Автор Тема: Syntia Focus (HD8833/19). Не включается.  (Прочитано 615 раз)
Оффлайн zalex19
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-1
Re: Syntia Focus (HD8833/19). Не включается.
« Ответ #15 : Декабрь 26, 2017, 22:19:23 »
P.S. Элктронику боле-мене понимаю, но глубже чем надо лезть конечно не стоит -- не стоит превышать степень компетентности :)
P.P.S. Про предохранитель понял, пока ещё не проверил.
Раз понимаете более менее электронику,то разбирайте,качайте даташиты на микросхемы,так как схем принципиальных на этом сайте нет,а есть общие рисуночки и вперёд.Тестер в руки и с блока питания по порядку....Советов по электронике на этом сайте Вам никто не даст,ибо никто тут....Модератор пишет---Не согласен, что электронщик полноценно отремонтирует машинку. А вот наоборот, при исправной электронике, полноценно-----сами понимаете,или про спирт на батарее,вода и так высохла бы за сутки на батарее,только металолом и подкидывание моторчиков и микриков.С Вашей кофемашиной этот номер не пройдёт,тут нужны твёрдые знания электроники ибо неисправность именно такова.
« Последнее редактирование: Декабрь 27, 2017, 13:28:56 от zalex19 »
Оффлайн Аlexlit
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #16 : Декабрь 27, 2017, 09:39:37 »
Блин,что за троллинг? Вас на этом сайте обидели? Не нравится форум не заходите. Сотням мастеров на форуме нормально , но обязательно найдется "паршивая коза" и начинает портить общение.
 Про спирт. Это давно известно,что в воде есть растворенные минералы и при высыхании остаются токопроводящие разводы. Замачивание в спирте  замещает воду и разводов практически нет(если спирт качественный).
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #17 : Декабрь 27, 2017, 13:26:11 »
zalex19 вам было отправлено два предупреждения за: Хамство и агрессивный выпендрёж, так что следите за своим поведением на форуме.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #18 : Декабрь 27, 2017, 15:13:14 »
Вторая страница,а толку нет.Да вскройте хотя б машинку,может все станет ясно.Не удивлюсь,если какая нибудь цвячечка вышла из строя. :)
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +2/-0
  • https://vk.com/service_LT25
« Ответ #19 : Декабрь 27, 2017, 15:42:29 »
автор поста отписал в лс, что заниматься ей будет, скорей всего, после НГ.
Оборудование для кофе
Ремонт бытовой техники
Сервисный центр
ул. Льва Толстого д.25
г. Севастополь
МТС:+7(978)875-02-56
Оффлайн tsariok
« Ответ #20 : Декабрь 27, 2017, 18:23:44 »
Хозяин барин.До НГ время достаточно,чтобы хоть визуально глянуть, да приборчиком пройтись.
Оффлайн admin
  • Administrator
  • Авторитет: +29/-0
« Ответ #21 : Декабрь 28, 2017, 09:23:08 »
 zalex19 режим чтения 20 суток
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +2/-0
  • Всё тлен, и миг, и суета!
« Ответ #22 : Декабрь 29, 2017, 07:34:19 »
Прошу прощения за флуд ,но zalex19 обладая глубокими  познаниями в электронике , с сарказмом отвергает способ выдержки залитой платы в спирте. Вода на плате то высохнет,но вот окислы под корпусами электронных компонентов останутся. Мои мелкие познания в электронике позволяют думать ,что окислы приведут к отказу платы. Спирт в данном методе выступает как абсорбент смешиваясь с водой не дает появлятся окислам.
Оффлайн Alex Z
« Ответ #23 : Январь 05, 2018, 14:22:16 »
Хозяин барин. До НГ время достаточно,чтобы хоть визуально глянуть, да приборчиком пройтись.
Времени совсем не было.
А теперь, всех с Новым Годом!
И попытка понять, что с машиной.
Открыл, достал плату -- визуально чистая, оба предохранителя звонятся.
Если подключить только намордный индикатор/управлятор, то на нём ничего не зажигается при включении.
Сейчас буду пробовать найти, что можно померять приборчиком. Может подскажете?
Оффлайн tsariok
« Ответ #24 : Январь 05, 2018, 14:54:17 »
На плату напруга приходит?Если нет прозвонить на бойлере ,термостаты и термопредахранители(не в курсе что там).А вообще сделать фото платы и подключение бойлера.
Оффлайн Alex Z
« Ответ #25 : Январь 05, 2018, 15:18:45 »
Если про основную плату, то да на ней и смотрел. Приложил фотки платы и стикера с обратной стороны
« Последнее редактирование: Январь 05, 2018, 15:37:54 от osja »
Оффлайн tsariok
« Ответ #26 : Январь 05, 2018, 16:06:09 »
А на вопросы отвечать нужно.На плату напруга приходит?Если нет прозвонить на бойлере ,термостаты и термопредахранители, я не в курсе,что стоит на этой машинке(бывает и то и другое)
Оффлайн Alex Z
« Ответ #27 : Январь 05, 2018, 16:29:10 »
Я про питание это и писал.
На основной плате питание есть.
Основная плата 1.9.30.168.00_V04. Электрическую схему найти не удалось.
« Последнее редактирование: Январь 05, 2018, 19:11:48 от Alex Z »
  • Авторитет: +376/-0
« Ответ #28 : Январь 05, 2018, 20:51:00 »
Схем нет нигде.
Оффлайн krasutskiy
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #29 : Январь 10, 2018, 10:40:04 »
На плате налет надо убрать возле белого контакта.
Кофемолку просмотрите и плату с кнопками.
Сервисный центр
г. Севастополь
