Автор Тема: EA8025 (ЕА8050) автоматическое обслуживание  (Прочитано 308 раз)
Оффлайн АлексНикол
Не знаю,что с ней. Варит хорошо, порции по граммам соответствуют, помол также (8сек)  таблетки от 12до 14мм. Все прекрасно, кроме как через некоторое количетво приготовления  10 - 15 порций кофе - включаеться Автоматическое обслуживание. Происходит это так - Машина мелит кофе, начинает опускаться поршень и вкл Этот режим. После молчания на индикаторе знак выдернуть с розетки. Передергиваю шнур, машина опускает поршень до конца, потом с удовольствием  выбрасывает кофе в мусор. После этого надпись автоматическая регулеровка. Дальше, как после  включения работает. Даже не так жалко кофе, как  когда выкидывает не сжатое кофе, то распыляет по всей внутренности. В выключенном состоянии нажимал на Пар и вкл в розетку. предлогало сделать сброс. Сброс сделал, все стало как в новой машине от выбора языка до сброса количества всех памятей варки и обслуживания,все стало по нулям. Ничего не поменялось только  в Цикле    "автоматическое обслуживание". В настройках не вижу этого пункта, может тыкните в нужном направлении.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2017, 11:12:33 от АлексНикол »
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Re: EA8025 автоматическое обслуживание
« Ответ #1 : Декабрь 28, 2017, 11:42:26 »
Может в этой модели реализована таким образом автоподстройка параметров, наблюдал разок подобное.
Оффлайн АлексНикол
« Ответ #2 : Декабрь 28, 2017, 11:53:09 »
Читал здесь, что можно попасть в сервис меню для настройки параметров. Вот только нашел вход на сброс (Кн пар и вкл).  А как попасть в основное сервис меню подскажите плиз. Насколько я  читал, то перепрошить не удаеться, стоит ключ защиты. А сброс возможен (как Биос или в телефоне) ???
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #3 : Декабрь 29, 2017, 01:23:51 »
У крупсов проблема со сбросом. Мучался с вариантами без дисплеев, там точно  фиг сбросишь, у этих может иначе, но скорее всего не получится.
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2017, 01:26:20 от Вячеслав79 »
Калининград на связи...
Оффлайн АлексНикол
Re: EA8025 (ЕА8050) автоматическое обслуживание
« Ответ #4 : Декабрь 29, 2017, 11:24:20 »
В этой машине есть еще одна старая болячка, варка кофе  в нормальной программе - помол  вкл помпы  опускание поршня  выкл помпы  вкл помпы   пропарка Кофе  выброс \ Здесь  - помол  вкл помпы  опускание поршня  выкл помпы  вкл помпы   Дожим поршня и Сброс лишнего пара в поддон   пропарка Кофе  выброс \ Может здесь подскажите ? Машина  похоже кем то смотрелась. может какойто механизм не точно установлен. ?
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #5 : Декабрь 29, 2017, 11:28:32 »
Посмотреть можно по винтам, там обычно краска на саморезах сдирается и видна металлизация самого металла, а значит аппарат уже смотрели! Если же нет такого, аппарат не смотрели!
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #6 : Декабрь 29, 2017, 18:12:33 »
Снимите лучше видео
Оффлайн АлексНикол
« Ответ #7 : Декабрь 29, 2017, 18:44:15 »
Да конечно.    вот дождусь еще как в названии темы, сниму
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #8 : Декабрь 29, 2017, 18:48:41 »
Вот с этим надо разобраться. А дожима никакого нет и в помине!
Оффлайн АлексНикол
« Ответ #9 : Декабрь 29, 2017, 18:57:03 »
Его не видно на видео, но ежели присмотреться при  повторном включении помпы, дожимает поршень на доли мм и потом сброс в поддон. Какойто датчик похоже. При промывке такого нет, поршень опускаеться и при повторном вкл вода бежит сразу без сброса.. Буду благодарен за подсказку, машинку несколько раз разбирал, менял крыльчатку на  кофемолке, сальники поршня,  чистил, от выброса молотого кофе во время автоматическое обслуживание )))) Иногда при непрерывном приготовлении кофе (чашек 4 -5) работает как положено без сброса.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #10 : Декабрь 29, 2017, 19:01:04 »
Ничего хорошего не получается, когда не зная устройства начинают делать самостоятельно какие-то выводы.
http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic
« Последнее редактирование: Декабрь 29, 2017, 22:11:45 от MaestroSK »
Оффлайн АлексНикол
« Ответ #11 : Декабрь 29, 2017, 19:17:06 »
Да я и не сделал никаких умазаключений )) Отдал бы  кто разбираеться в этом, но у нас в городе нет таких. Ездил по сервисам. Кругом только "модульщики"   (новое поставить, да и то под заказ) вашу ссылку почитал, спасибо.
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #12 : Декабрь 29, 2017, 22:12:53 »
В том то и дело, что надо разбираться с данной проблемой. Рецепта "по-быстрому" нет
Оффлайн АлексНикол
« Ответ #13 : Январь 14, 2018, 10:31:13 »
Может быть счетчик воды влияет? При его продувке , как  то подозрительно шумно крутиться.  А с  проблемой "автоматическое обслуживание" я разобрался.  Очень просто, при приготовлении кофе, выдергиваешь вилку. Потом Вкл машину и она  становиться в режим самодиагностики. После всех процедур - работает без "автоматическое обслуживание".
Оффлайн maruka
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #14 : Январь 14, 2018, 12:26:10 »
смотрите микрики мультиклапана. мне кажется либо они, либо подъедает шестерни -- беда, очевидно, с позиционированием. а как следствие, возможно и с недостаточным протоком, либо неясными сбросами через дренаж и позиционированием цилиндра. и у разъёмов на плате обязательно усы подожмите.
