Автор Тема: Casadio 2 гр. теплый кофе.  (Прочитано 480 раз)
Оффлайн heeces
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +2/-0
  • Всё тлен, и миг, и суета!
« : Декабрь 22, 2017, 23:23:20 »
  Поступила КМ  CASADIO DODICI/A-2 с проблемой делает еле теплый кофе . После 2-3 часов прогрева, электронным термометром  измерил при проливе через группы ,без кофе ,  t-50-60 градусов. Всю гидросистему перебрал. Бойлер и термостаканы прошли декальцинацию. Все трубки в идеале. Группы полностью перебраны и чисты.
Что смущает это вес металла группы.  После ла-специале,гаджии,форензатто показались просто невесомыми.
После сборки и нагрева в течение 3-4 часов температура пролива мало изменилась 60-70градусов.  Пресостат выкручен на 1.35-1,4 бар. Вода из крана кипятка просто огонь. Воздух из групп выпущен. Но видимо циркуляция кипятка для прогрева группы чем то задавлена.
Может эта модель расчитана на поток людей,когда частый пролив прогревает группу?
Хоть это чудо КМ и относится к группе чимбали, но вероятно, для сильно бюджетных задач. ИМХО.
« Последнее редактирование: Декабрь 22, 2017, 23:44:44 от heeces »
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
Re: Casadio 2 гр. теплый кофе.
« Ответ #1 : Декабрь 22, 2017, 23:53:20 »
Фото штуцеров вход-выход группы сделай. Там где поперечные насечки на боках под ключ.Вообще ,для бюджетников, шикарно кофе варить должна.
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #2 : Декабрь 23, 2017, 00:15:53 »
Я сравнивал штуцера с документацией,всё совпадает. Верхний штуцер отвестие в группу - 2.5мм,нижний 3мм. Что может мешать циркуляции? Все осмотрел ,криминала нет. Уже думаю колхозить с штуцерами. Увеличить проход .Нижний максимально большой ,верхний на 1 мм меньше. Но это крайний случай. Штатные трогать не буду,выточу новые.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #3 : Декабрь 23, 2017, 00:28:35 »
В седле клапана еще жиклер есть, но на термостабильность группы он мало влияет, только при проливе. Ерунда какая-то.
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #4 : Декабрь 23, 2017, 10:51:16 »
 Однако ерунда точно! Если колхоз с штуцерами не даст эффекта, прийдется хозяину   работать в особом рехиме. Заказывают кофе,сразу включать пролив через пост ,затем молоть зерна,темперовать и не спеша вставлять холдер в группу. Я попробывал так сделать кофе,но ,увы, машина его не СВАРИЛА. Просто сделала кофейный напиток, не эспрессо. Температура напитка на выходе 65градусов. Рядом варил на ла -специале,так там 84.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #5 : Декабрь 23, 2017, 15:11:59 »
По каталогу верхний 2,5 или 3 мм, нижний 3,5мм.
Оффлайн Zhandaroff
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #6 : Декабрь 23, 2017, 19:02:34 »
Проблема явно с циркуляцией через группы. Никаких особенностей нет,классическая схема.Штуцера выкручивали?
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #7 : Декабрь 23, 2017, 20:04:52 »
Согласен ,что проблема с циркуляцией, ведь не могли (спроектировать)изготовить КМ в которой прогрев групп так зависит от пролива.
Да, штуцера выкручивал, осматривал . Нижний без насечек на гранях,верхний одна насечка. Аналогично и на второй группе.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #8 : Декабрь 23, 2017, 20:27:52 »
Была аналогичная проблема на одной из первых Dieci в парке, еще при разборе подумали что на заводе забыли трубку в нижний штуцер подачи в теплообменник поставить и самопальную поставили  ;D Но там по концовке все просто оказалось - верхняя трубка плохо вытравилась при капиталке. Да и одногруповая машинка была, а тут на обеих одинаково.
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #9 : Декабрь 24, 2017, 13:47:43 »
Ну так и на двух группах трубки могут плохо пропускать,греются то они одинаково. Были такие уже ситуации, когда мне божились-крестились, что всё проверено-всё чистое-после капиталки-мамой клянусь, а потом оказывается  верхний штуцер на теплообменнике весь в кальции внутри.
При нормальном прогреве,палец на группе держать невозможно,если спокойно кладёте руку - где то забито.Ищите,чудес не бывает.
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #10 : Декабрь 26, 2017, 01:38:34 »
Продолжаю бой. Приколхозил штуцера с проходами -нижний 5мм верхний 3,5 мм. Группа прогревается ощутимо лучше.Но что это за модель. Оказывается инжектора в теплообменниках нет !?? Идет пролив через группу ,моментально нижняя трубка становится холодной и остывает группа.
Замерял при проливе 1 чашки  (150мл) вода в начале 84  в конце 77 , через минуту 2 чашка 79 на 67,через минуту 71на 59.
Это как? Может машина только для малого кофе 30мл?
 Смотрел на схему ,инжектора нет.....
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
« Ответ #11 : Декабрь 26, 2017, 10:42:58 »
Так у вас сейчас больше холодной воды в группу идет при проливе через нижний штуцер, наоборот верхний пожирнее надо. В парке у нас очень много Dieci/Undici, конструктив одинаковый, проблем с температурой нет. Всетаки где-то затык.  А инжектора нету и впрям, писал уже, что первый раз когда столкнулись, думали что на заводе поставить забыли.  :D
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #12 : Декабрь 26, 2017, 19:58:36 »
Эксперементировал так,но прогрева группы вообще небыло. В документации указывают что отверстие верхнего штуцера должно быть меньше  чем нижнее. Ваша проба установить трубки в теплообменник дала положительный результат?
Утомила меня эта КМ.
Оффлайн Zhandaroff
  • Авторитет: +21/-0
« Ответ #13 : Декабрь 27, 2017, 00:08:10 »
Так поставьте верхний штуцер с большим диаметром
Оффлайн heeces
  • Авторитет: +2/-0
« Ответ #14 : Декабрь 27, 2017, 05:39:57 »
Писал выше,что когда ставил верхний штуцер с большим диаметром,прогрев группы вообще прекратился.
