Автор Тема: Impressa С5 течь уплотнителя демпфера  (Прочитано 99 раз)
Оффлайн PavelK2017
« : Декабрь 25, 2017, 23:35:39 »
Как я понял проблема достаточно популярная. Я даже приобрел новый клапан, решив, что проблема именно в нем. Но люди тут пишут, что достаточно просто поменять прокладку. С черной на красную. Может кто то знает ТТХ этой красной прокладки?
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2017, 03:44:18 от osja »
JURA C5
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
Re: Течет клапан С5
« Ответ #1 : Декабрь 26, 2017, 00:02:14 »
Силиконовая,для трубок высокого давления.В Вашем случае,может и сама диафрагма полететь,дать течь.Бывает и такое.
Оффлайн PavelK2017
Re: Течет клапан С5
« Ответ #2 : Декабрь 26, 2017, 00:05:11 »
Спасибо. Да я уже новый поставил, нашел даже подходящую резиновую прокладку, которую с трудом установил ооочень плотно, все равно течет. Не прям течет, конечно, но в процессе  нагрева и работы 2-3 капли появляются.
JURA C5
Оффлайн tsariok
Re: Течет клапан С5
« Ответ #3 : Декабрь 26, 2017, 00:34:14 »
Капать не должно вообще.Где находитесь,что колечко не достать?
Оффлайн PavelK2017
Re: Течет клапан С5
« Ответ #4 : Декабрь 26, 2017, 00:36:00 »
Да я в Москве) Но надо ж знать, что именно нужно то. Диаметр, толщина...
JURA C5
Оффлайн Feuer
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
Re: Течет клапан С5
« Ответ #5 : Декабрь 26, 2017, 02:34:19 »
Вам нужна вот такая.
https://komtra.de/aeg-ersatzteile/aeg-ersatzteile/premium-dichtung-o-ring-druckschlauch.html
Уверен, в магазине при этом сайте Вы её купите.
Оффлайн PavelK2017
Re: Течет клапан С5
« Ответ #6 : Декабрь 26, 2017, 02:36:03 »
Понял. Спасибо.
JURA C5
  • Авторитет: +375/-0
Re: Impressa С5 течь уплотнителя демпфера
« Ответ #7 : Декабрь 26, 2017, 03:45:19 »
Это не клапан, а демпфер, служащий для снижения шума. А течь может ещё и в опресовке бронзовой втулке. В этом случае либо менять трубку, либо укорачивать, но в этом месте ее не укоротить. Тему исправил.
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2017, 03:47:38 от osja »
