Автор Тема: TK 64001-S40 , Error 2  (Прочитано 137 раз)
Оффлайн abkbgc
« : Декабрь 26, 2017, 13:26:11 »
Добрый день.
  Аппарат с некоторых пор стал выдавать Error 2.  Машина включается, готовит кофе.  Когда стоит включенной более получаса, сильно нагревается от термоблока верхняя часть  кофемашины и  выскакивает   Error 2.  Когда машина постоит и остынет - опять работает.
 Термодатчик, термопредохранитель и силовую плату (т.е. то, до чего лезть не надо далеко)  менял на заведомо исправные  от рабочей кофемашины, изменений нет.  Переднюю панель пока не снимал .
 Насколько я понимаю в передней панели еще одна плата логики-управления? В запчастях такого названия  к сожалению не нашел .  По форуму таких ошибок тоже не нашел. Error 1 и 5 вроде больше должны подходить под мой случай.
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
Re: TK 64001-S40 , Error 2
« Ответ #1 : Декабрь 26, 2017, 13:33:08 »
Error2 на вашей машине вообще не может быть. Бойлер один стоит?
Оффлайн Fedor
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
  • лужу, паяю, кофемашины починяю
« Ответ #2 : Декабрь 26, 2017, 19:01:14 »
похоже вышла из строя плата логики (Uchi)
Практика без теории ценнее, чем теория без практики
Оффлайн abkbgc
« Ответ #3 : Декабрь 27, 2017, 09:16:13 »
Бойлер один. Когда почитал описание ошибки: "аппарат слишком холодный"  , а с него пар валит - долго смеялся)) .
По форумам есть примерно похожий симптом , когда постоянно молотит кофемолка, т.е. не снимается управляющее напряжение. Там сошлись на поломке микросхемы.
Здесь наверно тоже самое, датчики выдают инфу, но логика эти параметры не обрабатывает.
А где нибудь эти платы продаются?
Онлайн MaestroSK
« Ответ #4 : Декабрь 27, 2017, 10:03:12 »
Плата логики, скорее, установлена  на аппарате от двухбойлерной модели. Кто-то постарался...
