Автор Тема: Syntia cappuccino SUP037DRJ некоректная работа автокапучинатора  (Прочитано 426 раз)
  • Авторитет: +377/-0
Из кувшина лимонка не попадет в клапан.
Оффлайн rterdv
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
поставил ремкоплект-ефекта нет
На новых помпа ремкомплект очень часто не помогает а вот замена самой помпы помогает
Оффлайн kidubon
  • Мл. Научный сотрудник
Если лень или не решаешься разобрать клапан,то можно попробовать вместо молока сделать крутой раствор лимонки и прогнать его.Но лучше все таки разобрать клапан и почистить в ручную.
какой именно клапан нужно разобрать?
Который на фото, электромагнитный.
Оффлайн kidubon
Верхний или нижний?
Если их 2 то оба.
Оффлайн kidubon
Клапана разобрал. Все идеально чисты!! Сопротивление на обоих електромагнитах 82.3 . Какие дальше предложения? Замена помпы?
прододжение
ситуация следующая
после разбора обоих клапанов, клапан EV2 скидывает воду в поддон, при заполнении контура горячей водой при включении, при приготовлении напитка.
в чем может быть проблема? можеи за сильно зажал електромагнит???
дальше зашел в тестовый режим,електромагниты работают оба!
значит в мануале пишет что показания насоса должны быть 14-18 литров/час, у меня 12-13,может ето отображаться на паре?
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2017, 23:33:54 от kidubon »
Как разбирал клапаны? До сердечника добирался?
Оффлайн kidubon
Снял трубки сликоновые, открутил концы(назад на резьбовой герметик.) И открутил тот шток на который електромагниты надевается.посмотрел-все чисто и назад собрал
Я спросил, сердечники доставал ?
Вот так: http://expert-cm.ru/forum/index.php?topic=8927.0
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2017, 02:34:06 от osja »
Оффлайн kidubon
Доставал. Идеально чистый сердечник и седло.я так понимаю что-то сделал не так и ещё раз его разбирать
Вход с выходом не перепутал? Стрелочкой обозначено направление потока.
Оффлайн kidubon
Стрелочек небыли. Были цыфры 1 и 2.я так понимаю 1 это вход, 2 выход.пересмотрю или не перепутал
Оффлайн kidubon
клапана еще раз перебрал,все идеально чисто. подсоедины правильно. насос с заведомо робочей машинки  поставил и ничего не меняется.
раз начинает взбивать молоко и потом пар пропадает,насос работает дальше и за 10 сек снова начинается взбитие.
При повторной попытке ничего не получается,насос набивает и все
какие еще будут идеи?
Оффлайн kidubon
С этим клапаном все ок? Потому что немного приспускает.
