Автор Тема: Casadio 2 гр. теплый кофе.  (Прочитано 484 раз)
Оффлайн heeces
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
  • Всё тлен, и миг, и суета!
Re: Casadio 2 гр. теплый кофе.
« Ответ #15 : Декабрь 29, 2017, 08:09:00 »
Продолжаю, имплантировал в теплообменные стаканы ,в штуцер для подачи холодной воды, медные трубки 13см. Получился инжектор. Разница  в термостабильности пролива через группы до внедрения трубок и после огромная.
Но вот с длиной и отверстиями в трубках не понятно. Инжектора как то настраивают? Может оставить как получилось? Чем такой колхоз со временем может неприятно удивить ? Хотя на деталировке данной модели никаких инжекторов нет.
Оффлайн Zhandaroff
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #16 : Декабрь 29, 2017, 19:36:40 »
Инжекторы на циркуляцию не влияют
Онлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #17 : Декабрь 29, 2017, 20:17:40 »
При проливе зато температуру задирать будет. Вобщем никакой термостабильности. Что то упустил при капиталке 100%, конструктив не при чём.
Онлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #18 : Декабрь 29, 2017, 21:02:24 »
Тупой вопрос- переполнения бойлера нет случаем?
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #19 : Декабрь 30, 2017, 15:33:40 »
Переполнения бойлера нет. На данный момент в нижних штуцерах теплообменников вмонировал трубки длиной  12см. Пролив стал термостабильным,кофе не пережигает.  Вроде ходит мнение ,что такие КМ с невысокой температурой пролива для робусты.Арабику она не сварит. Но после простоя КМ в течение 2-3 часов группы остывают до 40градусов. Почему простой КМ,да просто понты хозяина. По его словам она варит очень много чашек в смену,аж 15 штук. :o Тут я и в осадок выпал. Ну это его личное дело.
Мне надо машину довести до вменяемой работы.
Предложили верхний штуцер в группе с проходом 3мм оставить,а нижний максимально возможно расверлить. Говорят что им помогло.
Всем спасибо за участие. С наступающим годом.!!!
Оффлайн Виталий
« Ответ #20 : Январь 10, 2018, 22:43:28 »
Чем епопея то закончилась? Хочется узнать.
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #21 : Январь 11, 2018, 20:52:23 »
Закончилась эпопея с неднозначным результатом. После имплантации трубок в теплообменные стаканы, температура пролива заметно стабилизировалась. Проход штуцеров в группах сделал -верхний 3мм,нижний 3.7мм. Но с теплообменом беда. Добился что  за 2 часа прогрева КМ руку на группе дольше секунды не удержиш.Но если машиной не работать 30 минут ,группы  остывают. Понять такое не в силах. Эксперементировал с уровнем воды в бойлере. Когда щуп вытягиваю,группы остывают быстрее. Но  машина чудит, то одна группа огонь,а  вторая тёплая, потом наооборот. Все это происходит хаотично ,не предсказуемо.
Пояснил заказчику ,что КМ не должна бездействовать. Нужен пролив через группы каждые 15-20 минут. Только в таком случае она худо бедно делает кофе.
