Автор Тема: TCA 5309 включается но не готовит кофе  (Прочитано 350 раз)
Оффлайн holodteh
  • Мл. Научный сотрудник
« : Декабрь 13, 2017, 11:38:07 »
Добрый день!
В общем, машинка включается, мигают индикаторы нагрева бойлера, промывка не происходит,
затем начинают одновременно мигать индикаторы "S" и "Добавить зёрна". Ни на какие кнопки не реагирует.
Зёрна есть.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2017, 10:47:09 от holodteh »
Оффлайн holodteh
Re: Bosh BenvenutoClassic включается но не готовит кофе
« Ответ #1 : Декабрь 13, 2017, 12:45:08 »
вот шильдик
Оффлайн Fedor
  • Авторитет: +1/-0
  • лужу, паяю, кофемашины починяю
« Ответ #2 : Декабрь 13, 2017, 18:49:29 »
Смотри микрик наличия ЗУ в машинке
Практика без теории ценнее, чем теория без практики
Оффлайн holodteh
« Ответ #3 : Декабрь 14, 2017, 10:45:18 »
все микрики прозвонил, нормальные.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
Re: TCA 5309 включается но не готовит кофе
« Ответ #4 : Декабрь 14, 2017, 12:03:23 »
У Вас машинка была отключена в режиме очистки от накипи.Набрать в бачек воды и нажать кнопку пара.
Оффлайн holodteh
« Ответ #5 : Декабрь 14, 2017, 14:09:00 »
не помогло...вообще ни на какие кнопки не реагирует.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2017, 18:21:37 от osja »
Оффлайн tsariok
« Ответ #6 : Декабрь 14, 2017, 15:22:18 »
Вы помпу проверяли?Может она не пашет.Проверить на прямую к 220в.
Оффлайн holodteh
« Ответ #7 : Декабрь 14, 2017, 17:26:39 »
Помпа рабочая.
« Последнее редактирование: Декабрь 14, 2017, 18:21:52 от osja »
  • Авторитет: +378/-0
« Ответ #8 : Декабрь 14, 2017, 18:22:57 »
Не применяйте цитаты на предыдущий ответ!!! Для этого есть кнопка "ответ"
Оффлайн tsariok
« Ответ #9 : Декабрь 14, 2017, 20:17:42 »
Помпа включается?Так же не помешает счетчик воды проверить и почистить.Ну и попробуйте ,когда нажмете кнопку пара подождать несколько минут.Мне кажется,что она все таки в режиме декальцинации находится.
Оффлайн holodteh
« Ответ #10 : Декабрь 15, 2017, 09:59:19 »
помпа включается на прямую если в 220. А так молчит.
Оффлайн tsariok
« Ответ #11 : Декабрь 15, 2017, 11:22:17 »
Проверить  симистр помпы.И еще раз микрик заварника.Не помню делает заварник тест при включении,ели прервал процедуру очистки.
« Ответ #12 : Декабрь 15, 2017, 12:31:24 »
В сообщениях не увидел о тесте трансмиссии. Похоже из-за этого ошибка. Нет отклика на концевики редуктора.
Оффлайн holodteh
« Ответ #13 : Декабрь 15, 2017, 12:55:47 »
машинка уже 2 часа стоит мигает, и никаких движений.
Кстати, когда заварник вытаскиваю, диоды начинают мигать поочерёдно, т.е. он понимает что нет заварника.
Вытаскиваю поддон или бункер с водой, соответствующие диоды не загораются.
« Ответ #14 : Декабрь 15, 2017, 15:07:31 »
При установке заварника должна протестировать трансмиссия. Этого нет. Ищи проблему, по чему не работает мотор редуктора.
