Автор Тема: Jura E6. Частый запрос на чистку капучинатора.  (Прочитано 180 раз)
Оффлайн dmixail
Новая машина Jura e6, пользуюсь ей около 3-х месяцев. В последнее время очень часто стало появляться сообщение о чистке капучинатора, раньше оно появлялось 1-2 раза в неделю.
В инструкции написано что чистку надо делать ежедневно, но данное сообщение появляется чаще.
Вопрос: какое должно быть нормально поведение машины и как исправить ситуацию?
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2017, 11:16:36 от osja »
  • Авторитет: +378/-0
Re: Jura E6. Частый запрос на чистку капучинатора.
« Ответ #1 : Декабрь 08, 2017, 11:19:01 »
Чистку необходимо выполнять всякий раз после использования капучинатора. С вашей машиной все в порядке.
Оффлайн dmixail
« Ответ #2 : Декабрь 08, 2017, 11:32:08 »
Спасибо за оперативный ответ.
Если я вас правильно понял, то после каждого использования капучинатора надо выполнять как промывку (машина просит всегда) так и чистку с использование чистящего средства?
Просто мне не понятно почему раньше кофемашина чистку со средством просила гораздо реже? В меню есть отдельный пункт с чисткой на котором есть красная шкала показывающая срок до очистки. Раньше шкала заполнялась постепенно, сейчас она сразу красная после использования капучинатора. Объясните если не затруднит.
« Ответ #3 : Декабрь 08, 2017, 12:32:31 »
Водой каждый раз, со средством по запросу. А вот периодичность зависит от частоты использования молочной системы.
Оффлайн dmixail
« Ответ #4 : Декабрь 08, 2017, 12:43:47 »
Я просто подумал вдруг капучинатор мог забиться и машина как-то это определяет и чаще просит его чистить.
Есть ли какие датчики у машинки для определения забитости капучинатора? Может стоит сделать какую то профилактику или почистить/поменять воздушный клапан?
« Ответ #5 : Декабрь 08, 2017, 13:38:15 »
Нет ни каких датчиков. Ни на капучино по молочному жиру, ни на гидросистеме по накипи, ни на кофейном тракте по маслам. Все определяется счётчиком приготовленных порций.
Оффлайн dmixail
« Ответ #6 : Декабрь 08, 2017, 13:49:34 »
Я вас понял, спасибо.
Буду дальше наблюдать за капучинатором и считать количество порций  :) может получится выявить закономерность.
Оффлайн Iceman
« Ответ #7 : Декабрь 09, 2017, 18:52:40 »
Кстати, а ни у кого схемы этой машины нет?  Там на ЗУ появился, мне кажется некий клапан, в предыдущих моделях такого 'устройства' нет. Он как раз и подзабивается при работе капучинатора. Сталкивался уже с подобной неисправностью. Там вообще потом пар в поддон уходит,вместо капучинатора. Вопрос решился разборкой машины и чисткой ЗУ, в принципе это регулярно надо делать.
Оффлайн Feuer
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +3/-0
« Ответ #8 : Декабрь 10, 2017, 22:56:14 »
Такая же проблема была на одной ENA 9 OT. На линию пара для капучинатора идёт электромагнитный клапан. Он зарос накипью и пар фигачил через зу и излив кофе. Всё решилось его чисткой. Самое страшное что можно сделать для кофемашины это поставить фильтр и выбрать низкий уровень жёсткости воды. Именно это на той машинке было сделано клиентом. В итоге она запрашивала декальцинацию очень редко.
Чистка зу эту проблему не исправляет.
Оффлайн dmixail
« Ответ #9 : Декабрь 11, 2017, 11:02:44 »
На выходных активно пользовался капучинатором и он не разу не предложил мне почиститься со спец раствором.
Единственное что изменилось так это то что посмотрел видео на сайте Jura о чистке капучинатора. Узнал что у воздушного клапана есть дырка которую надо тоже чистить. Если еще что замечу отпишу.
Всем спасибо за участие.
