Автор Тема: TES 50129 мигают все индикаторы  (Прочитано 194 раз)
Оффлайн Berngolz
« : Декабрь 23, 2017, 10:18:38 »
Проблема такая - машина наливала мало кофе. Разборка, декальцинация (было всё забито напрочь), чистка заварочного блока. Начал тестировать сначала на малой порции - нормально вроде, проверил пар, затем снова порция кофе и потом вдруг замигал индикатор воды и горел постоянно пар. Открыл пар, пролилось немного, а затем начинают мигать все индикаторы! Выкл-вкл и всё также. Заварник в порядке, разбирал, смазал, всё ходит легко. Редуктор не разбирал, но проверял от внешнего источника - вращается легко.
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2017, 11:06:13 от osja »
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
Re: bosch tes 50129 мигают все индикаторы
« Ответ #1 : Декабрь 23, 2017, 10:38:52 »
А в данной модели более чем заварника и редуктора ничего нет?
Оффлайн Berngolz
Re: TES 50129 мигают все индикаторы
« Ответ #2 : Декабрь 23, 2017, 13:03:12 »
Конечно же есть! Я в ремонте кофемашин чайник. Исходя из Вашего вопроса можно понять, что причиной данной индикации может быть множество факторов. Плохо что нет индикации ошибок по разным случаям. По данной машине в свободном доступе только взрыв схема. Концевики понятно как прозвонить, но вот номиналы датчиков и т.п. наверно не смогу найти? А под пружинной пластиной на бойлере это скорее всего термопредохранитель? У меня не отключая его от эл.модуля звонится 10кОм. - нормально?
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #3 : Декабрь 23, 2017, 13:40:59 »
Снимите видео и ссылку тут разместите, это поможет мастерам сделать выводы.
Оффлайн Berngolz
« Ответ #4 : Декабрь 26, 2017, 14:38:40 »
Ссылка на видео -
Оффлайн Аlexlit
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-0
« Ответ #5 : Декабрь 26, 2017, 15:38:29 »
Проверте флоуметр (измеритель  воды,белая "ракушка"), похоже КМ не видит протока.
Оффлайн Berngolz
« Ответ #6 : Декабрь 28, 2017, 11:19:11 »
Спасибо огромное! Проблема была именно в флоуметре. Без разборки он продувался, но от сеточки, которую неаккуратно почистил насыпался в флоуметр шлам. Разобрал его, почистил и всё ОК! Спасибо всем откликнувшимся.
« Последнее редактирование: Декабрь 28, 2017, 11:29:54 от Berngolz »
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
« Ответ #7 : Декабрь 28, 2017, 13:09:38 »
Аlexlit от меня + ;)
