Автор Тема: Royal Cappuccino SUP016 не варит средний и малый кофе  (Прочитано 185 раз)
Оффлайн Rik
Привет, не варит по средней и малой дозе, в то же время большая вариться нормально, если б был счетчик не исправен то она бы и большую не проваривала ? с чего начать поиск ?
 Проблема №2 не отключается нагревательная площадка хотя  вменю сохраняется на OFF
Вопрос №3 при декальцинации проливает воду только через капучинатор и кран пара, через кофе группу не льет это нормально ? иле на этой машинке она в поддон стекает одновременно с каналами пара ? (после декальцинации все равно пар слабоват)
видео
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2017, 15:02:02 от Rik »
  • Авторитет: +378/-0
Re: Royal Cappuccino SUP016 не варит средний и малый кофе
« Ответ #1 : Декабрь 28, 2017, 15:24:19 »
Заново запрограммируйте необходимые объемы для этих кнопок.
По подогрева чашек: если варить потоком, много чашек, то площадка будет горячей, так как тэн в схеме редуктора используется, как балласт. А если редко и горячая, то пробит симистор подогрева чашек.
Оффлайн Rik
« Ответ #2 : Декабрь 28, 2017, 17:54:47 »
Кнопки перепрограммировал прокатило, почему то сам не додумался (((
Плита греется в простое причем не просто теплая а нормально так горячая, по пару на этих машинках где то видел тему что слабый пар причина в каких то конденсаторах на плате буду искать
« Ответ #3 : Декабрь 28, 2017, 18:46:13 »
Не в конденсаторах, а в клапанах.
Оффлайн Rik
« Ответ #4 : Декабрь 28, 2017, 18:48:05 »
Клапана декальцировать отдельно с разборкой ?
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #5 : Декабрь 28, 2017, 21:40:42 »
Да лучше с разборкой.
Недавно была тема про клапана, да и в ветке Delinghi много про них сказано
Оффлайн Rik
« Ответ #6 : Январь 18, 2018, 20:54:13 »
перебрал всю клапанную сборку она в идеале была ни следа закольцованности (( не в клапанах все-таки было
Оффлайн Vlad666
« Ответ #7 : Январь 18, 2018, 22:02:55 »
по поводу пара, попробуй вычистить проточный бойлер отдельно от системы. возможно не успевает выгреть воду до нужной температуры. либо же через программное тест меню увеличить температуру нагрева бойлера.
при декальцинации не должно пускать очистку через блок заваривания
« Последнее редактирование: Январь 19, 2018, 02:39:15 от osja »
Оффлайн Alex_wrx
  • Научный сотрудник
« Ответ #8 : Январь 19, 2018, 15:30:33 »
Проверь температура правого бойлера в тесте. Посмотри мгновенную температуру.
У тебя пар плохо идет только через капучинатор или из трубки горячей воды тоже? Если плюет много воды, то можно поиграться с температурой и еще есть такой параметр  Cappuccino и Steam (этот параметр регулирует работу помпы в импульсном режиме).
Возможно также плохой пар из-за помпы. Попробуй подкинуть другую.
