Автор Тема: Krups EA81 горелая плата, ошибка 08  (Прочитано 109 раз)
Оффлайн aleksandritt
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +1/-0
  • Славный Град Петербург
« : Декабрь 05, 2017, 12:18:51 »
Добрый день, друзья. ситуация следующая. принесли разобранную krups ea81 со сгоревшей платой. после сборки неправильно подключили, подали на цепь switches (микрик наличия скребка и нижний микрик гидроцилиндра) 220в, спалили плату, обгорел разъем switches. плату заменил, подключение проводки привел вроде в порядок. при включении горят все индикаторы, дистрибьютер прокрутился до определенного положения и все. при нажатии вкл раздаются сигналы разных тональностей, горит ошибка 8 - нет сигнала с датчика наличия воды в гидросистеме. помпа молчит, бойлер греется. вопрос, есть ли у кого схему разводки соединений, дабы проверить правильность подключения. и кто либо сталкивался с такой ошибкой? что за датчик? флоуметер и уровень?
Оффлайн Сергей Шустеров
  • Авторитет: +73/-0
  • город Днепр
Re: Krups EA81 горелая плата, ошибка 08
« Ответ #1 : Декабрь 05, 2017, 13:08:19 »
Добрый день! Скорее всего там спалили сам счетчик воды и он начал коротить (замыкать) соответственно и появляется ошибка отсутствия сигнала со счетчика. Замените на новый счетчик, и напишете что изменилось.
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #2 : Декабрь 05, 2017, 19:38:52 »
сразу извиняюсь за дублирование темы - интернет жестко тупил, вот и нащелкал. флуометер поменял - реакции ноль. шлейфы прозвонил- целые. вот в чем заковырка, машина при включении в сеть сразу загорается всеми огнями и все. реакция только на нажатие клавиши вкл - первый раз пип-пип, еще раз нажать бип. и так по кругу. сдвинул с места позицию дистрибьютера - при включении прокрутил до нужной позиции и остановился. вот и думаю - а не пострадала ли плата управления при бабахе? и может это не ошибка 8, а индикатор светится всеми сегментами?
  • Авторитет: +1/-0
« Ответ #3 : Декабрь 05, 2017, 20:06:00 »
поймал положение варки, нагнал воду в гидроцилиндр, опустил поршень. при включении машина прокрутила дистрибьютер до положения сброса воды, там и остановилась.
