Автор Тема: Syntia cappuccino SUP037DRJ некоректная работа автокапучинатора  (Прочитано 413 раз)
Оффлайн kidubon
  • Мл. Научный сотрудник
Всем доброго времени суток. Кофеварка готовит кофе без проблем, а от с молочником непонятные неполадки и глюки. При  приготовлении молока, насос начинает набивать пар, начинается процес приготовления молока, черезе 20-30 мл приготовленого молока начинает плеватся полоком и паром, потом перестает ити молоко, идет пар и постепено пар пропадает. По истечению секунд 10-15 пар начинает появлятся, начинает снова плеватся и продолжается взбитие молока. После завершения процеса,при попытке повторить взбитие, насос начинает набивать пар но ничего не происхид, как будто зависает,но в это время насос набивает пар все время.
Все это сопровождается очень жесткой работой насоса.
Помогите люди добрые разобраться с проблемой. Спасибо
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2017, 16:38:20 от osja »
  • Авторитет: +375/-0
Декальцинацию давно делали?
Оффлайн kidubon
Забыл написать. декальцинация сделал,молочник идеально чист. Результата нет.
Разобрал кофеварку и увидел что кто-то лазил туда. Одного термодатчика. Нету. Лишний провод лежит внутри. Как теперь определить какой нужен термодатчика??
« Последнее редактирование: Декабрь 16, 2017, 21:46:34 от kidubon »
Оффлайн zalex19
  • Авторитет: +3/-1
Американцы?
Оффлайн kidubon
Не поняв вопрос.
Термодатчика поставил от рояла. Подключил все как нужно. Теперь пара вообще нету. тоесть идёт нагрев, начинает набивать насос и все. Набивает и ничего не происходит
Оффлайн zalex19
  • Авторитет: +3/-1
датчики рассчитаны на определённую температуру.То что Вы поставили соответствует приготовлению воды и пара?
Оффлайн kidubon
Какой термодатчик отвечает за пар???первый или второй???какой там должен стоять?как определить на какую температуру он рассчитан?
Это не термодатчики, а термопредохранители, и оба на одинаковую температуру. Ставьте такой же, как первый. Температуру поддерживает электроника, опираясь на показания одного единственного термодатчики установленного рядом.
Проверяйте электромагнитный клапан.
Оффлайн kidubon
У меня такое впечатление что тот что стоял не родной, да и не знаю как определить на какую он температуру.
Как проверить електромагниты?
Температура термопредохранителя указана на пояске металлического пятачка.
Клапан должен открываться и закрываться при подаче на него питающего напряжения. Он разборный полностью, можно вскрыть и прочистить.
Оффлайн kidubon
прилагаю видео
в первом насос набивает но ничего не просиходит
во втором начался процес приготовления, потом пропадает пар и снова появляется
Оффлайн rterdv
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
Поменяйте помпу
Оффлайн kidubon
поставил ремкоплект-ефекта нет
Клапан разбирать и отсоси в лимонке.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +138/-0
Если лень или не решаешься разобрать клапан,то можно попробовать вместо молока сделать крутой раствор лимонки и прогнать его.Но лучше все таки разобрать клапан и почистить в ручную.
