Автор Тема: ECAM 22.110SB Не льет кофе, таблетка не формируется.  (Прочитано 304 раз)
Оффлайн porshik
Здравствуйте, не с того не с сего перестала лить кофе, машинку разбирал, проверял, делал промывку в тестовом режиме лимонной кислотой, после этого делала пару чашек и опять забивалась. О сроке эксплуатации мне не известно, машинка не моя. Разобрал снова, снял верхний поршень, грибок не залип, собрал, вечером сделал несколько чашек, а утром опять не льет. Бывает спускает через дренаж, а бывает вообще никуда, помпа тужится. пару капель капает и всё. При включении соответсвенно не промывается. загорается ошибка мелкий помол, помол выставил на 5-7. крошит в сахарную крошку.  Таблетки не формируются, сбрасывает жижу. Капучинатор работает отлично. Что за чудеса?
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2017, 00:03:23 от porshik »
Оффлайн SB
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +26/-0
  • РИА-сервис, Краснодар 8-8001000010 доб. 7602
Re: ECAM 22.110 Не льет кофе, таблетка не формируется.
« Ответ #1 : Декабрь 29, 2017, 16:53:15 »
1. Оформите тему согласно правилам форума.
2. На выходе из бойлера кальций есть? Можно же отсоединить выход бойлера, установить бачек с водой, подать внешним проводом 220в на помпу и посмотреть как выходит вода. Если проливает хорошо, то проблема в инфузоре, если плохо - затык в бойлере, нужно чистить.
Из-за неправильного оформления темы МЫ не знаем сколько лет машине и конструктивные особенности конкретного варианта ECAM22.110
Авторизация: DeLonghi,  Pioneer, Kenwood, JVC, Alpine, LG, Sharp, Velas, Denon, Hansa, Gorenje, Beko, StreetStorm, Indesit, Ariston, Supra, Mystery, Prology, Whirlpool, Swat, Incar, Intro, Candy, Kuppersberg, Elikor, Vestel, Beko, Cata, Ardo, Harman/Kardon и многие другие бренды
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #2 : Декабрь 29, 2017, 23:20:34 »
Здравствуйте, не с того не с сего перестала лить кофе....  Таблетки не формируются, сбрасывает жижу. Капучинатор работает отлично. Что за чудеса?
Искал недавно дефект на delonghi, правда серии ESAM, понятно что конструктив немного отличается, но дефект похож. Попробуйте с ЗУ снять сито, и вытащить крема-клапан. Если водичка на промывке бежит свободно, то наверно надо начать с промывки крема клапана с фейри и при отсутствии эффекта от промывки большая вероятность, что помпа уже не создает нужное давление. Если не бежит водичка без крема клапана, то иногда бывает, что верхний поршень(даже чистый) срабатывает не корректно и не пропускает воду. Подразумевается, что гидросистема на отсутствие пробок из накипи уже проверена.
« Последнее редактирование: Декабрь 30, 2017, 04:07:10 от osja »
Калининград на связи...
Оффлайн porshik
Re: ECAM 22.110SB Не льет кофе, таблетка не формируется.
« Ответ #3 : Декабрь 30, 2017, 20:55:09 »
Отсоединил трубку от бойлера и подал на помпу на прямую с сети, качает отлично, осадка нет никакого.
Оффлайн SB
  • Авторитет: +26/-0
« Ответ #4 : Декабрь 30, 2017, 21:32:42 »
Еще раз напоминаю, для идентификации КМ нужно указывать модель с шильдика внизу на дне и число-буквенную информацию с штрих-кода за бачком для воды.
 В информации с штрих-кода цифры до букв определяют модификацию модели, после букв 6 цифр - дата выпуска КМ и за ними остальные цифры - серийный номер в партии.
Трубка надеюсь, отсоединялась  верхняя (выход)?
В коннекторе и в самом трубопроводе кальция нет?
Ранее приведенный совет по ЗУ пробовали?
Оффлайн porshik
« Ответ #5 : Декабрь 31, 2017, 01:46:55 »
Штрих код за бачком 213029 CL 120131 30445
модель ECAM 22.110.SB
Не могу понять как вытащить крема-клапан  ???
Онлайн osja
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #6 : Декабрь 31, 2017, 04:23:31 »
Острым ножом подковырнуть.
Оффлайн porshik
« Ответ #7 : Декабрь 31, 2017, 15:17:09 »
Промыл крема-клапан, сделала 2 чашки кофе, выключилась с промывкой, постояла, включилась с промывкой, но кофе уже не льется.
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #8 : Декабрь 31, 2017, 18:49:02 »
Уберите вообще крема клапан(пружинка с грибком) и повторите эксперимент, если будет нормально промываться и готовить кофе(не вкусный) предположим 5-10 раз, то с большой вероятностью помпа. Однако 100% гарантию никто не даст, надо ставить новую и проверять.
Оффлайн porshik
Тестирую уже несколько дней без крема-клапана, все отлично. Дефект пропал. Можно ли эксплуатировать дальше без этого клапана?
Помпа ремонтна или лечится только заменой?
Онлайн osja
Без кремаклапана не будет пенки на кофе, и вкус, как у непроверенного кофе. Помпа ремонтопригодна. Обычно изнашивается малое колечко, либо шарик.
Оффлайн porshik
Помпу разобрал, собрал, все заработало, крема - клапан вернул, все стабильно. Заметил, что при включении и работе капучинатора идет небольшой слив воды в дренаж, а так же при измельчении кофе включается помпа и сливает какое то количество в дренаж.
Онлайн osja
Так и должно быть.
Оффлайн porshik
Тогда всем большое спасибо! Не знаю как тут пометить тему решенной. Причину так и не нашел, но в итоге, после разборки и сборки вышеописанных узлов, работоспособность восстановилась.
