Автор Тема: Syntia Focus (HD8833/19). Не включается.  (Прочитано 654 раз)
Оффлайн Alex Z
« : Декабрь 25, 2017, 18:46:10 »
SN: TU901235132857
Доп код: 10003554
Дочка в моё отсутствие умудрилась помыть её под краном, и, похоже, включила не дождавшись полного высыхания.
Теперь машина вообще не включается.
Отсюда вопросы: есть ли на входе какой-либо предохранитель и если да, то где?
А если нет, то что скорее всего погорело и куда смотреть и в какую сумму это скорее всего выльется.
Если разобрать, то можно ли как-то проверить всю электронику/моторчики по отдельности?
Заранее спасибо,
Алексей.
  • Авторитет: +378/-0
Re: Syntia Focus (HD8833/19). Не включается.
« Ответ #1 : Декабрь 26, 2017, 03:37:47 »
Вскрывай к, осматривайте плату. Предохранитель есть, впаян в плату. Все очень плохо. Если вода попала на контроллер, то наверняка ему уже капец. Кроме этого и другие узлы пострадали. Мотор привода, кофемолка. Желательно доверить ремонт специалисту.
Оффлайн Alex Z
« Ответ #2 : Декабрь 26, 2017, 12:20:04 »
А во что это примерно по деньгам выльется? Плата, мотор?
Оффлайн zalex19
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-1
« Ответ #3 : Декабрь 26, 2017, 13:00:43 »
У Вас есть два варианта-Либо в сервис,но почитав форум Вы может и поймёте какой тут сервис или продавать эту как поломанную и покупать новую.По заданному Вами вопросу сверху, понятно,что сами Вы не отремонтируете.
Оффлайн Alex Z
« Ответ #4 : Декабрь 26, 2017, 13:55:09 »
И за какую цену лично Вы были бы готовы её купить (Сколько она в таком виде может стоить?)
« Ответ #5 : Декабрь 26, 2017, 14:51:03 »
Это кот в мешке. Если ещё и передняя плата сдохла, то машинка бесполезная железка. По этому и говорю, нужна диагностика специалистом, что бы оценить ремонт, или то что осталось живым.
Оффлайн rterdv
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #6 : Декабрь 26, 2017, 15:01:36 »
Или хорошую бу можно купить
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #7 : Декабрь 26, 2017, 15:44:59 »
И за какую цену
Приму в подарок  :)
Оффлайн zalex19
  • Авторитет: +3/-1
« Ответ #8 : Декабрь 26, 2017, 16:56:11 »
У Вас это современная кофеварка.Тут в основном все по металлолому.Электронику мало кто знает на уровне дискретных элементов,разве что плату заменить.В сервисе тоже возится с этим не будут за неимением квалифицированных спецов-платят мало,а кто умеет сам работает на себя,но опять всё упирается в электорнику,в её знание.Любой электронщик свободно отремонтирует кофемашину,а вот мастер по кофемашинам -УВЫ.Так что сложный у Вас выбор,вернее его отсутствие.На западе,думаю сами знаете,уже стараются ничего не ремонтировать-поломалось и в мусорник.Самое дорогое это человекочасы.
« Ответ #9 : Декабрь 26, 2017, 17:28:45 »
Не согласен, что электронщик полноценно отремонтирует машинку. А вот наоборот, при исправной электронике, полноценно. Разумеется без базовых знаний хотя бы тоэ, лезть в кофеварку не стоит. Наблюдаю за некоторыми "мастерами" как они угробляют аппараты тыча паяльником не понимаю, что и для чего.
Оффлайн Alex Z
« Ответ #10 : Декабрь 26, 2017, 17:45:21 »
Потому и спрашивал, что можно и как проверить отдельные детали моторы/насосы. От скольких вольт все они работают?
Ремонтировать-не ремонтироваит, но хотя бы оценить степерь ущерба...
P.S. Элктронику боле-мене понимаю, но глубже чем надо лезть конечно не стоит -- не стоит превышать степень компетентности :)
P.P.S. Про предохранитель понял, пока ещё не проверил.
« Ответ #11 : Декабрь 26, 2017, 18:52:31 »
Вскрывай, осматривай.
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +2/-0
  • Всё тлен, и миг, и суета!
« Ответ #12 : Декабрь 26, 2017, 20:13:27 »
Я однажды в подобном случае спас залитую плату. Оставил её на сутки  полностью погруженной в чистый медицинский спирт. Затем сушка на батарее сутки и заработала. Просто повезло.
Оффлайн zalex19
  • Авторитет: +3/-1
« Ответ #13 : Декабрь 26, 2017, 21:49:07 »
Опишите эту процедуру поподробней.Нужно ли было одевать белый халат при погружении платы?В какую тару её погружали,была ли она герметично закрывающейся?Вызывали ли цыган с медведем или обошлись обычным шаманом с бубном?Что со спиртом потом произошло?Праздновали победу?И как думаете могла бы просто вода залитая плату,без спирта,на батареи за сутки высохнуть?
« Последнее редактирование: Декабрь 26, 2017, 21:55:29 от zalex19 »
Оффлайн zalex19
  • Авторитет: +3/-1
« Ответ #14 : Декабрь 26, 2017, 21:58:50 »
Вы это сами читаете что пишите?ЭТО ЧТО ЗА МАРАЗМ?Может от спирта?
