Автор Тема: Neff c77v60n2 горький кофе после чистки  (Прочитано 331 раз)
Оффлайн igorevich
« : Декабрь 19, 2017, 22:45:20 »
Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой: После чистки кофе-машины  neff c77v60n2 от жира и масел таблетками Bosch TCZ6001, кофе стал очень горьким. Прогнал уже более 10 кружек, но пить не возможно, пробовал менять степень помола, менял зерна, сбрасывал к заводским настройкам, но всё без успеха.
Чистку проводил первый раз. До неё было все идеально, кроме того что появилась индикация на дисплее о необходимости чистки.
В чем может быть проблема, помогите пожалуйста. Может быть дело в регуляторе степени помола зерен? После чистки я его повернул на более грубый помол, т.к. выскочила индикация на дисплее. НО повернул, когда кофе-машина не молола, а просто была в режиме ожидания. Только потом в инструкции прочитал, что регулировать помол надо на работающей кофемолке...
Оффлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
Re: Neff c77v60n2 горький кофе после чистки
« Ответ #1 : Декабрь 19, 2017, 23:33:13 »
Фото помола в студию.
Увеличивать степень помола можно и на неподвижной кофемолке (тем самым раздвигая ножи) а вот уменьшать степень помола - только на вращающейся кофемолке.
Помол меняется не сразу, а после 5 чашек ( примерно)
Регулировать степень помола - мах на 1-2 щелчка.
Оффлайн igorevich
« Ответ #2 : Декабрь 20, 2017, 12:46:22 »
Сегодня снова бегал с бубном вокруг нее, но все тщетно. Вот фото помола:
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2017, 12:52:51 от osja »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #3 : Декабрь 20, 2017, 12:50:31 »
Кофе заменить не пробовали?
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #4 : Декабрь 20, 2017, 13:04:53 »
Судя по тексту и зерна менял.
А если уменьшить крепость?
Оффлайн igorevich
« Ответ #5 : Декабрь 20, 2017, 13:13:13 »
Зерна вчера поменял, такая же картина.
Сейчас стоит крепость средняя, пробовал ставить на меньшую - без изменений. Уже даже не представляю что могло пройзойти из-за этой чистки...
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #6 : Декабрь 20, 2017, 13:21:53 »
Разобрать и почистить в ручную заварник. Похоже отложения таблетка от масел подняла,вот и идет горечь.
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #7 : Декабрь 20, 2017, 13:53:05 »
Замочить ЗУ в фейри, тщательно вымыть, ополоснуть.
Можно и кофемолку вычистить - может ножи тупые, перегревает кофе и дает горечь.
(а бывало и в кофемолку таблетки запихивали и таким образом от кофейных масел избавлялись)
Оффлайн igorevich
« Ответ #8 : Декабрь 20, 2017, 14:26:52 »
Cпасибо, попробую, надеюсь поможет. Осталось разобраться, как разобрать)
Буду пробовать, о результатах отпишусь, если получится разобрать самостоятельно. Спасибо
Оффлайн igorevich
« Ответ #9 : Декабрь 20, 2017, 18:42:47 »
Короче, достал заварочный блок, замочил в фери, промыл как следует потом, высушил, поставил на место и что вы думаете???
Кофе стал еще боле горьким и появился кислый привкус, даже глоток не возможно сделать...
Что думаете господа? Ножи? До них к сожалению простому обывателю не долезть
Оффлайн tsariok
« Ответ #10 : Декабрь 20, 2017, 20:28:51 »
Сделайте фото заварника.Так же может еще сами носики выдачи кофейка быть сильно загажены.Вся горечь от загрязнении.Таблетки идеально не вычистят.Всегда разбираю и чищу в ручную.
Оффлайн Вячеслав79
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #11 : Декабрь 20, 2017, 21:52:56 »
Я бы попробовал выхолной диспенсер вычистить, особенно если с него продолжает капать после приготовления. Таблетка для чистки применяемая редко, может кучу кофейных отходов смыть в него.
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2017, 23:41:28 от Вячеслав79 »
Калининград на связи...
Оффлайн MaestroSK
« Ответ #12 : Декабрь 21, 2017, 08:00:10 »
Возможно в этом и причина, надо регулярно проводить такие процедуры.
Оффлайн Sano
« Ответ #13 : Декабрь 21, 2017, 11:43:52 »
Фильтр для воды стоит?
Оффлайн igorevich
« Ответ #14 : Декабрь 21, 2017, 13:04:33 »
Фото заварника, 3 кружки сделал после мытья. Фото носиков тоже сделал, может кто-нибудь знает как их снять? Или надо полностью разбирать сверху? Может и правда дело в носиках...
Как появилось сообщение о необходимости чистки, так и закинул таблетку) Теперь буду знать что нужно это делать регулярно.
Нет, фильтр не ставил
