Автор Тема: Ремонт кнопок сервисной панели Jura x7/Franke Saphira  (Прочитано 152 раз)
Оффлайн Feuer
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
Здравствуйте.
Попала под восстановление Сапфира. На сервисной панели отломан пружинный язычок кнопки питания. Он утерян. Наклеить новую плёнку с символами не проблема, ибо на ибее их валом.
Вопрос. Как посоветуете восстановить отломанную деталь и вернуть пружинную функцию?
Все идеи приветствуются. Идею с выводом питания отдельной кнопкой я оставлю на крайний случай. Вторая картинка - мой случай.
  • Авторитет: +376/-0
Re: Ремонт кнопок сервисной панели Jura x7/Franke Saphira
« Ответ #1 : Декабрь 13, 2017, 06:21:21 »
Подобрать по размеру пуговку, приклеить к ней сбоку 2 сталистые проволочки, имитируя пластик крепления, потом эти проволочки приклеить к пластику передней панели. Удобно и быстро клеить можно содой с суперклеем. Схватывается за считанные секунды, и прекрасно держит.
Оффлайн Feuer
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #2 : Декабрь 13, 2017, 09:47:10 »
Спасибо!
Оффлайн Feuer
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #3 : Декабрь 13, 2017, 09:49:19 »
Полагаю что между пластиком и самой кнопкой на плате есть ещё пластиковая проставка? Там зазор милиметра 4-5.
Оффлайн Feuer
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #4 : Январь 12, 2018, 13:52:38 »
Хотел поделится тем, как я решил проблему с поломанной кнопкой.
На ибее заказал микрокнопки с разной высотой клавиши, также к ней был заказан грибок. Подобрал высоту так чтобы она была заподлицо с фронтом. Грибок садится со щелчком, но дополнительно капнул клея. Далее на том же ибее купил наклейку с символами кнопок для данной модели. Не смотря на то что она на клейкой основе, её лучше посадить на двухсторонний скотч.
Оффлайн tsariok
  • Авторитет: +139/-0
« Ответ #5 : Январь 12, 2018, 16:20:55 »
Молодец. Плюсану.А на Али кто нибудь видел наклейки с кофейной символикой?
Оффлайн Feuer
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #6 : Январь 12, 2018, 16:44:22 »
На Али не видел. Эту немец один клепает.
