стенки, визуально осмотрел платы, за приводной ремень покрутил вал в разные стороны и смог вынуть ЗУ. Ничего подозрительного не обнаружил.
Включил, все тоже general alarm. Попытался выполнить процедуру сброса ошибки - нажать и удерживать MENU и ON/STAND-BY. Мигает красный индикатор возле кнопки ON. После отпускания кнопок щелкает реле и затем надпись «self test» висит бесконечно долго.В Test mode заходит, но органами не шевелит, на нажатие кнопок не реагирует. Подскажите куда мне смотреть, при желании починить КМ самостоятельно.
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2017, 18:59:05 от osja »
Оффлайн SB
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +26/-0
  • РИА-сервис, Краснодар 8-8001000010 доб. 7602
Re: ошибка General Alarm, машина DeLonghi ESAM 3600
« Ответ #1 : Декабрь 30, 2017, 17:43:40 »
Старая машина 2008 года, пробег 3700 чашек сомнительно, плату меняли или обнуляли.
Отключить машину от сети!
Начать нужно с проверки :
Верхний бойлер греется, термопредохранители  на нем исправны, проверить сопротивление ТЕНов ( 2 параллельно включены) норма около 40 Ом,  один в обрыве - около 80 Ом, В этом случае нагрев есть но по времени заданная температура не достигается, ALARM по тайм ауту.
На бройлере пара проверить термопредохранители. Должны прозваниваться накоротко.
В старых машинах при старте грелись оба бойлера сразу - такое ПО.
G/ALARM может залечь глубоко, и только обнуление области EEPROM процессора приведет аппарат в рабочее состояние.
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2017, 17:45:52 от SB »
Авторизация: DeLonghi,  Pioneer, Kenwood, JVC, Alpine, LG, Sharp, Velas, Denon, Hansa, Gorenje, Beko, StreetStorm, Indesit, Ariston, Supra, Mystery, Prology, Whirlpool, Swat, Incar, Intro, Candy, Kuppersberg, Elikor, Vestel, Beko, Cata, Ardo, Harman/Kardon и многие другие бренды
Оффлайн Polevik
« Ответ #2 : Декабрь 30, 2017, 18:06:54 »
Что то ответ не отправляется.
   Спасибо большое за быстрый ответ! Тены и термопредохранители проверю, а обнуление области EEPROM я так понимаю без программатора никак?
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #3 : Декабрь 30, 2017, 18:08:46 »
Без программатора ни как.
Оффлайн Polevik
« Ответ #4 : Декабрь 30, 2017, 18:10:16 »
Вот же люди - продавцы какие бывают >:(  подозревал, что далеко не новая, но не на столько! Придется пойти на курсы " как не быть лохом" . Дорого, а что делать  ;)
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #5 : Декабрь 30, 2017, 18:50:29 »
Если вы обнулите EEPROM,снова станите "лохом" Машинка начнет новый отсчет. :) А продавец может быть даже и не в курсе,что ее обнуляли или перепрошивали.
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
Re: ESAM 3600 General Alarm
« Ответ #6 : Декабрь 30, 2017, 19:07:17 »
Меня ещё смущает один момент. Модель 3600 появилась гораздо позже 2008 года.
По дефекту. Проблема с приводом. При включении машинка должна шевельнуть трансмиссией, этого не происходит, по этому тотальная ошибка. Выясняйте причину отказа в работе мотора. Есть тестовый режим, в нем можно пощупать все узлы аппарата. Замерить постоянное напряжение на моторе, когда оно должно быть.
Укажите код делонжи платы управления.
Оффлайн SB
  • Авторитет: +26/-0
« Ответ #7 : Декабрь 30, 2017, 19:58:10 »
 По DLS  код пробиваетя, бюллетени по ней пошли только летом в 2011 году
Оффлайн Polevik
« Ответ #8 : Декабрь 31, 2017, 00:47:39 »
В тестовый режим входит, но не реагирует на нажатие ниодной из кнопок. Напряжение замеряю, код платы посмотрю. Сразу отпишусь.
Оффлайн Polevik
« Ответ #9 : Декабрь 31, 2017, 00:59:50 »
Год выпуска не так важен. В принципе все устраивало и качество напитков, и внешний вид, лишь бы функцию свою выполняла безотказно и ресурс у неё был в запасе. Решился на покупку из-за того, что такие модели вроде бы как рабочие лошадки.  У меня стиралка (Priveleg) так вообще с конца 90-х и работает без проблем, только надписи на панели немного потерлись :)
Оффлайн Polevik
« Ответ #10 : Декабрь 31, 2017, 01:56:08 »
При включении машинка должна шевельнуть трансмиссией, Выясняйте причину отказа в работе мотора, Замерить постоянное напряжение на моторе, когда оно должно быть.
Даже не пытается шевельнуть. Меряю тестером ,на постоянном напряжении, при включении вилки в розетку с платы управления приходят какие-то милливольты. На дисплее селф диагностик. В тестовом режиме тоже самое, ничего. Реле щёлкает при вкл или выкл. На плату приходит ~ 230 В. Откинул провода от двигателя, вращал за приводной ремень и мерял на щетках сопротивление от 240 до 250 Ом.
  Плату сфотографировал т. к там есть номер на бумажке и на плате вытравлен, не знаю какой нужен :)
Оффлайн Polevik
« Ответ #11 : Декабрь 31, 2017, 01:57:14 »
Фото платы, надеюсь управления.
Оффлайн SB
  • Авторитет: +26/-0
« Ответ #12 : Декабрь 31, 2017, 06:25:31 »
Понятно, без программатора дальше делать нечего.
Онлайн osja
« Ответ #13 : Декабрь 31, 2017, 06:59:01 »
Рано программатор расчехлять. В тестовом по любому должна шевелиться. Тут на уровне железа косяк.
Оффлайн Polevik
« Ответ #14 : Декабрь 31, 2017, 11:18:03 »
Домашние уже косятся. "Праздник с КМ проведешь? " Спасибо всем за участие, с наступающим всех! Всем добра!!! Выяснять проблему продолжу потом.
