Автор Тема: VeroBar 300 TES71321RW/21 "Досыпьте зёрна"  (Прочитано 333 раз)
Оффлайн bullterrier
« : Декабрь 05, 2017, 02:12:24 »
Сообщение " Заполнить контейнер для кофейных зёрен".
Начинает молоть, но через 2 -3 секунды останавливается и выводит на экран сообщение. воду сливает в поддон
« Последнее редактирование: Декабрь 06, 2017, 13:28:28 от osja »
  • Авторитет: +378/-0
Re: Bosh VeroBar 300
« Ответ #1 : Декабрь 05, 2017, 02:41:43 »
Исправьте оформление темы. В названии кратко укажите проблему. Читайте форум, есть решение, как устранить проблему.
Оффлайн MaestroSK
  • Авторитет: +106/-0
« Ответ #2 : Декабрь 05, 2017, 11:09:53 »
И ветку почитать не мешает ... Всё ж на поверхности.
Оффлайн bullterrier
Re: Bosh VeroBar 300 TES71321RW/21 "Досыпьте зёрна"
« Ответ #3 : Декабрь 06, 2017, 12:27:00 »
форум перечитал, есть тема TES71159DE/21 "досыпьте зерна!", дефект точно такой же, проделал все предложенные манипуляции с сервисом , Не помогло. либо в этой модели нужно делать иначе.
В Тесте помолка на 5 секунд работает чётко
Оффлайн topaz110
Re: VeroBar 300 TES71321RW/21 "Досыпьте зёрна"
« Ответ #4 : Декабрь 11, 2017, 21:09:55 »
У меня была такая же проблема, решено. Напиши мне в личку. Может поможет. эл адрес topaz110@mail.ru
Онлайн AntonioTonio
  • Авторитет: +14/-0
« Ответ #5 : Декабрь 11, 2017, 21:55:12 »
Так может тут расскажите. Многим пригодится новый способ устранения данной неисправности
Оффлайн bullterrier
« Ответ #6 : Декабрь 15, 2017, 09:14:39 »
Кто знает как должны стоять метки кофемолки и в каком положении, может есть документация.
« Ответ #7 : Декабрь 15, 2017, 09:19:52 »
Настраивай по степени помола.
Оффлайн bullterrier
« Ответ #8 : Декабрь 15, 2017, 09:27:14 »
а как с завода должна быть?
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2017, 09:59:21 от osja »
« Ответ #9 : Декабрь 15, 2017, 10:00:36 »
Не смотрите на метки, результат только по качеству продукции.
И не цитируйте предыдущий ответ, не загромождайте форум дублями ответов!!!
Оффлайн alex992
  • Мл. Научный сотрудник
  • Авторитет: +5/-0
« Ответ #10 : Декабрь 15, 2017, 11:37:31 »
Первая цветовая метка от стрелки на кольце должна совпадать с меткой на кофемолке - это база ( середина ) , я ставлю базу на зуб между цветными метками .
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2017, 11:52:53 от alex992 »
Оффлайн sergiy_99
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +17/-0
« Ответ #11 : Декабрь 15, 2017, 13:00:57 »
кстати, должен отметить alex992 как человека, очень хорошо знающего базу машинок TES и иже с ними. спасибо Вам за помощь.
у самого лежит раскуроченная Siemens EQ7. Как доберусь до нее, буду обращаться.
