Автор Тема: AEG CF100 - не формирует таблетку, как увеличить закладку или что делать???  (Прочитано 171 раз)
Оффлайн reanimator2000
  • Авторитет: +1/-0
  • Мастера по ремонту
AEG CF100
Type - 784
PNC 950 074 001
Sr/n: 510 00090
Уважаемые коллеги, переде тем как задавать вопрос хочу ВСЕХ поздравить с наступающим НГ2018
Всем,здоровля))) фарта, масти и удачи)
побольше денежных клиентов и поменьше гемора с КМ
теперь, вопрос)
КМ похожа на http://expert-cm.com.ua/cm/automatic/krups/krups_orchestro_f889/
на JURA не нашел похожую
пришла с проблемой не формирует таблетку, мокрая каша)
с помолом игрался....каша как была так и есть....
кто в курсе как настроить такого зверя или что сделать
чтобы была нормальная таблетка???)))
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
А дренаж срабатывает?
  • Авторитет: +1/-0
в смысле срабатывает?
вообще работает, кофе в поддон не льет, только сброс
Оффлайн MaestroSK
Ну вот сброс полноценный или ... ?
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Спасибо за поздравления.Так же присоединяюсь.Теперь по теме.Во первых эта машинка (так же как и Юра) не славится крепкой таблеткой,во вторых сколько она намалывает?Если маловато,то будет мокрая как каша.Похоже,что ножи на замену.Что попробовать,так это сделать по крепче напиток(то есть увеличить дозу намола)В общем нажать кнопку кофе и держать пока не будет самый крепкий(вроде два светодиода будут гореть)Если и в этом случае таблетки не получится и будет как мокрая каша,то как писал выше,ножи на замену.
  • Авторитет: +378/-0
Можно ещё прочистить выход кофемолки. Бывает наполовину зарастает, соответственно половинчатая закладка выходит.
Оффлайн tsariok
Согласен.Даже в первую очередь нужно не только выход,а и всю ее почистить.
  • Авторитет: +1/-0
да держал 12 сек крутит кофемолка, но не формирует таблетку...а так 7 сек. крутит, тоже не формирует, рассыпает, делал помельче помол, таблетка тонкая и половина)
ща проверю ножи, думал в ЗУ разобрать перемазать или не стоит???
  • Авторитет: +1/-0
выход не залипшый
Оффлайн tsariok
ЗУ тут не причем.Нижи скорей всего на замену.Ну и фото помола не помешает глянуть.
  • Авторитет: +1/-0
ножи я бы не сказал что стерты, я видел стертые ножи, помол ща кину соберу ножи..что еще кроме ножей и как увеличить закладку или невозможно в этих моделях
Оффлайн tsariok
Только кнопкой,как писал выше.Ну и эту модель не сравнивай с Саеко(правда не все),там ножи и тупые пашут пока дозатор не намелят.
  • Авторитет: +1/-0
ну ножи поставил типа лучше чем были, но все же тоже самое
Оффлайн tsariok
Крупноват помол и мало намалывает.Ножи меняй.
  • Авторитет: +1/-0
помол сделал мельче, зажал кнопку...кофемолка 12 сек. крутит и выпала типа таблетка) что-то около того))
