Автор Тема: Эспрессо-машина La Scala. Бежит вода из слива обратного клапана во время пролива  (Прочитано 188 раз)
Оффлайн Max89
Доброго времени суток, товарищи!
Попалась мне недавно La Scala Carmen, весьма проблемная.
1) По заверениям управляющей ресторана (которая работает в нём уже 15 лет), эта чудо-машина стояла не меньше пяти лет до того, как она пришла туда работать. Соответственно, бедняжке уже двадцать годиков...
2) Было бы странно, если бы она работала как часы) Во время пролива обеих групп вода идёт и из групп, и из слива обратного клапана. При попытке сварить кофе, вода идёт отовсюду (через уплотнительную резинку, через обратный клапан), но только не через кофе.
Вопрос, собственно, в чём... С резинками понятно, поменять не сложно, а вот с группами что делать и стоит-ли делать что-то вообще, может ей пора на пенсию?
« Последнее редактирование: Декабрь 13, 2017, 05:58:42 от Max89 »
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +107/-0
Re: Эспрессо-машина La Scala-динозавр.
« Ответ #1 : Декабрь 12, 2017, 13:49:58 »
Укажите, пожалуйста, в теме кратно проблему.
Оффлайн Max89
« Ответ #2 : Декабрь 13, 2017, 05:55:31 »
Если б я знал... Может обратные клапана накрылись, может что-то ещё. Вдруг у кого-то, что-то похожее было.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
Фото машинки сделайте или модель точно укажите. Если группы по типу как у Faema E61 с включением как на леверных рычагом, то замена  нескольких копеечных резинок решит проблему сброса при проливе.
Оффлайн Sly
  • Авторитет: +46/-0
Погуглил, вроде не делали Carmen,как писал выше, с включением рычагом, но по виду на группе стоит камера для предсмачивания.  В ней на поршеньке колечко поменять и будет щастье  :)
Оффлайн Max89
Хорошо, попробую так и сделать. По итогу отпишусь
